Bác nào cho em hỏi cái cổng đảo và không đảo là như thế nào với, cái này có tác dụng gì ? Em mới tìm hiểu nên gà quá.
Chương trình Ledimm cần giúp đỡ.
2.1 - Cổng đảo (cổng NOT)
Nếu đưa giá trị 0 qua cổng đảo bạn sẽ nhận được giá trị 1 ở đầu ra
Nếu đưa giá trị 1 qua cổng đảo bạn sẽ nhận được giá trị 0 ở đầu ra
nếu bạn dùng transistor nghịch, thì bạn bỏ tick cổng đảo, còn dùng transistor thuận, thì bạn tick vào cổng đảokhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Vậy là
PNP - Thuận ---> Cổng đảo
NPN - Nghịch ---> cổng không đảo
Transistor Nhật bản : thường ký hiệu là A..., B..., C..., D... Ví dụ A564, B733, C828, D1555 trong đó các Transistor ký hiệu là A và B là Transistor thuận PNP còn ký hiệu là C và D là Transistor ngược NPN. các Transistor A và C thường có công xuất nhỏ và tần số làm việc cao còn các Transistor B và D thường có công xuất lớn và tần số làm việc thấp hơn.
Transistor do Mỹ sản xuất. thường ký hiệu là 2N... ví dụ 2N3055, 2N4073 vv...
Transistor do Trung quốc sản xuất : Bắt đầu bằng số 3, tiếp theo là hai chũ cái. Chữ cái thức nhất cho biết loại bóng : Chữ A và B là bóng thuận , chữ C và D là bòng ngược, chữ thứ hai cho biết đặc điểm : X và P là bòng âm tần, A và G là bóng cao tần. Các chữ số ở sau chỉ thứ tự sản phẩm. Thí dụ : 3CP25 , 3AP20 vv..
# xác định bằng cách dùng VOM: đo lần lượt các cặp chân của transistor ( đ thuận ròi ảo chiều lại) tổng cộng là 6 lần đo .trong đó có 2 lần lên kim và trong 2 lần lên kim đó cóa 1 que cố định và chân ở que cố định là chân B .nếu que cố định này là đen thì tran là loại NPN còn nguọc lại là PNPLast edited by thaisonart; 16-11-2012, 23:43.
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
