hiện tại em đang có 1 cái màn hình như trên lấy được trong bộ dàn nhưng không biết nó hoạt động thế nao?mong mọi người chỉ giáo.
cần giúp đỡ về màn hình trong ampli
ý của bạn là cái đèn hiển thị công suất (hay còn gọi la Quac),phải nói rõ chứ kêu màng hình ko ai mà bit đc,nếu là quac thì sẽ có nguồn 5v,23v,0v là để cấp nguồn cho nó chạy đó bác,nhớ kiểm tra kỉ trước khi đưa nguồn vào nhé ko là hư ah,nó có ghi sẵng trên boa nhưng nhằm cái cũng ghi bị sai đó,kiểm tra xem cái nguồn 23v sẽ qua điot nhé bạn.
Mình viết lạc đề rồi!!! rất xin lỗi các Bạn.Nguyên văn bởi Sm1668 Xem bài viếtLast edited by Quocthaibmt; 05-11-2012, 20:39.
cái màn hình này giống như trong máy dàn sony , mà hình như là dùng con ic cxp , cái máy nhà đang hư đây nè, hinh như là bạn không độ được thì phải .Nguyên văn bởi Sm1668 Xem bài viết
những màn hình này gọi chung lại là VFD ... cách điều khiển thì như đèn điện tử ... cấp áp cho lưới và áp cho các thanh như led 7 đoạn thông thường ( tùy loại có loại chỉ dùng dưới 5v , có loại dùng nguồn âm , dương ... ) cách test và sử dụng đơn giản ... có thể search google VFD driverNguyên văn bởi vitoria Xem bài viếtcái màn hình này giống như trong máy dàn sony , mà hình như là dùng con ic cxp , cái máy nhà đang hư đây nè, hinh như là bạn không độ được thì phải .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
