Các bạn giúp mình xem mạch này tại sao led lại nháy
  • dungx234
    Thành viên mới
    • Sep 2008
    • 27
    Mình làm mạch cảm biến sáng, các bạn xem giúp mình mạch này tại sao mô phỏng proteus led lại nháy khi trời tối chứ không sáng hẳn.
    Nêu giúp mình nguyên lý của mạch này luôn thì tốt, mình mới tập tọe làm, các bạn giúp đỡ
  • boynghean
    • Dec 2010
    • 448
    Nguyên văn bởi dungx234 Xem bài viết
    tôi thấy hình như bạn dùng mạch dao động thì đúng hơn?
    bạn có thể dung opam đi tỉ lệ thành công cao lắm???
    mà dễ láp nữa
    thân
    MOV NHÀ,ANH
    MOV NHÀ,EM
    ADD ANH,EM
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      bỏ chân 7 đi sẽ hết nháy
      sau.ph
      • dungx234
        Thành viên mới
        • Sep 2008
        • 27
        #4
        wwoa, đc rồi. Mình cảm ơn bạn nhiều nhé
        À bạn ơi. lúc lắm nguồn thì lắp vào chỗ nào bạn
          • Nov 2007
          • 3367
          #5
          Nếu là nguồn cho mạch thì + đấu vào đường có mủi tên phía trên còn - hay 0 volt thì đấu vào đường 3 vạch phía dưới .
          • hoangtien11
            • Sep 2012
            • 832
            #6
            Bỏ nối chỗ chân 7 đi, đưa chân 7 nối vs trở 1K nối lên vcc
            • dungx234
              Thành viên mới
              • Sep 2008
              • 27
              #7
              Híc ok rồi nhưng không hiểu sao lắp nguồn 15v vào lại k hoạt động Q1 đã thay các loại a1013 a1015 mà vẫn không hoạt đông x_x Điện trở và tụ có ảnh hưởng gì không ạ Mai phải nộp bài rùi các bạn giúp mình!
              • dungx234
                Thành viên mới
                • Sep 2008
                • 27
                #8
                Híc híc mai e phải nộp bài này rồi mà mãi k hoạt động, k bít sai thông số linh kiện nào không nữa, nguồn 15v rùi
                  • Nov 2007
                  • 3367
                  #9
                  LDR phải có trị số vô cùng lớn khi được chiếu sáng nếu nó giảm trị số khi chiếu sáng thì không dùng được khi đó chân 2,6 IC 555 không có volt nên không có xung ra chân ở chân 3, bỏ R3 R4 thay A 1015 bằng C 1815 chân E nối mass o chân C nối với - led chân B nối với 3 IC 555 .
                  • dungx234
                    Thành viên mới
                    • Sep 2008
                    • 27
                    #10
                    Bác đang nói mạch trên em post đúng không ạ ??? Để em thử luôn, đang có sẵn linh kiện. Mấy con kia giữ nguyên ạ
                    • dientu4u
                      • Jun 2012
                      • 157
                      #11
                      Bạn có thể mắc mạch như hình vẽ sau:Click image for larger version
                      Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
                      - Website: www.dientu4u.com
                      - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
                      dungx234 Tìm hiểu thêm về dungx234
