Tôi có nghe nhiều người ta dùng 2 van phao điện, ở bể chứa 1 cái, ở bồn trên nóc nhà 1 cái dùng để bơm nước tự động(dĩ nhiên là phải có máy bơm rồi). Nhưng tôi chưa biết đấu nối thế nào để khi bể dưới hết nước cũng ko bơm đc và ở trên đầy nước cũng ko bơm được. Xin chỉ tôi cách thiết kế, những thứ cần thiết và cách nối dây(dây lửa, dây mát nối thế nào). Hic ko biết về điện nên đành nhờ vậy
Hỏi về làm hệ thống bơm nước tự động
Bạn lập 1 bảng như sauNguyên văn bởi trungtn1005 Xem bài viếtTôi có nghe nhiều người ta dùng 2 van phao điện, ở bể chứa 1 cái, ở bồn trên nóc nhà 1 cái dùng để bơm nước tự động(dĩ nhiên là phải có máy bơm rồi). Nhưng tôi chưa biết đấu nối thế nào để khi bể dưới hết nước cũng ko bơm đc và ở trên đầy nước cũng ko bơm được. Xin chỉ tôi cách thiết kế, những thứ cần thiết và cách nối dây(dây lửa, dây mát nối thế nào). Hic ko biết về điện nên đành nhờ vậy
hàng ngang trên cùng)
Phao A(bể trên lầu) I công tắc A I Phao B (bể nước tầng dưới) I công tắc BI khởi động từ dùng cho bơm nướcI On I OFF sau đó ghi các trạng thái hoạt động vào 2 cột phao A và phao B,kéo theo các công tắc A và b phải đóng mở như thế nào,ví dụ ở bể nước trênlầu,khi đầy nước thì công tắc A on,ở bể nước dưới nhà khi can nước(hoặc nước trong bể chứa hạ tới một mức nào đó do mình chỉnh phao thì bơm ngưng,có nghĩa là công tắc B off.và ghi vào mục khởi động từ là off
sau khi lập bảng bạn sẽ có 4 trạng thái chính phối hợp của 2 công tắc A và B
và sẽ có đáp số cho sự thiết kế.
Ghi nhớ là trong thực hành cần thêm 1 nguồn và khởi động từ dùng điện thế 24 VDC để điều khiển máy bơm cho an toàn(máy bơm vẫn dùng điện thế 220vac),và nối đất vỏ kim loại của máy bơm vào dây tiếp đất,công tắc của phao có 4 chấu,2 chấu dùng cho công tắc thường đóng,và 2 chấu còn lại dùng cho công tắc thường mở,cần đo trước để xác định trước khi nối dây vào.ngoài ra cũng cần chỉnh phao nước sao cho có một trạng thái motor không đóng mở liên tục(phần chỉnh phao này không liên quan tới điện mà do cấu trúc của phao do nhà chế tạo)
Như vậy chỉ có trạng thái 2 là để bơm nước hoạt động, các trang thái 1,3 và 4,bơm ngưng hoat động.
Các công tắc thường đóng và thường mở của phao ở trang thái bình thường khi phao không bị kéo xuống bởi trọng lượng của nó (mực nước cao),và ở trạng thái ngược lại khi mực nước thấp (tớI hạn đã điều chỉnh trước),như vậy ở bể B sẽ dùng công tắc thừơng đóng của phao B,và ở bể A sẽ dùng công tắc thường mở của phao A,
2 công tắc này mắc nốI tiếp vớI cuộn dây của KĐT sẽ làm máy bơm hoạt động theo điều kiện thiết kế ban đầu.( ở đây chưa tính tớI các thiết bị bảo vệ ngắt điện khi bơm quá tảI vì còn tuỳ thuộc vào công súât của máy bơm.)
Còn khi bể nước B đầy thì dùng phao khác +van nước tự khoá nước chảy vào bể.,không liên quan tớI phần điện.
Cảm ơn bạn rất nhiều về câu trả lời rất kỹ, nhưng bạn có thể gửi lại cho mình 2 cái ảnh rõ hơn được ko, ảnh mờ quá mình down về và zoom lên nhưng ko thấy ký hiệu gì cả. gủi vào địa chỉ mail trungtn1005@gmail.com cho mình nhé
thank robotech
Mình cũng đang học cách tự lắp đặt hệ thống điện công nghiệp. công ty mình hay lắp đặt bơm nước, máy thổi khí cho hệ thống xử lý nước mà mình lại học về công nghệ môi trường thôi
Cho mình hỏi cách lắp đặt khởi động từ vào động cơ và van phao điện vào khởi động từ với (điện 3 pha nhe)
thanks người tốt
Lắp đặt hệ thống bơm nứơc tự động cho công ty phức tạp hơn chọ hệ thống bơm nước dùng trong gia đình.Nguyên văn bởi silentspring Xem bài viếtMình cũng đang học cách tự lắp đặt hệ thống điện công nghiệp. công ty mình hay lắp đặt bơm nước, máy thổi khí cho hệ thống xử lý nước mà mình lại học về công nghệ môi trường thôi
thanks người tốt
Đa số bơm nước trong công ty thuộc loạI công suất lớn 3pha,dòng tảI cao,bơm ly tâm lớn cũng dễ hư hơn bơm dùng trong gia đình,vì trong nước bơm có nhiều tạp chất như bùn đá,rong rêu,rác thảI vv,do đó các trục quay tiếp xúc mau mòn, dẫn đến làm bơm không còn kín nước sau 1 thờI gian sử dụng.van chống chảy ngược cũng dễ bị hở,làm mực nước trong bơm nơi chỗ cánh quạt không có khi bơm ngưng quay. Khi bơm tự động bơm lạI thì không đủ sức hút nước dướI hồ chứa lên tớI cánh quạt để bơm,bơm quay không có nước lạI càng dễ hỏng.
Đầu tiên là có 1 Aptomat 3 pha riêng cho bơm, (cái này dùng cắt toàn bộ điện vào bơm và không sử dụng cho máy hàn điện nơi này) để an toàn cho công nhân khi vào trong các hồ làm vệ sinh định kỳ,rồI đến khởI động từ 3 pha,dây nốI đất.2 công tắc dùng phao cho 2 hồ.
Ngoài các thiết bị an toàn KĐT,bộ chống mất pha,các phao bơm ở 2 hồ,bạn cần thêm 1 cảm biến làm bơm tắt sau vài giây nếu không có nứơc phun ra ở bể chứa trên,và nếu có nước phun ra là động cơ có thể tiếp tục quay bơm
.các phao bơm chỉ hoạt động theo mực nước trong hồ và không có tác dụng tắt bơm khi bơm cánh quạt bị hư
Ra chợ mua cái relay loại lớn (có 3 tiếp điểm dùng cho điện 3 pha), relay này dùng điện 220 V, còn phao điện nối relay. Vừa rẻ, an toàn, ai cũng lắp đượcNguyên văn bởi silentspring Xem bài viếtCho mình hỏi cách lắp đặt khởi động từ vào động cơ và van phao điện vào khởi động từ với (điện 3 pha nhe)
thanks người tốt
Mắc cái gì cơ?.Nguyên văn bởi silentspring Xem bài viếtBạn có thể vẽ cách mắc cụ thể cho mình không?
- Điều khiển máy bơm dùng phao điện ở thị trường bán đầy đó, vừa an toàn, vừa rẻ, bọn thợ xây chúng chẳng cần học về điện mà vẫn lắp bình thường.
- Chúng có 3 tiếp điểm, có sơ đồ đấu kèm theo. Dùng 1 loại phao chỉ cần thay đổi cách đấu là điều khiển được máy bơm (1 phao để ở bể ngầm ngắt khi nước cạn; 1 phao để ở bể trên cao ngắt khi nước đầy)
- Nếu dùng máy bơm bình thường thì đấu trực tiếp, máy 3 pha thì nối qua loại relay 3 cực bán đầy ở chợ Giời
Ra mua cái giống y chang mà thay vào nhé...(tắt cầu dao điện chính trước khi làm nếu Vankp4 không rành về điện)Nguyên văn bởi vankp4 Xem bài viếtVan phao nước cơ nhà tôi bị hỏng, nước trên bể chàn ra ngoài, co ai biet cách sửa chữa và lắp phao nước cơ giúp tôi vời?
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
