Dùng Triac thay rơ le
  • tien hien
    Thành viên mới
    • Aug 2009
    • 21
    #31
    triac
    các bác làm ơn chỉ em cách đấu chân triac voi.em dang làm đồ án can dùng đến triac kích dòng.
    • fastman
      Thành viên mới
      • Apr 2008
      • 14
      #32
      Nguyên văn bởi tien hien Xem bài viết
      down cái data sheet mà dùng đi bạn
      • dkchien80
        Thành viên mới
        • Feb 2009
        • 3
        #33
        Chào mọi người! mong mọi người chỉ giúp mình với
        dùng AVR 8515 để điều khiển đòng ngắt cao áp 360V (dòng thấp 100mA -0,5mA)
        mong mọi người chỉ giúp và nếu có sơ đồ thì càng tốt vì mình chỉ là người ham mê điện tử lên tự tìm hiểu và tự học thôi.
        xin cám ơn
        • toan88_tnt
          • Jan 2010
          • 232
          #34
          Nguyên văn bởi dkchien80 Xem bài viết
          xin cám ơn
          Với yêu cầu này có mình có 2 phương án cho bạn:
          1. Dùng relay
          2. Dùng Triac, cách này nhớ cách li = Moc30xx nha
          Hướng dẫn, trao đổi các kỹ thuật, tính năng... về Vi điều khiển họ AVRMod: VNarmy, jindo_vn, sphinx
          Chúc thành công!
          Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
          Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
          (@_@)______________(@_@)
          • ga_kho
            Thành viên mới
            • Apr 2010
            • 4
            #35
            Nguyên văn bởi lick Xem bài viết
            Có người bảo với mình thay việc điều khiển điện 220 bằng rơ le ta có thể dùng triac. các bạn có sơ đồ và nguyên tắc làm việc ko? giúp mình cái. Mình đi học nhưng kiến thức lỗ chỗ quá!!
            Cả linh kiện nữa nhé mua được ở chợ trời ấy...cảm ơn nhiều!!
            đúng vậy triac có thể thay thế dc role, bạn cứ ra chợ trời , con này bán cũng rẻ mà chỉ vài ngàn 1 con thôi ak,
            • pvtrung90
              Thành viên mới
              • Jan 2011
              • 2
              #36
              mình chẳng biết mạch này hoạt động như thế nào.mình đang học 7400.thế mạch này có 7400 đẻ làm gì các bác.em năm thứ nhất mà
              • trunghuugw7
                Banned
                • Dec 2009
                • 52
                #37
                Nguyên văn bởi AFH Xem bài viết
                Nếu dùng Triắc để thay Rơ le thì quan tâm gì đến tải điện cảm đó, vì chế độ làm việc là ON/OFF mà. có phải điều chế góc pha đâu. Bạn nối một con MOC3021 hay MOC3041 (con này có dò pha này) với một con Triắc dòng tùy chọn, ví dụ con BTA26 (25 nghìn) chịu được dòng 25A, hay con BTA41 (27 nghìn) chịu được dòng 40A đó. Các con nhỏ hơn thì có BT136,BT137 (~ 5 nghìn).... dòng trên dưới 5A. Sơ đồ thì có ai đó đã post trên diễn đàn này rồi đó. Hình như trong mục Điện tử công suất thì phải. Chúc thành công nhé.
                AFH
                Bác có mạch nguyên lí con BTA41 này không, cho em vơi. em dùng nó để làm công tắc cho dàn bóng sân khấu. mổi lần sáng 4 bóng halogen, mổi bóng có công suất 1000W.
                cho em hoi thêm nó có thể dùng xung từ con 555 để kích hoạt con bta41 nay không. vì em muốn cho nó nhấp nháy?
                Em xin cảm ơn các bác.
                • trunghuugw7
                  Banned
                  • Dec 2009
                  • 52
                  #38
                  Giúp em đi các bác!
                  • hienclubvn
                    • Nov 2010
                    • 169
                    #39
                    Nguyên văn bởi trunghuugw7 Xem bài viết
                    Chỉ nhấp nháy thôi chứ gì.
                    thế thì quá đơn giản, ko cần quan tâm đến góc pha nữa. Lại là tải thuần trở nữa. Lịa càng đơn giản khi làm mạch.
                    Bạn down datasheet của con MOC3020 hoặc 21 về. xem và làm theo. có thể lấy trở là 330 ôm.
                    CÒn Triac nào cũng đc, lấy còn có dòng lớn lớn là OK. BTA41 thì ngon quá rồi.
                    Chúc bạn làm thành công.
                    Thân.
                    My Face :
                    • trunghuugw7
                      Banned
                      • Dec 2009
                      • 52
                      #40
                      Các bác co em hỏi con 1con BTA có tải nổi 4bóng*1000W (=4000W) không hay phải kết hợp 2 con BTA41 lại với nhau để thành 1 công tắc. tại vì em thấy ông cậu của em có cầm về cái công tắc triac cho em xem nó cũng mẵc 2 con // với nhau nhưng nó cạo hết chữ số trên nó nên không biết là con jì cả
                      • hienclubvn
                        • Nov 2010
                        • 169
                        #41
                        P = U*I cứ thế mà tính ra
                        U = 220V, P = 4000W -> I = 4000/220 = 18A. vậy 1 em BTA41 như của bạn quá chịu đc đi chứ lị
                        My Face :
                        • trunghuugw7
                          Banned
                          • Dec 2009
                          • 52
                          #42
                          Tình hình em hình dung ra sơ đồ khối của nó như thế này:
                          Bây giờ em đang vướng mắc ở con IC thứ 2. có con IC mở rông nào giống như con 4017 nhưng nó mở rông ra là 4 chứ không phải là 10 như con 4017 không vậy các bác.
                          • cddt061
                            • Apr 2008
                            • 540
                            #43
                            Có chứ, chính là dùng chân out thứ 5 của 4017 nối vào chân reset của nó, vậy là bạn đã có 1 IC 4 đầu ra tuần tự theo xung clock rồi đó
                            Trần Đức Sơn
                            tel:0934691385
                            • trunghuugw7
                              Banned
                              • Dec 2009
                              • 52
                              #44
                              Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
                              Cảm ơn bác.
                              Cho em hỏi thêm khi dùng chân out thứ 5 của 4017 nối vào chân reset của nó, nó có bị dính thời gian trể khi xung ra từ chân thứ 5 ra hay không, hay là nó chạy đều nhau 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 1 -> 2 .....
                              Em muốn cho nó chạy thật đều nhau cơ.
                              • chung1608
                                • Sep 2009
                                • 4160
                                #45
                                Cảm ơn bác.
                                Không bị trễ đâu bạn, vì khi Q4 hết ở mức cao, rồi tới Q5 lên mức cao là lập tức 4017 bị reset ngay, thời gian 4017 reset rất nhỏ khoảng vài micro giây xem như ko đáng kể.
                                lick Tìm hiểu thêm về lick
