Cần giúp đỡ về FET
  • toinotin
    • Nov 2012
    • 7
    Cần giúp đỡ về FET
    Chào các anh chị em trên diễn đàn, em là thành viên mới. Em có điều ko hiểu về FET, mong được các anh chị em giúp đỡ như sau:
    Em mới mua 1 con FET trên chợ giời, nhãn ghi là con IRF640N. Về đọc datasheet thì thấy nó ghi V(Dss) = 200V, R(Ds)on=0.15 Ohm, I(D)=18A. Em có cục nguồn là Input: 100-240V~, 50/60Hz, 0.5A, Output: 18Vdc, 0.5A.
    Do ko có thiết bị đo nên em định kiểm tra FET = cách mắc nối tiếp 1 mô tơ 12V với 2 chân D và S của FET, chân G để ko. Kết quả là mô tơ vẫn quay. Xong em bỏ mô tơ ra nối trực tiếp D và S với nguồn thì thấy FET nóng bỏng. Cho em hỏi như vậy có phải nó chết ko ạ?
    Xin lỗi nếu em hỏi câu hơi ngu nhưng theo em hiểu là con FET này áp tối đa giữa D và S = 200V, dòng tối đa = 18A, => với nguồn kia thì làm sao chết được ạ? Mà nếu ko chết thì vì sao lại có dòng chay qua D và S
  • toinotin
    • Nov 2012
    • 7
    Đợi mãi không thấy ai trả lời buồn quá. Cầu xin các anh chị em cho em biết em đã sai ở đâu ạ?
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Nguyên văn bởi toinotin Xem bài viết
      Để trả lời về vấn đề này cho đồng chí hiểu được thì cũng mất vài trang diễn giải, vì thế đồng chí nên mua một cuốn sách nói về linh kiện điện tử căn bản , đọc và làm theo chỉ dẫn thì sẽ mở mang được kiến thức nhé!
      • toinotin
        • Nov 2012
        • 7
        "vì thế đồng chí nên mua một cuốn sách nói về linh kiện điện tử căn bản"
        Căn bản đến thế nào vậy bác? Bác có thể tóm lại cho em 1 câu là vì sao FET lại nóng và vì sao lại có dòng qua D và S. Chứ căn bản theo em hiểu là khi ko có áp giữa G với S thì R(DS) sẽ vô cùng lớn => D và S phải ko có dòng chạy qua, đúng ko bác @@
        Như này đã đủ căn bản chưa ạ @@
        Em tính làm cái như link này bác ạ
        How to make a simple induction heater. This project is really simple, and surprisingly effective at heating metals using high frequency magnetic fields.
        Cám ơn bác đã dành thời gian
        • toinotin
          • Nov 2012
          • 7
          Các bác bận đao to búa lớn Inverter sóng Sin các kiểu hết rồi à, có ai để mắt đến vấn đề bé tí này ko.
          Hic ko biết cái FET bị gì sao mà làm được inverter, 10k trở lên 1 con FET chứ ít gì T______________T
          Bác cao thủ bmt đâu rùi @@
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            Sở dĩ Dvà S nó dẫn là vì G để hở, và 2 chân này được nối với nguồn nên nó bị bắt buộc phải dẫn , nhưng không có vật thế mạng nên nó bị sốt cao, không kịp cấp cứu thì em sẽ giã từ cuộc đời!!!
            • bboyminh
              • Aug 2010
              • 1441
              bác đọc định nghĩa cơ bản về MOSFET,cấu tạo của nó thì tự bác sẽ hiểu
              Tự mình tìm hiểu ra thì nó nhớ lâu hơn bác à,mấy cái này cơ bản,bác thử tự suy luận đi
              Keep moving forward...
              • boynghean
                • Dec 2010
                • 448
                #8
                tôi thì ko rành mấy cái này lắm bạn ạ nhưng theo tôi học thì bình thường fet luôn dẫn nhưng khi ta cấp áp vào chân G thì nó hết dẫn
                fet khác với tranzitor bạn ạ,nó nóng trong thời gian bao lâu mới được chứ nóng tắt liền thì mình nghĩ là ko sao?
                hầu hết linh kiện đều cho phép sai số và nhiệt độ tối đa nữa bạn ạ
                bạn thử dùng motor đó lắp lại cho chạy thử nếu khi chưa có điện ở cực G mà nó motor nó chạy,sau đó bạn cấp áp cho cực G thấy môtr hết chạy thì con fet của bạn có vẻ ok đó?
                bạn nhớ đảo nguồn nếu thấy cấp áp mà vẵn chạy nghe nếu làm đảo mà nó cũng chạy thì xin chia buồn cùng bạn
                có gì mong các cao thủ bỏ qua
                chúc bạn thành công
                thân
                MOV NHÀ,ANH
                MOV NHÀ,EM
                ADD ANH,EM
                • boynghean
                  • Dec 2010
                  • 448
                  #9
                  chúc bạn thành công
                  thân
                  MOV NHÀ,ANH
                  MOV NHÀ,EM
                  ADD ANH,EM
                  • toinotin
                    • Nov 2012
                    • 7
                    #10
                    Cám ơn các bác đã chỉ giáo. Mai em mua con nữa về thử lại, con này thì cấp áp vào G hay ko cũng đều dẫn cả
                    Em đọc trên mạng (như cái mạch test trên) thì nó bảo là FET loại N để bình thường mới không dẫn, cấp áp mới dẫn. Bác boynghean lại bảo "bình thường fet luôn dẫn nhưng khi ta cấp áp vào chân G thì nó hết dẫn", còn bác cao thủ bmt bảo "vì G để hở, và 2 chân này được nối với nguồn nên nó bị bắt buộc phải dẫn". Mỗi người nói 1 kiểu ko biết đâu mới đúng.
                    Bác bboyminh, bác có thể chỉ em tài liệu nào chuẩn nhất ko ????
                    Sorry đầu óc em có hạn, các bác đừng chửi *_*
                    • eprom_v
                      • Apr 2011
                      • 327
                      #11
                      hãy hiểu đơn giản như thế này nhé bạn giữa D và S cấu taoh như 1 diode vậy bạn mắc motor nói tiếp với nó vào nguồn điện thì motor chạy là hiển nhiên, lý thuyết làm chi cho nó dài dòng
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #12
                        [ATTACH=CONFIG]55388[/ATTACH]
                        Chjú ý là KHÔNG BAO GIỜ nối 2 chân FET vào 2 dây nguồn nhé, có nối thì nối 1 chân với tải.
                        • tonystark93
                          • Nov 2012
                          • 2
                          #13
                          có gì liên hệ tôi. ko biết nhiều đâu nhưng cái đó tôi biết e_conkia_laitaobao_taoyeumaylam@yahoo.com.vn
                          TonyStark26111993
                          • toinotin
                            • Nov 2012
                            • 7
                            #14
                            Bác bmt bảo ko được nối 2 chân FET vào 2 dây nguồn (em hiểu nghĩa là ngắn mạch), nhưng mà cục nguồn của em ghi dòng Output ra có 0.5A, còn con FET tận 18A cơ mà ạ. Bác khai thông cho em hiểu với, vì như bác eprom_v nói, em đọc lý thuyết nhiều quá rồi chứ ko có đồ nghề để vọc(em nghèo) T___T
                            Dù sao em cũng nghe lời bác ko dám cắm vào 2 dây nguồn nữa. THanks
                            Cái này bọn tây làm em thấy mạch đơn giản (vì ko thấy có inverter) nên định bắt chước. Bắt tay vào làm mới thấy ngay cái MOSFET cũng ko' hiểu. Nó ghi Simple DIY mà sao ko simple gì hết @@
                            • tonystark93
                              • Nov 2012
                              • 2
                              #15
                              nhân tiện cho mình hỏi. mình là mem mới. gà lắm. mong mọi người chỉ giúp vài cuốn sách về điện tử, vi xử lí và điện tử số ( PDF là tốt nhất, không thì đuôi khác cũng đc). mình xin cảm ơn
                              TonyStark26111993
                              toinotin Tìm hiểu thêm về toinotin
