Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Hỏi về khóa điện tử của Transistor!
Bạn nên dùng con TIP42 nó chịu mạnh hơn A1013Nguyên văn bởi dt1090 Xem bài viếtMình dùng A1013 đó bạn..Mình định mắc song song nhiều con nhưng như vậy thì vẽ khó quá
Như vậy mình sợ dòng kích của Vi xử lý sợ kích không nổi để Tip42 bảo hòa.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBạn nên dùng con TIP42 nó chịu mạnh hơn A1013
Vậy thì kiếm con B1344 nó là Darlington, dòng kích rất nhỏ nhưng dòng tải lớn. hình bên dướiNguyên văn bởi dt1090 Xem bài viếtNhư vậy mình sợ dòng kích của Vi xử lý sợ kích không nổi để Tip42 bảo hòa.
Uhm, để mình thử xem. Tks bạnNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVậy thì kiếm con B1344 nó là Darlington, dòng kích rất nhỏ nhưng dòng tải lớn. hình bên dưới
mạch này ko biết có ngược chiều dương/âm ko??Cứ như là mạch nhân điện áp.Nguyên văn bởi dolpa Xem bài viếtNếu dùng diode để chọn dòng thì có thể mắc như thế này được không các pro ơi?
[ATTACH=CONFIG]56886[/ATTACH]Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Mạc này đúng đó bạn à! khi đường nguồn phía dưới có 5 v thì nguồn của pin sẽ bị ngắt không qua mạch được , vì diode bị khóa.Nguyên văn bởi dolpa Xem bài viếtNếu dùng diode để chọn dòng thì có thể mắc như thế này được không các pro ơi?
các pro cho mình hỏi chút: mình cũng có mục đính tương tự, nhưng điện áp cao hơn.
mạch của mình có 1 máy phát điện , 1 bình acqui 12V(5A) . khi dòng điện do máy phát ra thấp, nếu dưới 12V thì dùng điện từ Acqui, nếu cao hơn 12V thì lấy điện từ máy phát.( điện áp Vmax mà máy này có thể sinh ra khoảng 250V) thì dùng con diot nào là thích hợp vậy?
mình có con IN5408 thì có dùng được không vậy?
Mong các pro giúp đỡ
máy phát loại gì mà phát trong dải rộng thế nhỉ? chắc là tua bin nước thì phải! trong trường hợp này thì phải dùng mộtNguyên văn bởi phthinh Xem bài viếtcác pro cho mình hỏi chút: mình cũng có mục đính tương tự, nhưng điện áp cao hơn.
rơ le để ngắt khi máy phát điện tăng lên cao , vì nếu dùng diode mà gặp máy phát xoay chiều thì diode mất tác dụng, áp ngược sẽ đi vào ắc quy gây hư hỏng, dùng rơ le khi qua ngưỡng 12v thì nó sẽ ngắt bình ra khỏi mạch.
Đúng là tua bin nước đó bác . Nếu dùng rơle thì nên dùng loại nào vậy bác? mấy thiết bị điện, điện tử thì em không rõ lắm, đi ra cửa hàng mua thì họ bán lung tung quáNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmáy phát loại gì mà phát trong dải rộng thế nhỉ? chắc là tua bin nước thì phải! trong trường hợp này thì phải dùng một
Thì đúng là họ bán theo những gì mình nói thôi! do mình nói chưa đúng nên họ bán cũng chưa đúng đó mà, về cái máy phát này thì dùng một rơ le loại 5 chân, 12vdc ,contac dòng lớn, trong đó 2 chân là của cuộn dây, 3 chân còn lại là 1chân chung, 1 chân thường hở , 1 chân thường đóng, chân chung mắc đi ra tải, chân thường hở mắc vào đường ra của máy phát, chân thường đóng nối với ac quy, cuộn dây được nối với nguồn cung cấp từ máy phát qua một mạch ổn áp, đây là chỗ khó của mạch này vì áp của máy phát có dải quá rộng, nên phải thiết kế một mạch ổn áp bằng transistor để cấp nguồn ổn định 12vdc cho cuộn hút rơ le, khi máy phát đủ 12 trở lên thì rơ le hút tiếp điểm để nối tải với máy phát, còn yếu hơn thì rơ le nhả tiếp điểm để tải nối với ac quy,Nguyên văn bởi phthinh Xem bài viếtĐúng là tua bin nước đó bác . Nếu dùng rơle thì nên dùng loại nào vậy bác? mấy thiết bị điện, điện tử thì em không rõ lắm, đi ra cửa hàng mua thì họ bán lung tung quá
cách này thì hay và dễ làm,nhưng sợ tổn hao cho ac quy thôi,với lại áp ra dải rộng quá sợ mạch so sánh có thể sai số lớn, còn tải thì mình cũng chịu không biết họ xài kiểu gì nữa!Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtTheo em thì nguồn nuôi rơle lấy luôn từ acquy cho ổn định. Nguồn từ máy phát đưa về so sánh điều khiển rơle thôi.
Mà tải tiêu thụ là gì vậy bác mà chạy được từ 12 đến 220v
Em cũng định lấy từ Acquy, nhưng nếu mạch ổn áp dùng transitor mà đơn giản thì em nghĩ chế cái mạch này dùng sẽ tiện hơn (nhưng em chưa biết nên dùng con transitor laọi nào, và thông số ntn thì phù hợp với đặc điểm mạch của em).Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtTheo em thì nguồn nuôi rơle lấy luôn từ acquy cho ổn định. Nguồn từ máy phát đưa về so sánh điều khiển rơle thôi.
Tải thì dùng cho cái động cơ thôi bác.
Ngoài ra, nếu không dùng role thì mình có thể dùng 2 con diot đấu song song ngược chiều nhau , sau đó đấu nối tiếp với 1 con nữa thì có được không vậy bác?
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
