[Help] Mạch 555 + 74164 lúc chạy bình thường lúc chạy tán loạn hix
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Làm sao để mình biết 555 bị nhiểu thưa anh, và phải khắc phục ntn ạh, mấy vụ này em hơi gà ạhNguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtbạn kiểm tra lại chỗ co 555 ấy bị nhiễu quá nhiều
Nguyên văn bởi Love@i Xem bài viếtLàm sao để mình biết 555 bị nhiểu thưa anh, và phải khắc phục ntn ạh, mấy vụ này em hơi gà ạh
bạn thử làm theo mạch này xem sao nghe, cái này tôi làm cách đây mấy năm rồi giờ tôi ko dùng nữa giờ dùng vđk rồi bạn ạ
chúc bạn thành công nghe
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
sơ đồ dưới chân 9 ko treo lên nguồn coi như reset ko chạy là đúng rồi,nối nó lên nguồn là xongNguyên văn bởi Love@i Xem bài viếtSau 1 đêm em mò vẽ lại cái mạch không biết chuẩn hay ko nhưng trên Protues thi chạy dc đến khi ủi mạch hàn linh kiện xong thì mạch đơ luôn ko có tin hiệu lun ^^!
Vẽ theo sơ đồ này.
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi Love@i Xem bài viếtEm đã mô phỏng trên Protues sơ đồ trên chạy rất ok bác ạh, em vừa mới treo chân 9 lên nguồn +5v như bác bảo thì cháy hết 2 con IC 74164
hoho treo chân 9 lên 5 vol phát minh mới hả?????????
treo lên nhưng cũng cho 1 em trở 1k vô chơ treo cao quá em nó ngạt nó chết thì chắc rồi?
sơ đồ tôi gửi lên tôi đã làm chạy rồi bạn thử đi
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
mạch này mình làm nối trực tiếp chân 9 chả sao cả,nếu bạn cháy có thể do con dỏm,nếu nối thì bỏ tụ với trở chân 9 luôn,để chi .Nguyên văn bởi Love@i Xem bài viếtEm đã mô phỏng trên Protues sơ đồ trên chạy rất ok bác ạh, em vừa mới treo chân 9 lên nguồn +5v như bác bảo thì cháy hết 2 con IC 74164
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Em đã làm theo như Sơ Đồ của bác rùi nhưng vẫn bị nhiểuNguyên văn bởi boynghean Xem bài viếthoho treo chân 9 lên 5 vol phát minh mới hả?????????
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
, rùi em lại tắt mở nguồn thì lúc bt lúc lại chạy điên ~~!
em ngoại đạo nên hok rành ĐT lém hix. mong đc các bác chỉ giáo ạh
giúp em với ah
Help
