Nguyên văn bởi Love@i
[Help] Mạch 555 + 74164 lúc chạy bình thường lúc chạy tán loạn hix
Nhiễu như thế nào,chạy nhanh chậm hay sao.Xem xung 555 nhanh quá có thể thấy loạn.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Mình có cái Video lỗi ở trang 1 ấy, ko phải chạy nhanh chậm mà là lúc thì chạy bt lúc thì chạy tè lè luôn ~~!Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtNhiễu như thế nào,chạy nhanh chậm hay sao.Xem xung 555 nhanh quá có thể thấy loạn.
Mạch thì đúng mà ráp ko chạy thì do làm mạch ko tốt thôi.Nguyên văn bởi Love@i Xem bài viếtMình có cái Video lỗi ở trang 1 ấy, ko phải chạy nhanh chậm mà là lúc thì chạy bt lúc thì chạy tè lè luôn ~~!
hoặc là IC dỏm,xung ở 555 nhanh hay chậm.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
theo em nên dùng diot để sóng chỉ truyền 1 chiềuNguyên văn bởi Love@i Xem bài viết
email:kakaducsy@gmail.com
chân 3 la ngõ ra mà nối xuống đất sao đượcNguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtchân 3 con 555 mắc con trở 10k xuống mass xem sao ?╱╱┏╮╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱
Mjnh cung vưa lam x0ng ma no ko theo caj j het ah.thjk chay thj chay ko thjt thj dung vay do.po tay╱╱┏╮╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱
ko biết các bạn làm mạch như thế nào,chứ cái này là chạy mừ,theo như cái hình này thì từ 74164 tới tran ko có trở hạn dòng nào hết.Vậy tran có nóng hay chết chưa?Nguyên văn bởi Love@i Xem bài viếtEm đã làm theo như Sơ Đồ của bác rùi nhưng vẫn bị nhiểu
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Trans chưa cháy và cũng chưa chết bao h bác ợ ^^! mạch thì em làm chạy rùi đấy nhưng mà chạy ko chuẩn như Video trang 1 ýNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtko biết các bạn làm mạch như thế nào,chứ cái này là chạy mừ,theo như cái hình này thì từ 74164 tới tran ko có trở hạn dòng nào hết.Vậy tran có nóng hay chết chưa?
quái lạ @@Nguyên văn bởi Love@i Xem bài viếtTrans chưa cháy và cũng chưa chết bao h bác ợ ^^! mạch thì em làm chạy rùi đấy nhưng mà chạy ko chuẩn như Video trang 1 ýĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Con này cũng na ná con 4017 thôi. Con 4017 nếu nguồn dỏm mà ko có trở 10k ngay chân 14 kéo xuống mass nó cũng chạy loạn xạ. Bạn lắp thử con trở 10k từ chân 3 con 555 kéo xuống mass xem saoNguyên văn bởi Love@i Xem bài viếtTrans chưa cháy và cũng chưa chết bao h bác ợ ^^! mạch thì em làm chạy rùi đấy nhưng mà chạy ko chuẩn như Video trang 1 ý
chỗ chân 14 thì 555 có logic rõ ràng rồi mà,xem lại mạch in làm có rỗ ko?Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtCon này cũng na ná con 4017 thôi. Con 4017 nếu nguồn dỏm mà ko có trở 10k ngay chân 14 kéo xuống mass nó cũng chạy loạn xạ. Bạn lắp thử con trở 10k từ chân 3 con 555 kéo xuống mass xem saoĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Tui làm 4017 xài nguồn từ sạc điện thoại chỉ cần chạm tay lên board thì nhảy loạn xạ. Kéo trở 10k xuống mass thì hết. Chắc do ic dỏmNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtchỗ chân 14 thì 555 có logic rõ ràng rồi mà,xem lại mạch in làm có rỗ ko?
mình đã thử rùi nhưng ko có tác dụng gì hết bác ah~~Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtCon này cũng na ná con 4017 thôi. Con 4017 nếu nguồn dỏm mà ko có trở 10k ngay chân 14 kéo xuống mass nó cũng chạy loạn xạ. Bạn lắp thử con trở 10k từ chân 3 con 555 kéo xuống mass xem sao
tắt nguồn, ngắn mạch tụ C2 rồi chạy lại thử.Nguyên văn bởi Love@i Xem bài viếtmình đã thử rùi nhưng ko có tác dụng gì hết bác ah~~
Ý Anh là ngắt Tụ C2 ra khỏi mạch phải hemNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếttắt nguồn, ngắn mạch tụ C2 rồi chạy lại thử.
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
, rùi em lại tắt mở nguồn thì lúc bt lúc lại chạy điên ~~!
em ngoại đạo nên hok rành ĐT lém hix. mong đc các bác chỉ giáo ạh
