Mình có máy biến áp 12V AC giờ mình muốn nắn thành dòng 12v DC thì làm như thế nào vậy giúp mình với.
giúp mình với
Tags: None
mình dùng diot nắn dòng nhưng dòng AC12V sang DC chỉ còn 6v thôi ak,bạn có thể giúp mình 12v AC thành 12V DC được không.
cám ơn ý kiến của bạn mình đã lắp 4 diot theo mạch nắn cầu + tụ 1000uF khi đo điệp áp DC là 22v không phải 12v DC ...bộ biến áp này mình lấy trong đầu đĩa ra nó là dòng AC 12V giờ mình muốn biến đổi thành dòng 12v AC thành 12v DC,có ai làm được như vậy chỉ mình với,cám ơn nhiều.
Đo AC đc bao nhiêu volt sau khi nắn sẽ là Vout = Vac x 1,4 (căn 2 đó).
Biến áp của bạn ra mấy dây.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Trả lời hay nhỉ,có muốn dùng 7812 cũng phải nắn ra DC,chẳng liên quan gì đến câu hỏi cả.Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viết12 V thì dùng con 7812 cũng đc 1 A màĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Dùng cầu diot chuyển AC thành DCNguyên văn bởi levananhtien Xem bài viếtMình có máy biến áp 12V AC giờ mình muốn nắn thành dòng 12v DC thì làm như thế nào vậy giúp mình với.
Dùng mạch lọc ổn định điện áp DC ( tụ >1000uF)
Mạch ổn áp đến điện áp cần thiết (dùng IC ổn áp LMXX)
chú ý là muốn ổn áp được 12V thì áp DC cấp cho mạch ổn áp > 12V.
Muốn có áp cao hơn có thể dùng mạch nhân áp, nhưng phải xem cần dòng ra mấy
biến áp 12vAC làm sao nắn thành 12vDC vậy các bạn,mình đã thử mắc 4 diot thành mạch nắn cầu + tụ 1000uF nhưng điện áp lên tới 22vDC.mình chỉ muốn tổng không đổi nhưng biến đổi về tình trạng,12vAC thành dòng 12vDC hoặc thấp hơn 1-2v cũng được
.ai đã thử nghiệm thành công chỉ dùm mình với nhé cám ơn nhiều.
Phía trên có mấy câu hỏi trả lời chưa? muốn người khác giúp nhanh thì cung cấp cho đầy đủ thông tinNguyên văn bởi levananhtien Xem bài viếtbiến áp 12vAC làm sao nắn thành 12vDC vậy các bạn,mình đã thử mắc 4 diot thành mạch nắn cầu + tụ 1000uF nhưng điện áp lên tới 22vDC.mình chỉ muốn tổng không đổi nhưng biến đổi về tình trạng,12vAC thành dòng 12vDC hoặc thấp hơn 1-2v cũng được
.ai đã thử nghiệm thành công chỉ dùm mình với nhé cám ơn nhiều.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nếu mắc như bác mà đo được 22V thì bác nên liểm tra lại đồng hồ nhé. Tối đa được 12*1.4 V. Nếu không cần điện áp phẳng thì bác xài con diode to loại nạp cho accu ấy.. <12V nếu không dùng tụ. Còn muốn 12V chuẩn thì dùng diode cầu với tụ lọc. sau đó dùng mạch ổn áp. Em kiến thức ít chỉ biết vậy. Mong các cao thủ chỉ giáo ạh.Nguyên văn bởi levananhtien Xem bài viếtbiến áp 12vAC làm sao nắn thành 12vDC vậy các bạn,mình đã thử mắc 4 diot thành mạch nắn cầu + tụ 1000uF nhưng điện áp lên tới 22vDC.mình chỉ muốn tổng không đổi nhưng biến đổi về tình trạng,12vAC thành dòng 12vDC hoặc thấp hơn 1-2v cũng được
.ai đã thử nghiệm thành công chỉ dùm mình với nhé cám ơn nhiều.caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
chắc bạn lắp 1 con diot nó chỉnh lưu nửa chu ky thì bạn đo 6v là phải rồi bạn phải lắp cầu diopt 4 con sau cầu lắp//tụ 1000uf-16v là okNguyên văn bởi levananhtien Xem bài viếtMình có máy biến áp 12V AC giờ mình muốn nắn thành dòng 12v DC thì làm như thế nào vậy giúp mình với.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
12-10-2026, 13:40 -
