mạch sạc xe đạp điện
  • maytinhbiety
    • Apr 2012
    • 13
    chao các bạn!
    mong diển đàn giúp tôi tí xúi,má tôi có xe đạp điện hitasa,nay bộ sạc xe đạp điện hay bị đứt cầu chì,thay cầu chì khác vẩn cháy,cầu chì của nó là 3A hàn trức tiếp lên mạch luôn,mong các bạn giúp đở,chỉ tôi cần gì làm gì và mua linh kiện o đâu luôn nha.thanks
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    Nguyên văn bởi maytinhbiety Xem bài viết
    chao các bạn!
    nó chập công xuất rồi mới nổ cầu chì như vậy , chủ yếu là chết fet với IC dao động thôi 494 hoặc 3842
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • maytinhbiety
      • Apr 2012
      • 13
      cam on anh!
      trên mạch có 2 con ic dan LM324 va KA3842A.Nhà ở bến cát binh dương nên củng hơi xa,chắc vài bửa có dịp lên kiếm 2 con này thay vo thử,ở bến cát không có bán linh kiện nên mỏi là cần gì phải chạy lên tan thành phố.cám ơn anh nha.
      • dinhvanquy09
        • Jun 2012
        • 1004
        cam on anh!
        trước tiên bạn tháo bỏ modfet ra lắp cầu chì cắm điện .đo xem chân g modfet có dao động chưa .rồi hãy tính đến chuyện mua 3842 .lm 324 ít bị chết.
        • maytinhbiety
          • Apr 2012
          • 13
          tôi thay luon mosfet rồi nhưng cầu chì van cháy,chỉ chưa thay 3842,vì chưa mua được,cho hoi thêm trên mạch có biến thế,biến thế đó là biến thế gì vậy và mua ở đâu,ko biết Nhật Tảo có bán ko,cho tôi xin địa chỉ luôn thanks.Luôn tiện cho hỏi ở bình dương chổ nào bán linh kiện điện tử?để mua cho tiện nếu ko có thì mới lên Nhật tảoClick image for larger version
          • maytinhbiety
            • Apr 2012
            • 13
            anh viettien123 oi cho hỏi cái biến thế trên mạch sạc xe dap điện là mạch gì vậy,cho e biết thông số để e đi kiếm,cám ơn anh nhé
            • maicargill
              • Nov 2011
              • 5
              bạn ở bến cát là o xã nào? nếu ở lai hưng thì gọi cho mình sẽ báo giá những linh kiên minh có.0908554952 găp Chiến.
              • maytinhbiety
                • Apr 2012
                • 13
                #8
                Có ai biết cái biến thế trên mạch sạc xe đạp điện (hitasa) ko,chi cho mình với,nếu biết chổ nào mua thì chỉ dùm luôn,thanhks
                • maytinhbiety
                  • Apr 2012
                  • 13
                  #9
                  ai biết chỉ mình với
                  • eprom_v
                    • Apr 2011
                    • 327
                    #10
                    cái biến thế của bạn ko hỏng má hỏng các linh kiện điện tử khác hãy kiểm tra kỹ đi còn nếu bạn ko phải dân đt thì mang đi sửa cho lẹ
                    • maytinhbiety
                      • Apr 2012
                      • 13
                      #11
                      ah,tôi ko phải dân điện tử chính quy,nhưng củng mày mò sửa được vài mạch,chủ yếu sửa mạch đơn giản o nhà ah,nay mới lần đầu tiên do hư cục sạc xe đạp điện ở nhà,nên mở ra sửa,thấy có cái biến thế ko biết nó là biến thế gì và giá trị của nó,nếu bạn biết thì xin chỉ tôi,hỏng biết ở TPHCM có bán loại này hay ko,hay loại tương tự cũng được.thanks
                      Ah,trang web (http://www.dientuvietnam.net) hình như ko dùng được chức năng quên mật khẩu phải không các bạn,có lần tôi quên,vào phần quên mật khẩu,điển địa chỉ email,rồi gửi ok luôn,nhưng khi vào inbox và Spam,đều ko thây mail gì của diễn đàn cả,diển đàn xem lại chứ lở ai quên mật khâu mà muốn lấy lại không được thì đành tạo tài khoản mới với email mới
                      • dinhvanquy09
                        • Jun 2012
                        • 1004
                        #12
                        chủ yếu là hỏng các linh kiện như fed 3842 bạn phải đo đạc kỹ rồi mới cắm fed công xuất.củ biến thế không hỏng đâu,nó là bt xung.
                        • vui_dt
                          • Dec 2010
                          • 674
                          #13
                          bạn ko làm được đâu vì bạn đã thay mấy lần cầu chì vào rồi nếu lần đầu tiên bạn kiểm tra thì có khả năng cứu vì chập vài lần như vậy linh kiển sai số là 1 2 cầu điot chết là cái chắc 3 nữa là bạn thay hai con đấy một là im ze hoặc đầu ra kim đồng hồ nhảy tung tăng để tiền đấy mà mua sạc mới có 200k thôi
                          maytinhbiety Tìm hiểu thêm về maytinhbiety
