tình hình e định tậu 1 máy khò nhiệt về làm bo mà chưa biết chon loại nào dùng tốt.e làm đt hay làm bo đầu đỉa nên cần 1 máy khò nhiệt có nhiệt đọ ổn định.nóng nhanh,bác nào co kinh nghiệm dùng qua xin đc chỉ giáo.e chân thành cảm ơn
Điều phụ nử giử được bí mất ........ Là điều họ ko biết!
Mình dùng QUICK 850A chạy ok, dùng lâu rồi chạy vẫn ngon lắm.
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
em cũng vừa tậu một em khò QUICK 858D giá 1,2 triệu,dùng cũng được nhưng gió có vẻ yếu chỉnh hết cỡ vẫn cứ yếu,hỏi thằng bạn nó bảo đời mới gió nó vậy.bác nào cho em biết thông tin về nó với.
ảnh em nó đây
ảnh em nó đây
