Mạch on/ off 1 nút ấn
  • mrgaga
    • Apr 2012
    • 319
    Mình cần 1 mạch on/ off sử dụng 1 nút ấn : Cấp nguồn, ấn nút thì sẽ đóng Relay tới khi ngừng cấp điện, ấn thêm lần nữa không về trạng thái off nhé
    Mong nhận được trợ giúp từ mọi người.
    Mạch dùng nguồn DC 12V nhé
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    haiz, dùng SCR thế BJT
    • mrgaga
      • Apr 2012
      • 319
      Thank a, a nói rõ hơn được không ? trước dùng 4013 nhưng không đáp ứng được như trên, cần ON liên tục ạ
      • chung1608
        • Sep 2009
        • 4160
        Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
        mua con SCR PCR406 về, chân A nối lên Vcc chân K nối vào relay relay chạy ra GND. Kích vào cực G như BJT thôi.
        • nghianam
          • Mar 2009
          • 74
          Sử dụng một flip flop:
          -dùng 4013
Name:	ấn mở-ấn đóng.jpg
          -dung 555
          • thanhhaudt33
            • Feb 2012
            • 736
            yêu cầu của chủ thớt là 1 nút nhấn mà mấy đại ca!!!
            Bùi Thành Hậu
            Gmail:
            Fb:
            • thanhhaudt33
              • Feb 2012
              • 736
              Bạn ra chợ mua 1 cái nút nhấn :nhấn 1 cái tự giữ,nhấn thêm cái nữa là nhả.Đơn giản mà cứ muốn làm cho nó phức tạp đi là sao!!!
              Bùi Thành Hậu
              Gmail:
              Fb:
              • thanhhaudt33
                • Feb 2012
                • 736
                #8
                Đơn giản hơn thì đến mấy chỗ mua phế liệu Tivi xin 1 cái nút nhấn Power là có ngay.
                Bùi Thành Hậu
                Gmail:
                Fb:
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #9
                  đơn giản 1 cái công tắc nhấn nhả với cái relay 8 chân,kaka.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • oanhchien
                    • Jun 2012
                    • 1541
                    #10
                    Bác dùng thư xem, tôi đã dùng ok đấy.
                    DĐ : 0984 334 368
                    • vuthai
                      • Jan 2012
                      • 97
                      #11
                      dùng Thyristor là ok, đúng như ý bạn Click image for larger version
                      Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
                      • nguyenha7940
                        • Feb 2010
                        • 643
                        #12
                        Nguyên văn bởi vuthai Xem bài viết
                        dùng Thyristor là ok, đúng như ý bạn [ATTACH=CONFIG]57521[/ATTACH]
                        Dùng thyrytor nhấn lần đầu thì đóng. Nhấn lần sau...????? Lần sau biết thì hãy nói không biết thì thực nghiệm để biết kết quả đã bạn nhé...
                        • hoangnam555
                          • Jan 2010
                          • 2829
                          #13
                          Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                          Vậy bạn nói cho mọi người biết với nhé,thyristo nhấn cái tiếp theo thì sao? so với đề bài thì sao nào?
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • vuthai
                            • Jan 2012
                            • 97
                            #14
                            ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm xem lại cái chủ đề coi
                            Thyristor nhấn lần đầu là dẫn sau đó dẫn mãi mãi cho tới khi bạn rút nguồn thì thui, nó gọi là diot điểu khiển mà lại, như 1 cái diot nhung có thêm cực d.khiển nhằm cho phép nó dẫn hay k, khác hẳn với trans, .... nha
                            Xem kỹ lại ảnh t gửi thì sẽ hiểu ngay nó hd ntn
                            Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
                            • nghianam
                              • Mar 2009
                              • 74
                              #15
                              Oh!
                              Xin lỗi, mình không đọc kỹ đầu bài(do cái tiêu đề : Mạch on/ off 1 nút ấn).Cứ tưởng nhấn nhả-nhấn đóng.Dùng thy..OK.
                              mrgaga Tìm hiểu thêm về mrgaga
