Tăng dòng bằng 2N3055 ?
  • Tăng dòng bằng 2N3055 ?
    Em đang làm bộ nguồn bằng con 317, với áp ra khoảng từ 1.25 đến
    12V. em muốn cho dòng ra đến 5A, em không biết phải mắc con 2N3055 thế nào ? nhờ các anh giúp giùm em?
    em mắc thế này mà mô phỏng dòng ra không được 1A . và khi em mắc tải vào thì áp ra bị giảm còn khoảng 8V. các anh xem giúp em với, em mù lắm!
    cám ơn các anh rất nhiều!
    ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
    KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
    MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
    Sửa lại thế này, và nhớ thêm tụ 1000uF lọc áp ra nhé.
      Nguyên văn bởi thuat_dientu Xem bài viết
      Thì tôi đã hướng dẫn như bác nhathung1101 trong mail rồi mà!
        trước tiên cám ơn anh nhathung và anh Nam rất nhiều . cái này em mò cả tuần mà ko ra, và gấp quá nên em nên gởi mail hỏi anh Nam và up bài lên diễn đàn nhờ các anh giúp đở.em cám ơn các anh hướng dẫn cho em !
        ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
          Bạn làm theo schematic này xem. Mình cũng đang sử dụng, cũng ổn định lắm
            cái này mình có xem qua rồi, nhưng do mình muốn mạch thật gọn (chỉ dùng một 2n3055 )với lại mạch này còn nhiều chổ mình chưa hiểu , bạn có thể cho mình hỏi các con diode D7, D8, D9 làm gì có phải để giảm áp trên chân B của 3055 ? và còn R7 có phải chia dòng kích của 3055 ko? thế còn R9 và cái swith song song nó có tác dụng gì? trong trường hợp này thì dòng kích chân B 2n3055 là bao nhiêu?và R1 làm gì ? có phải chia dòng ngỏ vào không? nếu mình không dùng volt kế thì có thể bỏ con C9, C10 ,R8, P3, D10 được không
            ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
              Mạch trên bạn có thể bỏ bớt 2N3055 chỉ dùng 1 con cũng đc (mình cũng làm vậy nà)
              D7,8,9 làm giảm áp trên chân B của 2N3055 vì áp ra tối thiểu của LM317 là 1.25V nên wa 3 con diod để sụt xg 0V nhưng thực tế mình ráp thì còn 0.5V ko xg đc nữa dù có mắc thêm bao nhiêu con diod nữa
              Còn R7 mình cũng nghĩ vậy nhưng khi ráp thì ko chạy nên bỏ con đó ra.
              R9 là để hạn dòng phân cực cho 2N3055 còn cái S2 là dùng khi muốn có công suất cực đại nhưng mình nghĩ ko cần nên bỏ ráo
              Trong trường hợp này dòng phân cực cho 2N3055 theo mình ko xác định được vì nó sẽ thay đổi theo áp phân cực của LM317. Còn R1 dùng để xả điện của tụ C2 khi ngắt nguồn cung cấp cho mạch
              Nếu bạn ko dùn Volmeter thì có thể bỏ hết mấy con C8,9,10; D10, R8; P3 ( và tất nhiên là cả Volmeter )
              Hôm trước gởi hình mà ko gửi cái component của nó sory bạn nha. Jờ gửi xin lỗi nà
              PS: Kiến tức hạn hẹp giải thích như vậy chỗ nào sai mong các bác cao thủ trong diễn đàn sửa giúp học hỏi thêm
                học gỏi
                câc bác ơi . có thể giúp em có số liệu linh kiện , và mạch tăng dòng điện dùng ic 3055 được không ạh ? em xin cảm ơn
                  mấy huynh ơi có ai có mạch tăng dòng dùng ic 3055 không cho em xin với . em cảm ơn !!!
                    Anh Nhật Hùng ơi em mới học diện, nên cho em hỏi nếu như trong sơ đồ mạch trên thì em lấy nguồn dc 12V ở đầu vào ( in put) thì có đầu ra có được như 12V 5A không anh ? . Biến trở 5k dùng để diều chỉnh áp ra hay dòng ra vậy anh .em cảm ơn
                      Nguyên văn bởi levu01 Xem bài viết
                      Vin tối thiểu phải lớn hơn Vout chừng 3V để IC hoạt động ổn định.
                      ps; Bạn lưu ý không post nhiều bài liên tục dạng "spam" như vậy nhé
                      PT,
                      Núi cao bởi có đất bồi
                      Muôn dòng sông đổ biển sâu
                        Mình cũng bị thế.nguồn mình là 15v.1a.nhưng khi cho 5v vào 1 con ic thì nó bị sụt áp dã man lun.còn có 2v.nguồn nay ngày trứơc dùng ic.nhung hư ic sau mình dùng lm 317 chế lại.j thì gặp hiện tượng này.ai có cách khắc phục ko.giúp với
                          có bác nào có sơ đồ mạch +mạch in + mạch linh kiện của ampli cho em xin. thanhk
                            Nguyên văn bởi levanthenhi Xem bài viết
                            Lưu ý bạn levanthenhi:
                            - Không hỏi các vấn đề không liên quan đến chủ đề đang thảo luận của luồng.
                            - Nên tìm kiếm trong diễn đàn trước khi hỏi.
                            Vấn đề bạn hỏi thuộc chuyên mục "Điện thanh". Nhũng gì bạn cần cũng đã có ở chuyên mục đó. Chỉ cần bỏ chút thời gian là tìm thấy. Không được spam lung tung trên diễn đàn.
                              a e ơi ai có sơ đồ 24v dc xuống 13,8v dc dòng khoảng 30a cho em xin với. nếu có xin liên hệ:
                              y/h: traibienkhoi_timgaidatlien@yahoo.com
                              phone: 01655165256
                              thuat_dientu Tìm hiểu thêm về thuat_dientu
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
