Mạch đổi nguồn 220VAC thành 12VDC
xin hỏi bạn là bạn có gắn tải vô chưa mà con R bị cháy ? nếu chưa gắn tải mà cháy R thì chắc chất lượng R kém do không chịu nổi tần số 50Hz, mình người ta gắn đèn led vô thẳng nguồn 220v AC qua điện trở hạ dòng xuống khoảng 15mA mà xài vẫn tốt.
Vấn đề lửa xong ra thì các bạn trước có cảnh báo rồi.Nguyên văn bởi hungtrinhnam Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]58425[/ATTACH]
Mình lắp theo mạch này, chạy ok tồi nhưng xẩy ra 2 vấn đề
- Mạch bị dòng lửa xông ra nguồn ra. chạm đâu cũng giật.
- Con trở 100 ohm/1W quá nóng và bị cháy sau vào giờ!
Xin hỏi mọi người cách khắc phục!
Vấn đề cháy trở là do tải của bạn lớn quá thôi. Mạch với con trở này chỉ cấp dòng 100 mA (0,1A) thôi. Dòng lớn hơn thì cháy vì P = I²xR = (0,1)² x 100 = 1 (W)
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
theo mình nghĩ nó xả ngay khi rút điện ra, phòng trường hợp người dùng vừa rút ra chạm vào 2 đầu phích cắmSĐt: 01238004961
bậy.trở 100k mà sụt áp chi.con tụ mới sụt kìa.còn sự cố bạn nêu ra hơi vô duyên.giống như kiểu dây điện đứt suy ra ko có điện.
Điện trở KHÔNG BAO GIỜ chết theo kiểu ngắn mạch nhé.Nguyên văn bởi vothienso01 Xem bài viếtBạn quan sát nhé: trường hợp gì xảy ra nếu con trở 100K bị chết theo kiểu ngắn mạch, khi đó điện áp 220V sẽ đưa thẳng tới đầu ra.
Chính xác R dùng để xả điện của tụ khi mà ta ko cấp nguồn cho mạch nữaNguyên văn bởi dientu4u Xem bài viếtTrở 100K để xả điện hả bạn ? vậy nó xả như nào vậy ?
Mình nghĩ trở 100K mắc // với tụ để giảm trở kháng của tụ hay là tạo trở kháng tổng có thể điều chỉnh được bởi trở. Trở kháng tổng Z = (Zr+Zc)/(Zr*Zc), điện áp sụt trên tụ và trở sẽ là V = I*Z với I là tổng dòng tải. Mạch này chỉ tạo ra nguồn có dòng tải nhỏ, và cần rất cẩn thận nếu không thì không chỉ tê tay mà tê cả người đó.
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
