Kỹ năng sử dụng mỏ hàn
  • tpts
    • Jul 2008
    • 3
    Chào các bạn, hiện mình đang tập toẹ về sử dụng mỏ hàn. Mình có một số thắc mắc nhỏ hy vọng mọi người giải đáp giúp mình:
    1. Cách sử dụng nhựa thông khi gỡ mối hàn (mình thấy trong sách nói: khi gỡ tụ (trên mainboard) cần cho thật nhiều nhựa thông sao cho khi tháo tụ ra thì mũi mỏ hàn phải chìm bên trong nhựa thông, nếu tháo khan có thể làm hỏng mạch in). Vậy ta cho thế nào cho đúng, dùng mỏ hàn nung chảy nhựa rồi rỏ vào điểm hàn hay phải pha nhựa thông thành dạng lỏng (pha với chất gì, tỷ lệ ra sao???).
    2. Và có thể tháo dùng mỏ hàn tháo được mấy cái IC không? - Mình vẫn chỉ tháo khan mấy cái tụ, trở, ... (nung chảy thiếc và dùng kìm mỏ tròn rút chúng ra khỏi mạch), vậy tháo mấy cái transitor thì tháo ra như thế nào (mình dùng mỏ hàn que)?
    3. Làm sạch nhựa thông lúc bắt đầu hàn linh kiện mới và sau khi đã hàn xong như thế nào?
    Cảm ơn nhiều!
  • Paddy
    • Jul 2008
    • 1268
    Nguyên văn bởi tpts Xem bài viết
    Cảm ơn nhiều!
    Tớ không dùng nhựa thông mà dùng chì cho ướt đầu mỏ hàn rồi với chấm vô chân linh kiện. Chừn 1-2 giây sau thì tớ để "súng" hút chì ra để hút chì lỏng.
    Nhiều khi không có súng hút chì thì tớ đập nhẹ cái bo xuống mặt bàn là chì lỏng nó văng ra ngay. Làm như vầy thì hơi ẩu.
    Tháo chân transistor hay IC cũng như vậy thôi. Chỉi có thêm một bước nữa là dùng mỏ hàn đụng vào chân IC rồi đẩy nhẹ ra giữa lỗ cho nó không bị dính lại trong lỗ.
    • laivankhanh
      • Aug 2008
      • 4
      mình thì vẫn dùng nhựa thông
      Hút các chân trên main thì bạn dùng máy hút ý cho nhanh
      nếu không có tiền thì dùng thủ công nào
      Lấy một đoạn đồng nhiều sợi cho nó ngấm nhựa thông vào song mang vào hút các trân IC thôi ( cái này rất hiệu quả mà nhanh chỉ trong vong vài phút bạn có thể hút được vài con IC đó )
      • robotech
        • Dec 2006
        • 312
        tôi ít tháo các con ic ,nhưng tôi nhớ trước kia có loại mỏ hàn chuyên dùng cho việc tháo các linh kiện ra khỏi mạch,nó là gồm đầu mỏ hàn hình ống,có 1 ông nhỏ dẫn tới chỗ tay cầm của mỏ hàn,đầu này gắn vào 1 cái bầu cao su bằng quả cam,để hút chì chảy vào ống rồi bơm nhanh ra chỗ khác.
        • ngvanhien84
          • Jul 2007
          • 5
          1,bạn chấm đầu mỏ hàn vào nhựa thông dùng sức nóng của mỏ hàn làm nhưa thông chảy ra rồi đưa vào mối hàn .
          2, muốn tháo ic .. bạn phải cho nhiều nhựa thông .phải dùng dây dẫn điện bằng đồng hút sạch chì (thiếc) hàn ở chân ic (từn chân một ) .sau đó dùng butin(xăng thơm) rửa sạch .sau đó bạn chỉ việc nhấc ic ra.bạn có thể dùng xăng chạy xe máy cũng được .
          • tpts
            • Jul 2008
            • 3
            Nguyên văn bởi laivankhanh Xem bài viết
            Bác có thể nói rõ hơn đoạn này được không?
            • Paddy
              • Jul 2008
              • 1268
              ý bác ấy là cái này nè.
              trích từ
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #8
                1. Nhựa thông có tác dụng phụ trợ cho thiếc được chảy nhanh và đều hơn. Bạn thử cái biết liền à.
                2. Bạn có thể tháo IC bằng cách dùng ống hút thiếc, hoặc dùng 1 cái kim tiêm: Mài kim tiêm cho bằng đầu, làm chảy thiếc ở chân IC, lồng cái kim tiêm vào chân IC... làm cô lập chân IC với mạch in.
                Để tháo các IC dán, bạn xem thêm ở đây: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=14189
                3. Rửa sạch nhựa thông trên mạch in bằng xăng thường là có thể chấp nhận được rồi.
                • mrgiang99
                  • Aug 2008
                  • 1309
                  #9
                  Nhựa thông có tác dụng làm tăng sức căng bề mặt của chì hàn khi nóng chảy.
                  Cho nhiều nhựa thông thì giúp chì nóng chảy dẽ tách rời ra khỏi di63m hàn dưới dạng viên cầu, đồng thời cũng làm cho chì nằm gọn trong pad hàn, không còn dính sang chan IC do lược chì lúc này còn ít.
                  Phương pháp này dễ làm chết IC do quá nhiệt ở pin hàn.
                  Có thể dùng hút chì nhưng cũng phải cẩn thận vì nếu mạch in không tốt thì có thể hút tróc lớp đồng.
                  Chợ NT TPHCM có một loại hóa chất làm tan chì hàn, sau đó lấy IC ra dễ dàng.
                  • phanta
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 1670
                    #10
                    Nhựa thông là một chất khử, nó chống lại việc oxy hóa thiếc hàn làm cho mỗi hàn được bóng, nhuyễn. Khi mối hàn của bạn bị oxy hóa nặng, bạn thấy thiếc rất khô và khó chảy. Khi đó, bạn chỉ cần châm thêm chút nhựa thông vào, nó sẽ cướp oxy trong oxít "thiếc" ngay và mối hàn trở nên dễ dàng "hóa lỏng".
                    Việc tẩy nhựa thông, các bạn nên dùng cồn 90° mà tẩy, đỡ mùi hôi và độc hại.
                    PT.
                    Núi cao bởi có đất bồi
                    Muôn dòng sông đổ biển sâu
                    • core T
                      • Jul 2008
                      • 185
                      #11
                      Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                      ==> Nhựa thông và flux có khác nhau không vậy ???
                      Nghe nói flux cũng là một chất khử, chống oxy hoá và tạo độ bám cho mối hàn.
                      • phanta
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 1670
                        #12
                        Nguyên văn bởi core T Xem bài viết
                        Khác chứ, Nhựa thông đơn giản là nhựa của Thông. Còn flux thì thành phần có thể khác nhau tùy vào nhà sản xuất. Thành phần chính chắc vẫn là nhựa của Thông. Có loại có thể có axít giúp việc hàn trên sắt dễ dàng. Trước tôi cũng có một bó nhỏ, mà lâu không dùng, chẳng biết góc nào nữa.
                        PT.
                        • HTTTTH
                          Moderator
                          • Dec 2007
                          • 5134
                          #13
                          Flux có nhiều loại. Tôi không ưa dùng flux, kể cả loại nước lẫn loại kem (paste), vì nó có chứa a xít, lâu ngày làm hỏng chân linh kiện. Nó chỉ có giá trị khi hàn trên sắt như phanta nói.
                          Trong hàn nhúng, đôi khi thiếu flux thứ thiệt, có thể dùng nhựa thông pha cồn để thay thế và đạt hiệu quả >95% (do nhựa thông còn lại sau khi hàn, trong khi flux thứ thiệt thì không để lại gì). Để tăng chất lượng mối hàn nhúng, người ta pha thêm một chút ZnCl2 (Clo rua kẽm) - hình như với tỷ lệ 1%.
                          • HTTTTH
                            Moderator
                            • Dec 2007
                            • 5134
                            #14
                            Có lần tôi lang bạt đi chơi gặp người bạn có TV JVC 1490 bị lỏng board chói. Tôi có mang theo mỏ hàn, nhựa thông, thiếc nhưng khg có ống hút, phải đi xin một cái kim tiêm... bị người bán thuốc nhìn như nhìn một tên nghiện... cái nhìn đến giờ còn nhớ!
                            • traiquanho
                              • Jul 2008
                              • 26
                              #15
                              khi mình muốn hàn linh kiện vào mạch thì mình phải tráng lớp đồng đó qua nhựa thông trước, và hàn ,hàn thì có 2 cách cho thiếc 1 là mình có thể hút thiếc vào mỏ hàn để hàn 2 là mình có thể đưa trực tiếp thiếc vào chỗ cần hàn,bạn muốn có một mối hạn thạt đẹp thì bạn chỉ cho it nhựa thông nếu cho nhiều quá thì nó sẽ bị bẩn mối hàn, nhớ là bạn chỉ cắm mỏ hàn trong khoang 3giay thôi .còn khi rut linh kiện thì bạn cũng phải cho nhữa thông vào đầu mỏ hàn để làm cho thiếc lỏng ra hút cho rễ. khi hút thì có hai cách hút 1 là bạn lấy một sợi dây đồng nhiều dây nhỏ rồi cho vào mối hàn cần hút 2 là mình khuyên bạn lên mua một cái hút thiếc để hút tránh làm hỏng mạch in và hỏng linh kiện (loại này ở trợ trời rát nhiều) .đây là nhưng kinh ngiem cua mình .xin duọc góp ý
                              tpts Tìm hiểu thêm về tpts
