bạn dùng tụ không phân cực hả bạn
Hỏi về mạch thu phát hồng ngoại!!!
bạn hỏi mạch của ai vậy?Nguyên văn bởi mrloc2013 Xem bài viếtbạn dùng tụ không phân cực hả bạn
Cho em hỏi vai trò của IC 555 trong mạch thu này là gì ạNguyên văn bởi diemphamnguy Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]58123[/ATTACH]
Đây là phần mạch thu và báo đọng của mình
Mong các bác giúp đỡ
Anh cho em hỏi về led thu hồng ngoại 3 chân vỏ sắt ( TSOP1838) thì nó chỉ thu được tần số 38kHz thôi hay sao ạ.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết
bạn ko hiểu gì về con mắt thu hết. Ko phải khi mắt phát sáng 18uS thì chân out mắt thu tích cực trong 18uS đó rồi mắt phát tắt trong 8uS thì mắt thu ko tích cực trong 8uS. Mắt thu có 1 mạch lọc thông dãy, khi nhận đc tín hiệu hồng ngoại nằm trong lân cận của dãy 38kHz thì nó mới tích cực ngỏ out, thời gian tích cực của out phụ thuộc thời gian phát tần số 38kHz nhưng nếu thời gian phát lớn hơn 1 khoảng nào đó thì dù có phát liên tục chân out vẫn ko tích cực. Phải ngưng rồi phát tiếp chân out mới tích cực.
Còn nếu thu được nhiều tần số (VD 30kHz và 50kHz) thì điện áp chân out của con led thu sẽ khác nhau hay sao ạ
Anh có thể giải thích cho em hỏi về ý nghĩa dòng này trong datasheet không ?2 Photos
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
