làm led giống chuông lắc
  • phanta
    Moderator
    • Jul 2005
    • 1670
    #31
    Nguyên văn bởi tuanbk Xem bài viết
    xin lỗi, do còn non nghề quá nên cũng chưa hiểu được ý của bác.
    thứ nhất em đang định dùng những bóng đèn xài điện 220v( mỗi chuông 20 bóng, mỗi bóng khoảng 12v).
    thứ hai là khi sử dụng IC thì cấp vào khoảng 12v thôi và cho ra được tín hiệu như hình của Bác MRGIANG cũng khoảng 12v. làm sao sử dụng nguồn tín hiệu ra đó điều khiển 20 bóng đèn trên. vì 20 bóng trên xài 220V mà điện áp điều khiển chỉ có 12V
    thứ ba : có phải theo ý bác thì mạch diều khiển xài 12V và sử dụng transistor chịu áp 400v( chân E nối mass, điện áp 12V điều khiển cấp vào chân B và chân C đưa tới led, led lúc này 1 đầu vào chân C 1 đầu vào nguồn dương của 310VDC, lúc này áp giữa 2 đầu led khoảng 310 VDC, có thể mắc thành 26 bóng nối tiếp, vì 26*12=312V sẽ sử dụng được nguồn này.
    xin bác chỉ dạy em út thêm
    26*12=312V . Bạn dùng bóng sợi đốt à? Sao cứ gọi là LED mãi thế. Không sao, bóng sợi đốt cũng dc. Miễn là dòng và công suất bóng chịu dc.
    À, mà bạn dùng SCR đi. Nếu không, để đơn giản hơn thì làm bộ đèn nháy TQ, có 19-20k/bộ. Cắt phần điều khiển của nó (trước G của các SCR trong hộp dk), đưa dk của mình vào.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    • tuanluoihoc
      • Jan 2008
      • 11
      #32
      ẹc khó hiểu quá. Bác nói rõ hơn về cách tạo mạch dao động 3 pha đi. Em ko biết gì về điện tử hết
      • htminh2007
        • Mar 2008
        • 20
        #33
        Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
        Đơn giản quá, mạch nhấp nháy led bằng 2 con transitor là đủ giải quyết vấn đề này rồi nhỉ?
        Nói như ông thì người ta dùng IC làm gí cho tốn tiền.Tui nhớ ko lầm thì ông nói SD 2 con Tranistor là mạch dao động đa hài,như thế thì cái chuông nó lắc đâu có đẹp và nó chỉ có 2 vị trí thôi,còn nếu SD mạch đa hài 3 vị trí thì lúc nó đi thì được nhưng nó lại về không được theo nguyen lý 2-3-2-1-2-3-2-1.Nó phải lắc 3 vị trí như thế thì mới đẹp chứ.Mạch này chỉ có xài 4017 là đẹp nhất thôi.
        • htminh2007
          • Mar 2008
          • 20
          #34
          Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
          Bác Vân xui em nó làm 10 cái chuông có mà lòi cả mắt....nếu không thì sẽ viêm màng túi vì móc hầu bao mua một cái led matrix lắc cho giống thật!
          to Tuanbk: đã mail cho em rồi.
          1 con 4017 có thể lắc 6 chuông, muốn lắc nhiều chuông thì mắc tầng 4017 nhiều con...
          Coi chừng mạch chạy không theo ý muốn đó nha bác,Mắc 4017 theo nhiều tầng thì nó chạy ko đúng đâu nhé.Có nghĩa là nếu mắc nhiều tầng thì 4017 nó sẽ chạy như vậy nè.Khi 555 kích xung đến ngõ ra cuối cùng thì ngõ ra đó ta đưc vào chân xung lock của IC thứ 2 đúng không?nếu như vậy thì theo nguyên lý thì IC thứ 2 sẽ chạy hết,nếu sau nó còn nhiều tầng thì nó sẽ chạy hết những tầng đó ĐÚNG KHÔNG?
          Lúc trước mình cũng nghĩ như vậy,theo ý định lúc đầu của mình là mình làm chử HAPPY BIRTHDAY bằng led 5ly trang trí trên một cái hộp tự làm để tặng cho người yêu mình.NHƯNG thật tế nó lại khác là nó ko chạy đúng theo ý muốn của minh là chạy từ chữ H-A-P-P-Y B-I-R-T-H-D-A-Y MÀ LÀ khi IC đầu chạy xong thì đúng là tới IC thứ 2 chạy nhưng nó ko chạy hết mà là nó chỉ lên được 1 chử thôi chứ ko lên hết.Khi đó mình mới hiểu lý thuyết và thực tế hoàn toàn khác nhau.Nói là một chuyện,còn làm lại là chuyện khác nữa.
          Đó là kinh nghiệm thực tế của mình,còn nếu bác có cách mắc khác mà có thể chạy được theo ý đồ của lý thuyết thì Share cho mình 1 ít kinh nghiệm nhé bác.
          • htminh2007
            • Mar 2008
            • 20
            #35
            Mrgiang nói đúng đó bác,chúng ta có thể lấy DC12V mà điều khiển được nguồn AC220V đó.Đó là SD những linh kiện như Phototrans hoặc đơn giản hơn là chúng ta có thể dùng relay để đóng ngắt nguồn AC220v.Còn nếu dùng Trans mà có thể chịu áp tới 400V thì theo mình nghĩ có lẻ con linh kiện đó chắc sẽ hơi mắc đó nhe.Nếu làm công trình lớn thì nên chọn những linh kiện tốt và ổn định,còn nếu làm tặng người yêu như mình thì không cần mấy đâu bạn,chủ yếu là tấm lòng mà.Giống như mình lúc đó mới học điện tử,làm hộp đèn tặng người yêu tương lai,nhưng rốt cuộc lại thất bại vì nó ko chạy theo ý mình nhưng mình lai chiến thắng được lòng cô ấy he he he he
            • mrgiang99
              • Aug 2008
              • 1309
              #36
              Nguyên văn bởi htminh2007 Xem bài viết
              Sory! nếu mắc tầng thì nó đếm theo kiểu hết hàng đơn vị sẽ tăng 1 số hàng chục. Biến hóa là ở chỗ tự lắp các mạch đếm cơ số lớ hơ 10 ( 16 chẳng hạn) và ngõ ra phải kết hợp diode mắc thành mạch OR để được chớp theo ý muốn.
              Nếu biến hóa như thế thì với kiểu sáng led đơn bạn muốn sáng như thế nào cũng được.
              • Onlyl0ve007
                • Sep 2008
                • 5
                #37
                Các bác cho em hỏi nếu mình sài IC loại cao hơn cho mạch 220V có đc hok dzậy
                Sống trên đời này
                Người nào ngu đúc "đầu" dzô nòng súng
                • truyenthong
                  • Oct 2011
                  • 2
                  #38
                  ai co sơ đồ nguyên lý thì up len cho anh em tham khao lun.
                  những linh kiện dùng trong mạch
                  và nguyên ly hoạt đông của nó luôn
                  cho anh em dễ hiểu chứ đừng nói suông như vậy.không ai hiểu cà
                  • hoangnam555
                    • Jan 2010
                    • 2829
                    #39
                    Nguyên văn bởi truyenthong Xem bài viết
                    bạn này làm nghề đào mồ.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • truyenthong
                      • Oct 2011
                      • 2
                      #40
                      minh đang đinh làm mạch này.ai có sơ đồ nguyên lý với sơ đồ mạch in với chương trinh thì up lên cho anh em tham khao nha.
                      thanks nhieu
                      • hoangnam555
                        • Jan 2010
                        • 2829
                        #41
                        Như thế này đc ko bạn,nếu đc mình vẽ chi tiết cho,mở file bằng phần mềm protues.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • linhwoods
                          • Jan 2011
                          • 1
                          #42
                          em không phải dân điện tử, cũng định làm 1 cái treo ở nhà chơi, đây là cái hình em mô phỏng định dùng led siêu sáng nguồn 12v . ace bên điện tử vui lòng hướng dẫn em làm cái mạch nào đơn giản tí, nếu có thể thì chỉ em làm sao có thể chỉnh tốc độ chạy nhanh chậm theo ý thích giống mấy cái dây đèn chớp bán sẳn ngoài chợ ý.Click image for larger version
Name:	3 chuong moi.jpg
                          • tyhocdien
                            • May 2012
                            • 62
                            #43
                            làm luôn đi bác .ae ủng hộ bác.
                            HỌC ! học đi cho có tương lai,
                            HỌC đi để có cái nhai trong mồm,
                            HỌC ! để không phải đi chôm,
                            HỌC để có vợ mà ôm sau này..:-)
                            • tyhocdien
                              • May 2012
                              • 62
                              #44
                              à nếu mình muốn kéo dòng cho led nhiều cở 50 con led 3li thì dùng tran tip41 được không các bác.
                              • hoangnam555
                                • Jan 2010
                                • 2829
                                #45
                                dư sức là khác.Bài này lâu rồi,giờ ko rãnh lắm ^^
                                ĐT: 0972 20 58 68
                                Gmail:
                                tuanbk Tìm hiểu thêm về tuanbk
