Lan huong à! Làm gì có cây bút chì nào to đến vậy, liệu đây có phải cây chì trong Lõi viên pin 1,5 vol không? http://www.dientuvietnam.net/forums/...toi-voi-l2.jpg
Cách cuốn cuộn cảm !
Trang đã bị xóa,mình viết lại công thức:N mũ 2 =L x (9r + 10l)/r mũ 2 với L là độ tự cảm,l lag chiều dài vòng dây quấn,r là bán kính lõi vòng dây quấn,N là số vòng quấnNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết1/. Vào Privat - Telia.se Tìm RADIO CALCULATIONS by Harry Lythall.mht mà tính toán online.
2/. Cuộn dây L = 0,7 uH này đo bằng milimet : Radius = 5; l = 7; n = 9
- Lõi bằng cây bút chì đường kính D = 10 mm (R = 5 mm).
- Cỡ dây điện từ : d = 0.7 mm.
- Lấy kim gút đâm xuyên một lỗ gần đầu cây bút chì (không xuyên tâm), xiên đầu dây điện từ vào để định vị.
- Quấn 9 vòng dây, độ dài cuộn dây l = 7mm, cắt để thừa đầu dây chừng vài Cm. Lấy kim gút đâm không xuyên tâm làm chỗ "ra" đầu cuộn dây. Xiên đầu dây còn lại vào đó. Rút hai đầu dây cho thẳng.
- Dùng dao khéo léo cắt cây bút chì, lấy kim chọc than chì rơi ra.
Cuộn dây 0,7 uH hoàn thành rồi đó.
Thân ái.
Lan Hương.
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
