tình hình là em có cái điện thoại sử dung pin 3.7v 800mah, nay pin này muốn chai rồi nên em định thay pin 18650 3.7v 4000mah có được ko các bác , máy điện thoại có bị chết không, vì dòng lớn tới 4000mah
thay pin điện thoại 3.7v 800mah bằng pin 3.7v 4000mah được không các bác !!!!!!!!
Tags: None
em xài sạc rời , sạc trực tiếp vào pin, với dòng lớn 4000mah , liệu chip có chịu nỗi ko bác , mình có cần hãm bớt dòng lại ko, để tránh trường hợp đưa dòng lớn vào chíp liệt là toi ....
2 Photos
bác cho e hỏi thêm , nếu xài pin 4.2v 4000mah , thì mình cho qua 1 con diot thì sẽ là 4.2 -0.6 = 3.6v , xài vẫn tốt đúng không bác , vì chổ e người ta ko có bán pin 3.7v . chỉ có bán pin 4.2v 4000mah
ủa pin gì mà có tiêu chuẩn 4,2V nhỉ, mình dùng điện trở hạn dòng đi. I=U/R nhé, Nếu cần nạp 5V vào pin cần nạp dòng 0,5A thì Điện trở là R= 5/0,5https://www.facebook.com/groups/871091722939350/
Theo mình thấy hầu hết các pin đt khi sạc đầy là 4,2vNguyên văn bởi tan ve chai Xem bài viếtủa pin gì mà có tiêu chuẩn 4,2V nhỉ, mình dùng điện trở hạn dòng đi. I=U/R nhé, Nếu cần nạp 5V vào pin cần nạp dòng 0,5A thì Điện trở là R= 5/0,5
bác hung1259 nói đúng ý e rồi đó. ý e là thay pin 4000mah xài cho đã. Pin 800mah xài đc 2 ngày là xạc rồi. nhưng đợt trứơc e thay thử pin 3.7v 700mah thành pin 1800mah cho nokia n76. Kết quả là máy bị lỗi. Bàn phím số 8 tự bấm liên tục. Nên lần này e phải hỏi kỷ. Tránh sai xót
Mình không nhớ, nhưng cứ yên tâm dùng điện trở nhé!
Bác tan ve chai .ý e là dòng 4000mah chạy vào máy ấy. Với dòng lớn này các linh kiện trong điện thoai chịu nỗi ko bác . e chỉ sợ vấn đề này thôi
Khi pin hết là 3.7V, pin đầy là 4.2V. Nên bạn cứ gắn vô xài nếu máy đt có đủ khoảng trống.Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viếtbác cho e hỏi thêm , nếu xài pin 4.2v 4000mah , thì mình cho qua 1 con diot thì sẽ là 4.2 -0.6 = 3.6v , xài vẫn tốt đúng không bác , vì chổ e người ta ko có bán pin 3.7v . chỉ có bán pin 4.2v 4000mah
4000mah là dung lượng bạn à. Linh kiện chỉ hỏng khi điện áp cao thôi. U=R.I, khi điện áp cao thì dòng qua linh kiện mới cao hơn. Mình hay tưởng tượng điện áp là nước trong cột nước. Cường độ dòng điện là thể lượng nước để nó chảy ra. Còn vòi nước là điện trở.Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viếtBác tan ve chai .ý e là dòng 4000mah chạy vào máy ấy. Với dòng lớn này các linh kiện trong điện thoai chịu nỗi ko bác . e chỉ sợ vấn đề này thôihttps://www.facebook.com/groups/871091722939350/
Bác tan ve chai. Vậy nếu trừơng hợp e thay pin 3.7v 8000mah . thì máy vẫn chạy tốt đúng ko bác. Thay xong chắc xài đc 1 tháng.
4000mAh nghĩa là dòng điện 4000mA(4A) chạy liên tục qua đt trong 1 giờ thì pin sẽ hết, nên bạn cứ yên tâm mà xài.Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viếtem xài sạc rời , sạc trực tiếp vào pin, với dòng lớn 4000mah , liệu chip có chịu nỗi ko bác , mình có cần hãm bớt dòng lại ko, để tránh trường hợp đưa dòng lớn vào chíp liệt là toi ....
