giúp mình về mạch cầu H
  • giúp mình về mạch cầu H
    chào các bạn, mình mới tập tành nghịch đồ điện tử, bạn nào biết hay đã từng làm thì giúp mình với:
    mình muốn làm mạch cầu H bằng BJT công suất, dùng tip122 vs tip127 để điều khiển chiều quay tốc độ động cơ DC(cấp nguồn 9V), mà sao lắp mạch như thế động cơ chạy cực yếu, yếu hơn cả lúc dùng nguồn trực tiếp 5V, ai có thể chỉ giúp mình với, hoặc có mạch cầu nào hiệu quả hơn thì share dùm mình :3... mình xin cảm ơn! chúc cả nhà ngày mới tốt lành
    Bạn thử mắc R15&R17 tới GND, R16&R18 tới VCC coi thử motor quay mạnh như mắc trực tiếp không.
      Nối đất R15 và lên nguồn R18 hoặc nối đất R16 và nối nguồn R17 là xong.
      Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
        cảm ơn các bạn nhưng mak...
        @davidcopy: 2 khối logic mình dùng đưa vào vđk mak. làm như cách của bạn thì sao có thể điều khiển động cơ đc...
        @zeronic: nối như bạn thì ko thể đảo chiều quay của động cơ đc rồi hjz!
          Bạn cần công suáât bao nhiu nhỉ. Mình lắp có 6 con thôi vẩn êm!
          https://www.facebook.com/groups/871091722939350/
            Nguyên văn bởi caocoicot Xem bài viết
            Bạn test thử không cần vđk mà đã chạy tốt, thì khi có vđk bạn hãy đo đạc lại các thông số Vb, Ib. Nếu không đạc các mức logic thì bạn nên phân cực thêm.
            caocoicot Tìm hiểu thêm về caocoicot
