Mọi người cho em hỏi cái mạch nghe nhạc cho loa khoảng 2tấc rưởi mà có 3 nút chỉnh volum ,bass, tress gọi là mạch gì. Giá khoảng bao nhiêu và ở đâu bán dạ.. E ở Bến Tre
Mạch nghe nhac công suất vừa..
Có mấy điều khó khăn mà mình ghét khi tự làm loa là có loa mà không có thùng loa. Vã lại củ loa không hề rẽ, cái soudmax mình xài lúc trc là đôi. xài 4 con tda2030. giờ cái d&p 2 tất cũng 4 con 2030. Khó cái nó xài nguồn đôi 50V. Loa công suất khoãng 40w bạn dung mạch tda2030 ráp sẳn, 12V nghe cũng dc. Nhưng phí loa 2 tất! Cái loa này xài nguồn đôi công suất lớn đập ms vừa!https://www.facebook.com/groups/871091722939350/
Hiện tại em đang xài cái loa từ catsex sony cũ này. nghe củng hay lắm nhưng k to lắm. em định làm loa 2 tấc nghe cho nó phê. chắc em xài cái mạch công suất amply luôn quá. mua tăng phô lun. Bác cho em hòi :Xao e thấy trong cái mạch người ta bán k có sò vậy mình mua về mới ráp sò vô hay xao bác.Với lại mua tăng phô ra bao nhiêu vôn bao nhiêu ampe vậy ??
K phải....tại mình chít keo ắ bn...Nguyên văn bởi phamgiaquang Xem bài viếtcái loa bị kiến gặm thủng hết màng rồi nghe sao hay được.?
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
, đáng ra loa này phải dùng nguồn vs công suất amply ms vừa công suất. Muốn đơn giản thì bạn ra tiệm hỏi mạch công suất 12v loại tốt vs cái mạch rề. ráp nguồn vào là chạy thôi!
