Mạch transformerless (hạ áp bằng tụ) bị nóng
  • Mạch transformerless (hạ áp bằng tụ) bị nóng
    Sau quá trình tìm hiểu trên mạng thì em đã thiết kế được mạch transformerless này
    Nguồn vào 220v, điện áp ra là 5.6v
    Em sử dụng tụ 335J - 400v để hạ áp, theo tính toán thì dòng ra của mạch có thể lên hơn 200mA
    Diode zener em sử dụng là 1W, các điện trở R1, R2, R3 là 2W.
    Mạch sử dụng cho 89s52 để điều khiển thiết bị bằng role
    Sau khi thi công và chạy thử thì em nhận được kết quả như sau:
    - Điện áp ra là 6V
    - Áp trên R2: 2V - DC => 0.4W
    - Áp trên R3: 2V - AC => 0.4W
    => Dòng qua mạch là 0.2mA
    Nhưng vấn đề là tuy chỉ tỏa nhiệt 0.4W nhưng chạy khoảng 1 giờ là 2 con R2 và R3 khá nóng, zener và tụ X không nóng
    Không biết việc R2 và R3 nóng như vậy có bình thường không. Em sợ là chạy thời gian lâu thì mạch gặp vấn đề
    Nóng như vậy là bình thường. Nguồn không biến áp thường dùng cho ứng dụng dưới 80 mA, trên 100 mA là rất nóng, trên 200 mA người ta dùng kiểu khác hợp lý hơn (ví dụ xạc điện thoại di động vừa hiệu suất cao, tỏa nhiệt ít, có biến áp xung nên an toàn).
    vitga Tìm hiểu thêm về vitga
