e mún dùng ic 555 để điều chỉnh cho LED chớp nhanh chậm bằng cái volum ai giúp e với
giúp làm led ic 555
Bạn vào đây xem tham khảo nha..Mạch làm rồi đã chạy. https://a538cfd4-a-62cb3a1a-s-sites....edirects=0&d=1
Lên google mà tìm cả đống mà. Chả chịu tìm gì cảNguyên văn bởi nokia6288 Xem bài viếtbạn ơi mình ko đọc đc fire này, bạn gửi giúp mình cái khác nhé hihiNo __ Comment
cái bác trahanam000 này nói hay chửa ng ta ko biết mói vào diễn đàn mình hỏi bác lại bảo lên google tìm diễn dàn mình thiếu gì.bác nguyentot90 nhiệt tình như thế thật đáng hoan nghênh.Nguyên văn bởi nokia6288 Xem bài viếtbạn ơi mình ko đọc đc fire này, bạn gửi giúp mình cái khác nhé hihi
à bác đam mê đtuwr thì bác cài protues đi vì đa số mọi ng dùng phần mềm này để mô phỏng đó bác.e thấy trong đó có cả file mô phỏng và layout luôn rồi đó.bác thích thì làm cái chơi protues thì đây nè
VN-Zoom - Chia sẻ kiến thức và phần mềm máy tính
bác tìm trong hồ sơ của e , e có bày cho 1 bác cách cài protues rồi đó.cứ tải về rồi tính tiếpNguyên văn bởi nokia6288 Xem bài viếttải xún phải cài đặt lung tung quá a ơi, máy tính e mù tịt, anh giúp e với
a ơi e tải đc rồi cài đặt xong phần kia cái nó chạy đi đâu mất tiêu luôn, hay a cho e luôn nik yahoo đi tối nay 7h ae mình nc cho dễ nha a
à a có phần mềm teamViewerQS ko, phần mềm dùng máy tính của mình mà chỉnh máy tính của ng khác đó, giúp e nha a cám ơn a trc
Hình cảu bạn đây chỗ Môtr có thay bằng bóng đèn !
Công thức tính tần số nếu bạn thích ! còn không thì thay tụ c1 = 4.7uF 25v
T = 0.7 × (R1 + 2R2) × C1 và f = 1.4 / [(R1 + 2R2) × C1]
T = Thời gian của một chu kỳ toàn phần tính bằng (s)
f = Tần số dao động tính bằng (Hz)
R1 = Điện trở tính bằng ohm (W )
R2 = Điện trở tính bằng ohm ( W )
C1 = Tụ điện tính bằng Fara ( F )
T = Tm + Ts T : chu kỳ toàn phần
Tm = 0,7 x ( R1 + R2 ) x C1 Tm : thời gian điện mức cao
Ts = 0,7 x R2 x C1 Ts : thời gian điện mức thấpVọc sĩ, nghiệp dư...
anh ơi cho e nik yahoo nhaNguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viếtbác tìm trong hồ sơ của e , e có bày cho 1 bác cách cài protues rồi đó.cứ tải về rồi tính tiếp
phongtran21 có gì bác ko hiểu cứ pm cho eNguyên văn bởi nokia6288 Xem bài viếtanh ơi cho e nik yahoo nha
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
