Em đang thử lắp mạch monostable - đơn ổn dùng Ic 555 trên proteus để tao xung vuông.(Em không dùng mạch phi ổn- astable ạ )
Vấn để là khi cấp xung cho mạch đơn ổn này bằng máy tạo tần số - em cấp xung vuông hay xung tam giác vào ngõ ra thì chân 3- ngõ ra của IC 555 đều ở mức cao? Đáng lẽ nếu cấp xung vuông hoặc tam giác vao chân 2 thì ngõ ra ở chân 3 phải ở mức cao rồi thấp - có dạng xung vuông. Em không biết hỏi ai nên lên đây ạ?(Em lấy tần số phát của máy tạo tần số là 100Hz)
Em có thử tạo xung bằng mạch astable rồi cấp cho chân 2 của mạch mono thì dạng sóng trên chân 3 lại ra dạng sóng vuông. Vậy có phải là không được cấp xung bằng máy signal generator trên proteus đúng không ạ?
Đây là hình ảnh và file proteus ạ.
https://drive.google.com/file/d/0B9q...ew?usp=sharing
Em không gởi được file lên diễn đàn nên em gởi lên đó ạ
P/s: Cho em hỏi ở đây có anh/ chị nào biết về mạch hổi tiếp để ổn định động cơ không ạ? Em cũng đang cần mạch này ạ.
