Xin mạch điều khiển máy bơm (cạn đóng, đầy mở)
  • Xin mạch điều khiển máy bơm (cạn đóng, đầy mở)
    Mình là dân amateur trong lĩnh vực điện tử nên mình muốn hỏi xin mạch điều khiển máy bơm can nước thì đóng, đầy nước thì mở. Các bạn xem thêm hình bên dưới nhé.
    P/s: Mình cũng đã tìm rồi, nhưng toàn mạch ngược lại so với nhu cầu mình đang cần. Chứ mùa hè nước không đủ mạnh lên bể trên tầng thấy vợ cứ chạy ra chạy vào bật/tắt máy bơm thấy tội quá.
    Bác xem lại hình như trên dd đã có 1 bài về tủ bơm..... nhưng đơn giản nhất vẫn là dùng phao điện ( loại có 2 quả phao chứa nước) giá ~ 80k cái này đáp ứng đc trống cạn và chống tràn, trống cạn thì lắp dưới bể ngầm còn chống tràn thì lắp bể trên.
    Bác xem trên nóc bể trên trần có khi cũng đã lắp 1 cái rồi.
      Của chủ thớt đây, đầy đủ mọi chức năng với 2 phao, cái này không cần mạch miếc gì hết ráo
      Mình sẽ giải thích cho hiểu và đấu nối cho chính xác
        Giờ đến phần thuyết trình:
        _Down hình về phóng to xem cho thật kỹ
        _Hệ thống này bơm chạy tự động hết.
        .Bơm chỉ chạy khi: Bồn thấp đầy bồn trên cạn
        .Ngoại trừ trường hợp trên thì bơm dừng trong tất cả các trường hợp còn lại: Bồn thấp cạn và bồn trên cạn, Bồn thấp cạn và bồn trên đầy, Bồn thấp đầy và bồn trên đầy.
        (nghe qua thấy ghê gớm như mấy con IC logic ấy nhỉ )
        _Nguyên lý cũng dễ thôi, quan trọng là đấu nối điện cho đúng tiếp điểm của công tắc phao.
        .Bồn thấp sử dụng 01 bộ công tắc phao điện, lưu ý khi mới mua, nhà sx sẽ mặc định sẽ bắt sẵn 2 con vít vào cái tiếp điểm thường mở của phao để dùng trong ứng dụng thông thường, trong trường hợp này ứng dụng ngược lại nên ta xài tiếp điểm thường đóng chỗ hai cái lỗ không bắt vít, hình vẽ mình đã thể hiện rõ, chịu khó phóng to lên xem (đấu dây bằng cách lấy 2 con vít của 2 lỗ thường mở ra thay vào 2 lỗ tiếp điểm thường đóng).
        .Bồn cao cũng sử dụng 01 bộ công tắc phao điện như trên nhưng ứng dụng theo cách thông thường là đầy bồn ngắt bơm nên việc đấu dây điện cứ bắt vào 2 con vít có sẵn là xong, phóng to hình xem cho kĩ.
        .Hai công tắc phao được đấu nối tiếp với nhau theo sơ đồ mình vẽ để bơm có thể thực hiện công tác tự động như trình bày bên trên.
        Đơn giản vậy thôi, còn lại bạn nhìn sơ đồ đấu dây cho đúng là xong.
        Chúc vui vẻ và vợ bạn sớm đỡ cực. Còn vợ tui thì chỉ còn chờ xài solar Invt để không phải trả tiền điện cho nhà nước hàng tháng nữa thôi, lúc đó chắc mồ tui xanh cỏ cũng nên
          Cảm ơn các bạn đã trả lời sớm giúp mình. Khi xây nhà mình cũng không tính điến chuyện nước không thể lên được đến tầng 3. Vì vậy mà không có bể chứa ở tầng 1 mà phải hứng tạm vào cái thùng nhựa 200 lít. Cứ đầy là vợ lại chạy ra bật cái công tắc rồi chạy vào. Nên cách của bạn hoahauvn2 có lẽ mình không áp dụng được hiện tại.
          Mình vừa chạy lên trên téc nước xem thì chỉ thấy có mỗi cái van xả nước tự động chứ không có van điện nào. Mình sẽ áp dụng cách của bạn am_ic_2
          bạn am_ic_2 nói đến tủ bơm, chắc bạn đã đọc bài đó, bạn có thể search giúp mình bài đó được ko?
            Uh, có lẽ vậy, mình cũng rất mong được xem cái tủ bơm đó thần kì đến mức độ nào khi mà ko có bất cứ phao đo mức hay bất kì thiết bị đo mực nước nào tại bồn.
            Mình đoán cái tủ bơm đó liên lạc với vệ tinh nào đó ngoài không gian sử dụng sóng siêu siêu siêu âm đo mực nước bồn và cái thùng nhựa 200l nhà bạn rồi báo kết quả về cho trạm không gian mặt đất của NASA, trạm này sẽ truyền dữ liệu qua giao thức viễn thông ethernet cáp quang của Viettel Ko sợ cá mập đến cái tủ bơm để điều khiển bơm.
            Siêu siêu việt thật, mong được thấy cái tủ bơm đó 1 lần trong đời. Qua đó cho thấy vợ của chúng ta siêu đến cỡ nào đấy, chức năng hơn cả cái tủ bơm thần thánh.
            Hì, mình giỡn tí cho vui thôi, ko có ý gì đâu, thật ra cái tủ bơm cũng ít nhất và đơn giản nhất phải đủ những thứ như mình đã nói, ngoài ra còn thêm mấy thứ xa xỉ phẩm khác như level siêu âm, sensor áp suất, PID controller, điều khiển Android, tự động hóa PLC, giám sát SCADA...... thì đó là chuyện của nó, bạn hiểu và ráp được những thứ đó ko?
              Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
              Mình ko biết bạn giỏi hay thiên tài đến mức nào, nhưng cái cách bạn chọc người khác trên cái kém hiểu biết của họ như vậy mình cũng hiểu được 1 phần con người của bạn.
              Mình lên diễn đàn hỏi rất tử tế, mình cũng đam mê điện tử nên cũng chỉ mày mò và tìm ra cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Mình rất dốt ( mà cũng có thể nói là ngu trong điện tử, tự động hóa) mình cũng chẳng hiểu mấy cái cao siêu bạn nói là gì cả.
                Nguyên văn bởi kien2t Xem bài viết
                Tủ bơm đây a
                http://www.dientuvietnam.net/forums/...%91%E1%BB%99ng
                Cách đấu = 2 cái phao điện là dễ + đơn giản nhất.
                Sơ đồ của bác hoahauvn2 chính là cách đấu 2 van điện để máy bơm tự động đấy sơ đồ chỉ vẽ 2 cái rơ le của bộ phao điện đã đc mở nắp, đấy là cách "truyền thống" của thợ lắp đặt cho các công trình.
                Nhà bạn ko có bể ngầm phải hứng = thùng (ko biết cái thùng 200l của bác kiểu gì) thì :
                - Bác xem lưu lg nước có mạnh ( dòng chảy to) + đều ( ko hay bị mất nước) ko, nếu mạnh + đều thì bác lắp bơm hút trực tiếp từ đường ống rồi lắp 1 cái phao điện chống tràn trên nóc téc ( nocs téc thiết kế 1 lỗ vào + lỗ lắp vừa cái phao này luôn) + bác đấu lại dây như trên sơ đồ in trên vỏ hộp phao. cách này có nhược điểm là nếu nước đều nhưng yếu thì số nước ở đồng hồ sẽ bị "đội" lên
                - Nếu nước thất thường phải dùng thùng nhựa thì nếu đc nên lắp 1 cái phao bóng chống tràn ở đầu đg cấp nc vào thùng để ko phải ngồi canh nó đầy => tràn, nếu thùng của bác giống hình cái xô thì lắp hơi khó. Trên nóc thùng bạn lắp 1 cái phao điện, trên tec 1 cái sơ đồ giống bác hoahau... nếu bác chỉ lắp 1 cái dưới thùng nhựa thì vợ bác vẫn phải "canh" nước trên tec nếu quên thì trả tiền nc thoải mái.
                *** Nếu cái thùng nhựa của bác hình cái xô + bác ko muốn "phá" cái nắp để lắp phao điện thì bác có thể lấy 1 miếng gỗ mỏng bản hơi to 1 chút để làm đế bắt cái role sao cho cái role nó ko đổ, khoan 1 lỗ nhỏ trên tấm gỗ và trên nắp "xô" để luồn sợi dây treo 2 quả phao .
                Tùy vị trí lắp phao bác để ý vị trí bắt dây điện vì đấu chống cạn khác chống tràn, cái này bác hoahau đã nói rõ + nhìn trên sơ đồ có vẽ rõ cái này . Hai quả phao thì buộc 1 cái ở ngấn nc trên và 1 cái ở mực nc dưới cao thấp thế nào tùy bác.
                  Nguyên văn bởi am_ic_2 Xem bài viết
                  Tủ bơm đây a
                  Nước nhà mình nó thất thường lắm: ngày mạnh thì lên tầng vô tư, ngày yếu thì ko đầy được ống nên ko cắm máy bơm hút trực tiếp được mà phải cho ra thùng chứa. Mấy tháng hè này tháng nào cũng phải bơm 1~2 lần nên cũng khá bất tiện. Hôm bữa để cạn ko còn tẹo nào đến là khổ.
                  Chiều đi làm về mua thêm cái phao nữa làm như bạn nói, chịu khó thiết kế lại cho đỡ khổ, còn cái bể ngầm chắc cũng phải đào sân lên để xây quá, chứ lâu dài mà nc cứ ntn thì không ổn.
                  Khi mình tìm hiểu cũng thấy có 1 mạch đo mức nước bằng C1815 đơn giản, các bác biết về điện tử có thể cho mình hỏi mạch này hoạt động được ko?, thay C1815 bắng các con tranzito npn khác được ko? và nếu không chạy được thì cho mình xin 1 mạch tương tự.
                    Lắp đc 2 phao điện thì nó hoàn toàn tự động rồi thì bác cấn gì đến mạch đo mực nước nữa bác !
                    kien2t Tìm hiểu thêm về kien2t
