Nguyên lý điện, hoạt động của cầu diot, relay
  • 123456q
    • Mar 2011
    • 97
    #31
    xin hỏi các bác trong nguồn máy tính ATX có cái +12 và -12V là thế nào, làm thế nào để từ + sang -; vì 2 cái dây này đều so với mass (dây đen)
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      #32
      Nguyên văn bởi 123456q Xem bài viết
      cuộn dây sau biến áp xung của nguồn ATX là xung đối xứng , vì thế nó có cả 2 chu kỳ âm và dương cho một xung , vì vậy muốn lấy ra áp dương thì cho qua diode có đầu dương đi ra thì ta được áp +12v , và nếu cho qua diode có đầu âm đi ra thì ta vẫn được áp -12v . trong nguồn ATX thì đầu giữa của 2 cuộn dây 12v này được nối vào GND 0V, còn 2 đầu dây kia được đấu vào con diode cặp (có 3 chân). 2 chân bìa nối vào biến áp , một chân giữa đưa điện DC ra , âm hoặc dương thì tùy theo chiều mắc diode .
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        #33
        Tôi xin nói rõ hơn một chút về bài của bác Quocthaibmt :
        Xung ra của nguồn xung, như nguồn ATX là xung vuông điều biến độ rộng (PWM).
        Khi điện áp vào cao thì điện áp ra cũng cao, duty thay đổi để "ổn áp" lối ra.
        Diode mắc giữa cuộn dây và tụ hóa không có tác dụng "nắn điện" đơn thuần như trong nguồn sin, mà nó có tác dụng ngăn không cho tụ xả ngược lại cuộn dây khi biên độ xung = 0.
        Do đó:
        (1) Không thể có mạch nắn 2 bán kỳ dùng 2 diode như trong nguồn sin.
        (2) Để lấy ra nguồn âm (ví dụ - 12V) thì người ta cuốn một cuộn dây khác, cùng số vòng dây nhưng ngược chiều với cuộn nguồn dương (+ 12V), rồi "nắn" qua diode.
        Không phải cứ mắc diode vào, tùy thuộc cách mắc diode là ra nguồn dương hay âm, mà cuộn nào ra nguồn dương, cuộn nào ra nguồn âm là theo chiều quấn và không thể lắp lẫn.
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          #34
          Do đó:
          vậy thì Bác HT xem lại một góc cái mạch ATX chỗ biến áp có 2 đầu ra 12v , được nối vào 1 diode cặp để ra dương 12v dòng lớn , và cũng được nối với 2 diode rời để ra âm 12v dòng nhỏ và sơ đồ của nó tôi vẽ Click image for larger version
ID:	1678324 Click image for larger version
ID:	1678325 tóm tắt của mạch đó , để Bác xem tôi nói có đúng không , nghĩa là một cuộn dây ra của nguồn ATX thông thường có thể mắc được 2 dấu điện áp âm và dương hay không nhé .
          • vi van pham
            Moderator
            • Oct 2007
            • 3136
            #35
            Cả hai đều đúng.
            - Ông bạn HTTTTH: Phải có 2 cuộn dây, cuộn + , cuộn - (2 cuộn khác chiều quấn), không thể 1 cuộn tạo được 2 điện thế.
            -Ông bạn Qtbmt trích dẩn nguồn ATX có 2 cuộn dây, gnd ở giữa.
            Thôi thì 1 ông ở miền Bắc, 1 ông ở miền Trung, ộng trọng tài ở miền Nam rủ nhau đi nhậu, mà nhậu ở đâu bây giờ????
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              #36
              Cả hai đều đúng.
              cám ơn Bác đã phản hồi , nhưng thực ra chỗ em trích dẫn nó không phải là 2 cuộn dây có GND ở giữa như ý của Bác nói , mà GND nó nằm ở một đầu của cuộn dây , đầu nào cũng được , vì đầu kia đều ra pha âm và dương được , giống như biến áp điện lưới vậy . Bác rủ đi nhậu thì em thiệt thòi quá , vì em không biết nhậu Bác ơi .
              • vi van pham
                Moderator
                • Oct 2007
                • 3136
                #37
                Hình bác trích dẫn có 2 cuộn dây và gnd nằm ở giữa mà?
                • Quocthaibmt
                  • Aug 2012
                  • 5520
                  #38
                  không hẳn như vậy Bác ạ , vì khi mình tách ra một cuộn thì cuộn kia vẫn hoạt động bình thường , vẫn cho ra áp âm và dương , nhưng dòng thì thấp hơn (còn 1/2) . chỉ khi nào phần nguồn ATX chạy 1 van (1 sò hoặc 1 Mfet) thì cuộn dây áp âm và áp dương mới khác nhau .
                  • vi van pham
                    Moderator
                    • Oct 2007
                    • 3136
                    #39
                    2 cuộn ráp nối tiếp mà bác tách 1 cuộn vẫn chạy bình thường thì lạ thật?
                    • HTTTTH
                      Moderator
                      • Dec 2007
                      • 5134
                      #40
                      Thực sự thì theo nguyên lý PWM, không thể từ 1 cuộn mà lấy ra được 2 điện áp +12V và -12V mà lại cùng ổn áp được. Vì khi nguồn +12V chỉnh lên (= tăng duty cycle), thì nguồn -12V sẽ bị chỉnh xuống (= giảm duty cycle) và ngược lại
                      Sau khi đọc bài của bác Quocthaimbt thì tôi xem lại các sơ đồ nguồn ATX thực tế, thấy đúng như bác Quocthaibmt đã nói ạ. Trông cứ như mạch nắn điện áp sinus vậy !
                      Như ở đây là sơ đồ phần ra mạch nguồn ATX.
                      Chỗ này tôi chưa hiểu thật .
                      Hay là ở đó không phải xung vuông nhỉ ?
                      • HTTTTH
                        Moderator
                        • Dec 2007
                        • 5134
                        #41
                        Cám ơn bác Quocthaibmt. Nhờ bác, tôi phải tìm hiểu để biết thêm về nguồn PWM dùng 2 transistor khác nguồn dùng 1 transistor.
                        Với nguồn dùng 1 transistor (hoặc FET) thì nó điều biến độ rộng xung (vuông) nên mới có chuyện như tôi đã post trước.
                        Với nguồn dùng 2 transistor "kéo đẩy" thì có lẽ tín hiệu lối ra có dạng "gần như" sinus cơ. Bằng chứng là sơ cấp biến áp ra nối với tụ 1uF. Hai transistor "kéo đẩy" nên tín hiệu ra đối xứng là hợp lý.
                        Mới lại nguồn này mà xài xung thì khi transistor mở là thông bão hòa luôn, không ổn.
                        Chỉ có như vậy thì mới có thể hiểu được .
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #42
                          2 cuộn đó đâu có mắc nối tiếp Bác ạ .nó là 2 cuộn riêng
                          • vi van pham
                            Moderator
                            • Oct 2007
                            • 3136
                            #43
                            Theo hình vẽ cuộn dây AB có C là điểm giữa. AC= 12v CB=12v. C là gnd.AB=24v
                            • Quocthaibmt
                              • Aug 2012
                              • 5520
                              #44
                              OK ! Bác nói thế thì không cãi được rồi .
                              • vi van pham
                                Moderator
                                • Oct 2007
                                • 3136
                                #45
                                Mà AC là 1 cuộn dây ráp nối tiếp với cuộn dây CB.
                                Bác tách 1 cuộn vẫn chạy bình thường tôi chưa hiểu?
                                123456q Tìm hiểu thêm về 123456q
