Tình hình là cái thùng cpu của em nó nhiễm điện , em đụng tay vào thấy te te , lấy bút thử điện chạm vào thấy đỏ đỏ nhưng mờ hơn khi thử điện 220, em kết nối thùng cpu qua 40 inch qua cáp DVI - HDMI, vậy điện áp mass vỏ cpu qua màn hình có ảnh hưởng cho màn hình ko các bác
Thùng Cpu kết nối với samsung 40 inch , Có vấn đề gì không các bác
Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viếtTình hình là cái thùng cpu của em nó nhiễm điện , em đụng tay vào thấy te te , lấy bút thử điện chạm vào thấy đỏ đỏ nhưng mờ hơn khi thử điện 220, em kết nối thùng cpu qua 40 inch qua cáp DVI - HDMI, vậy điện áp mass vỏ cpu qua màn hình có ảnh hưởng cho màn hình ko các bác
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếthãy nối dây đất cho thùng máy CPU rồi mới kết nối với màn hình lớn qua cáp HDMI , hoặc DVI ( VGA) , để tránh rủi ro cho ngõ vào của màn hình , không nối đất cũng xem được , nhưng đôi khi ông Thiên lôi hỏi thăm là mệt đó .
Cám ơn bác quocthaibmt , rủi ro ngõ vào màn hình sẽ ntn bác, có thể đo để biết điện áp rò ko bác
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđiện áp rò này đo không được , nó đôi khi là những xung điện rất ngắn , nhưng có áp rất cao , có thể tác động vào các đường tín hiệu vào cổng HDMI của màn hình , khi chưa nối đất thùng máy CPU , thì khi ta cắm dây cáp vào màn hình và thùng máy (main board, card video) thì ta sẽ thấy tia lửa điện tại chỗ tiếp xúc , phần kim loại mass, do độ chênh lệch áp mass của 2 thiết bị , thùng máy và màn hình khá cao, tuy nhiên việc này cũng chưa gây ra hư hỏng , hoặc rất hiếm xảy ra hư hỏng, nhưng đôi khi các thiết bị bị nhiễm sét , thì các xung điện này có thể nhiễm vào đường tín hiệu HDMI/DVI/VGA nó lan truyền vào màn hình , phá hỏng mạch bảo vệ và có thể dẫn đến hư chip tín hiệu vào của màn hình , nếu có dây đất thì những nguy hiểm đó sẽ được ngăn chận gần như triệt để , làm tăng khả năng bào vệ ngõ vào của màn hình .
em có 1 bộ máy vi tính thùng cpu ko nhiễm , nhung monitor nhiễm , truyền qua thùng cpu , lấy bút thử điện chấm vào đỏ ,nhưng xài 3năm nay vẫn ok
[QUOTE=Quocthaibmt;n1681163]
Bác quocthai, em lấy băng keo quấn cách ly phần mass hdmi giữa cpu và tivi thi sẽ ko bi nhiễm
Hoăc e có thể tháo nguồn psu, cắt phần dẫn mass ra võ thì sẽ ko bị rò mass ra vỏ nữa, điễn ko bị truyền ra võ nữa
Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viếtNó bị nhiễm vào bên trong máy luôn, em chấm bút thử điện vào pin usb củng đỏ, ko phải chỉ có mass, các pin hdmi cũng đỏ, điện nhiễm quá rộng và ghê thiệt,
Ở VN mình biết nhiều nhà sẵn sàng chi tiền gấp đôi để làm thêm 1 đường điện 110V dùng các thiết bị nội địa mà tư bản Nhật Bổn thải ra.
Vậy mà cái đường tiếp đất thì hình như bói ko ra .
Cũng vì thế mà thợ khi lắp đặt thường quên lắp dây tiếp đất cho tất cả các thiết bị điện tử, gia dụng.
Kể cả những cái có rủi ro an toàn cao như máy giặt, bình nước nóng...
Thực ra là chẳng biết lắp vào đâu , hoặc khách hàng sợ thêm 1 dây chạy ngoài thì vướng.
Đúng là nhiều thứ chỉ có ở VN !
Mình có duy nhất 1 ông bạn khi làm nhà là có đường nối đất ( do mình tư vấn )
còn lại người khác có tư vấn họ cũng đếch nghe .
Ổ điện 3 chấu thì, bẻ chấu nối đất đi là xong.
cái vỏ mà đỏ thì tất cả các điểm trong máy của bạn đều đỏ.Chẳng có gì ghê cả.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcứ nối cái đây đất vào vỏ thùng máy là hết ngay nếu như bộ nguồn không bị hư hỏng gì
Chính cái tụ này dẫn 1 dòng điện nhỏ nên mới gây ra "tê tê".
Em nghĩ cái này chắc có nguyên do, tại vì hầu hết các bộ nguồn xịn đều có, 1 số bộ mắc 2 con.
Nguyên văn bởi 3oranges Xem bài viếtTiện bác cho em hỏi, tại sao cái nguồn xung đã cách ly rồi mà người ta lại mắc thêm 1 con tụ từ GND của đầu vào 300V xuống GND đầu ra?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttheo tiêu chuẩn quy định thì vỏ máy ,vỏ thiết bị bằng kim loại đều PHẢI được nối đất , để làm tăng khả năng lọc nhiễu của bộ nguồn thiết bị , và tránh nhiễu cho thiết bị , vì thế có con tụ và đôi khi thêm con trở vài M nữa nối vào điểm GND của vỏ máy , vì thế khi ta chưa nối dây đất thì có một dòng điện rất nhỏ rò ra vỏ máy .
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtcứ kết nối dùng bình thường cẩn thận thì tiếp đất nữa là ok lằn nhằn thế làm gì chứ? tôi vẫn thiết kế cho mấy bác dàn nhạc ở chỗ tôi dùng lưu động để chạy chữ cho khách hát có cần tiếp địa tiếp đất gì đâu , họ dùng cả chục năm nay bình thường . bạn an tâm đi đừng làm phức tạp hóa vấn đề lên
- 1 like
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Tập tành Musescore vài ngày cũng có sheet nhạc rồi đây bác. Mời bác chơi gita thử nha!...
Hôm qua, 07:26 -
bởi chinhnguyen9Rất sorry cùng các bạn Trong bài vửa post có một lổ hổng về nguyên lý vì nếu các mosfet chay giống như tiếp điểm contactor thì 16 van đóng cắt trên hoạt động OK. Nhưng khổ nỗi nó chì dẫn một chiều như vậy để đáp ứng cả hai tình huống...
05-05-2024, 09:27 -
bởi FschoolvnTrong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...01-05-2024, 00:54
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
28-04-2024, 16:07 -
28-04-2024, 16:01 -
