độ thêm vào mạch quạt điều khiển từ xa
  • stargreen
    Thành viên chính thức
    • Apr 2008
    • 56
    Vấn đề như sau:
    Mình có một cái quạt treo tường dktx bằng remote hồng ngoại, trên đó có speed, swing, lamp... ý tưởng là câu dây từ cái lamp (thực chất là khoảng 5 con led màu) ra ngoài, dùng nó đưa vào module relay NC, NO kết hợp với công tắc 3 chấu bên ngoài để đóng mở đèn neon trong phòng kiểu mạch điện cầu thang. Vấn đề của mình là:
    - relay tắt bật liên tục, có lẽ do tín hiệu xuất ra ko phải một chiều mà là xoay chiều nửa chu kì.
    Mình thử nối thẳng lên nguồn thì do mạch nguồn 5v của quạt công suất quá bé, hạ áp qua tụ trở và nửa bán kì nên bị sụt áp, chip xử lý reset luôn!
    Các cao nhân có thể giúp mình vài ý tửong với, chân thành cảm ơn
    Làm mọi việc đúng giờ
    Hãy là người Việt Nam hiện đại
  • stargreen
    • Apr 2008
    • 56
    Mình tìm trên mạng có con chip này, nó là chip chuyên dụng của chị na làm quạt dktx, mà chưa hiểu nó lắm, có cao nhân nào ra tay giúp mình vài đường cơ bản với
      • May 2015
      • 1299
      bạn muốn dùng tín hiệu của led để đóng mở rơ le đúng hông. cần gì mô đun chỉ cần cho nó vào 1 con mosfet để đóng mở rơ le là được. nó nhấp nhảy thì cho thêm con tụ với trở mắc song song với cực điều khiển fet là xong...
      • tay mơ
        • Oct 2007
        • 271
        #4
        mình đã từ đụng cái mạch dùng ic ba8206ba - hơi nguy hiểm:
        - cái khối nguồn của nó dùng tụ hạ áp nên khi kết nối dây ra ngoài bị điệt giựt tê tê (mass trong mạch là dây AC)
        - xuất -5v nên phải chọn Transistor phù hợp, ko là bị nghịch -> cháy -> chập
        - bị tụt áp là ic treo ko chạy ( nhưng -3v là nó chạy được rồi ), sau thời gian sử dụng tụ hạ áp giảm chỉ số làm tụt nguồn, phải thay tụ mới
        -> kết lại là : muốn gắn độ thêm thì dùng opto, an toàn và ko gây giảm áp nguồn
        Đang thất nghiệp 0988-010-486
        • stargreen
          • Apr 2008
          • 56
          #5
          Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viết
          Cái mạch relay nó có dùng opto rồi, điều khiển thì như mèo mướp gợi ý có lẽ ok, mắc song song với tụ để áp hết chập chờn, nhưng còn nguồn cho cái relay ấy, nguồn của quạt bị sụt khi đóng relay làm reset ic, giờ kiếm cái 5v nào cho đơn giản mà bền đây mọi người??
          Mà giờ ví dụ mình muốn lấy cái sạc 5v thay vào cho khối nguồn dùng tụ trở kia thì đấu dây thế nào nhỉ??? Dây mass với 220 luôn hay sao???
            • May 2015
            • 1299
            #6
            bền đơn giản thì chỉ dùng tụ với trở. bạn kiếm con tụ vài mi mắc // tụ với 1 trở trăm K gì đó rùi cho nắn lọc là xong. khi ấy mosfet đóng cắt rơ le cũng phải chịu được áp 300v ví như 7N60 chẳng hạn. cực điều khiển mosfet bắt buộc phải được mắc // trở hay đi ốt ổn áp gì đó bảo vệ hông thì áp cao nó bắn thủng... . mà dùng con transistor 13001 có khi được mà lại đỡ rách việc...
              • May 2015
              • 1299
              #7
              về cái sạc 5v thì. giả thiết bạn dùng tran thường là có cực B nhận áp dương. cực C nối với 5v. cực E nối tiếp với cuộn điều khiển rơ le vào cực âm nguồn 5v. câu 2 dây từ 2 chân của led ra dây có điện nối với cực B qua trở trăm ôm gì đó dây còn lại nối vào cực E. vấn đề ở chỗ nguồn 5v có vẻ áp hơi yếu. transistor bạn chọn con nhỏ cho nó nhạy. dùng 5v thì hông dùng 1300x... vì kém nhạy. khả năng sẽ thành công...
              stargreen Tìm hiểu thêm về stargreen
