Tình hình là kỳ này em học môn điện tử cho công nghệ thông tin các bác ạ (em học CNTT). Hồi học toán rời rạc với kiến trúc máy tính thì cũng chỉ đọc mấy cái luận lý với sơ đồ mạch của mấy cổng AND, OR, NOT, XOR,... Giờ không hiểu thế nào mà ông thầy bảo về thiết kế lại cổng NOT chỉ với đi-ôt (không dùng tranzitor). Em có lên google search mà không có kết quả nên giờ mới tạo thớt này lên xem có bác nào giúp em vấn đề này.
[Help]Thiết kế cổng NOT với đi-ốt
Tags: None
với điot, làm sao mà làm đc hả bạn. điot luôn dẩn, ko thề làm đc cổng notkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
diot thường thay cho AND,OR còn NOT thì hay dùng tranzito.
P/S: Có thể làm đc đó,đợi tí mô phỏng thử coi sao,1 diot và 2 điện trở.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
ban đầu thì nghĩ là đc nhưng sau 1 hồi vật lộn với protues thì phát hiện ra là ko đcNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtdiot thường thay cho AND,OR còn NOT thì hay dùng tranzito.
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Làm như thế nào bạn. Cảm ơn trước nhaNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtDùng điốt phát và thu được không? Ngõ vào=1 Led sáng -> ngõ ra photodiode dẫn xuống mass=0
hồn đó mình cũng học cái này chuyên ngành CNTT, không biết người ta dùng linh kiện gì để tạo mấy cái cổng đó
Nếu chỉ với diode thì không thể tạo ra được cổng NOT ! nó chỉ có thể làm được cổng AND và OR thôi, chắc ông Thầy này bắt bí học trò thì phải!!!Nguyên văn bởi thanhhau001 Xem bài viếtTình hình là kỳ này em học môn điện tử cho công nghệ thông tin các bác ạ (em học CNTT). Hồi học toán rời rạc với kiến trúc máy tính thì cũng chỉ đọc mấy cái luận lý với sơ đồ mạch của mấy cổng AND, OR, NOT, XOR,... Giờ không hiểu thế nào mà ông thầy bảo về thiết kế lại cổng NOT chỉ với đi-ôt (không dùng tranzitor). Em có lên google search mà không có kết quả nên giờ mới tạo thớt này lên xem có bác nào giúp em vấn đề này.
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
