các bác cho em hỏi là em làm mạch nhại còi có 1 relay như trên hình thế này sao em lắp mà nó không hoạt động ạ. Các bác có cao kiến gì chỉ giùm em. Em là dân ngoại đạo ạ, mạch em tự chế lại từ mạch A1015 chứ mạch này là C828 ạ. Cảm ơn các bác
Mạch nhại còi xe máy
Em đã lắp rồi nhưng không chạy, đo dòng qua cả bộ thì có 17mA, không đủ để hút cái relay hay sao ý.Nguyên văn bởi vdk_hy2017 Xem bài viếtMach này chắc chắn chạy rồi bạn đã lắp thử chưa?
Bạn thử giảm trở R2 xuống bớt xem sao?
em thử mô phỏng thì khi ấn nút có dòng chạy qua và động cơ chạy lì dì, relay không nhảy. híc
Cái C2 kia là 2uF ạ. lúc ý em sửa thử nhưng quên không sửa lại.
Em cũng đã giảm R2 xuống 1K nhưng mạch vẫn không hiện tượng gì ạ
Vậy ạ.Nguyên văn bởi vdk_hy2017 Xem bài viếtTrong hình mô phỏng là bạn đang dùng nguồn mặc định 5v bạn phải lắp mạch thực tế mới chạy được
Nhưng em cũng lắp mạch rồi, để mai em sửa lại chỗ R2=10K xem sao. Bác xem có chỉnh sửa mạch kiểu gì nữa không ạ. Em cũng chưa hiểu lắm. Hay bác có mạch nhại còi kiểu này mà đơn giản không ạ
Bạn thử làm mạch đơn giản: cho còi nối tiếp với tiếp điểm thường đóng, cuộn hút song song với còi xem nó ra hệ thống cống rãnh gì koNguyên văn bởi vuhung1406 Xem bài viếtVậy ạ.
Tiếng còi kêu rất chi là không hay ạ, em thấy có bác hướng dẫn làm nên làm thử, nghe tiếng còi kêu to có độ trễ bép bép chứ không kiểu bụp bụp ạNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtBạn thử làm mạch đơn giản: cho còi nối tiếp với tiếp điểm thường đóng, cuộn hút song song với còi xem nó ra hệ thống cống rãnh gì ko
bác ơi, cái còi nó khác cái bóng led có sợ nó ăn nguồn của tụ khi relay hút không ạNguyên văn bởi vdk_hy2017 Xem bài viếtĐây mình vẽ lại rồi bạn cứ lắp đúng như vậy là chạy thôi!!
bác mô phỏng bóng led có nhấp nháy không ạNguyên văn bởi vdk_hy2017 Xem bài viếtĐây mình vẽ lại rồi bạn cứ lắp đúng như vậy là chạy thôi!!
Thế là bỏ hẳn con diot đi hả bác.Nguyên văn bởi vdk_hy2017 Xem bài viếtNếu mô phỏng trên Proteus thì không được bạn ạ.
CÒn nếu bạn muốn tạo độ trễ cho còi thì bạn thêm tụ vào chân BE của Q1 nhé tụ có trị càng nhỏ thì tiếng kêu càng sắc còn tụ trị càng lớn thì tiếng càng trầm.
Phải mai e mới lắp thử được, sẽ sớm hồi âm bác
Cảm ơn bác trước ạ
Em đã làm được rồi ạ. Như cái mạch ban đầu của em nhưng do lúc thử em dùng tải bé quá( chỉ là cái loa bé xíu) nên relay không hút, sau em lắp thử thì đã chạy và điều chỉnh điện trở R2 để độ trễ giữa 2 lần nhanh hay chậm. 20k thì kêu hơi đứt quãng sau em chỉnh lại 5K thì kêu nghe ổn rồi. Cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ.Nguyên văn bởi vdk_hy2017 Xem bài viếtNếu mô phỏng trên Proteus thì không được bạn ạ.
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
