Mình đã lắp thử mạch dùng transistor A1020 theo 2 cách như file đính kèm và cả 2 cách LED đều sáng (proteus cách 2 không sáng). Các bạn cho mình hỏi có phải do trans đểu hay không?
Kiểm tra transistor A1020 (PNP)
Ở cách 2 khi công tắc mở đèn không sáng, chứng tỏ khi công tắc đóng thì có dòng Ib làm trans PNP dẫn từ C đến E. Như vậy trans PNP này có thể sử dụng như trans NPN?Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtỞ cách 2 không có Ib mà LED vẫn sáng thì trans đểu chứ còn sao nữa.
Với trans PNP thì dòng chạy từ E -> C thôi chứ???Nguyên văn bởi trgiap Xem bài viếtỞ cách 2 khi công tắc mở đèn không sáng, chứng tỏ khi công tắc đóng thì có dòng Ib làm trans PNP dẫn từ C đến E. Như vậy trans PNP này có thể sử dụng như trans NPN?
Uh, đúng nguyên lý là thế. Nhưng mình mua con A1020 về lắp thì nó vậy. Bạn có con trans nào ko lắp thử xem nó thế nào.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtVới trans PNP thì dòng chạy từ E -> C thôi chứ???
Nếu chỉ dùng trans như 1 khóa đóng mở thì dùng có vấn đề gì ko bạn? Vì giả sử nếu không biết về chế độ này và ko tra datashet mà chỉ dùng đồng hồ hoặc cách mắc thử như trên để kiểm tra chân thì có thể bị nhầm.Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtTrường hợp 2 là PNP đang chạy trong phân cực nghịch vì Vbeo =5V, dòng đi ngược từ C qua E. Trường hợp này rất ít xài và không nên dùng. Mở phòng không thấy được và không phải transistor nào cũng thấy được trường hợp này
Bạn ơi, ko có video.Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtCoi qua clip này về PNP
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=_W7Cl2xOeB4
https://www.youtube.com/watch?v=_W7Cl2xOeB4&t=25sNguyên văn bởi trgiap Xem bài viếtBạn ơi, ko có video.
Khi dùng ở phân cục nghịch thuận, độ khuếch đại sẽ rất thấp
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -
