Ai biết làm thế nào để ngắt quá dòng cho mạch nguồn điều chinnhr dưới đây không giúp mình với
Help! Ngắt quá dòng cho mạch nguồn điều chỉnh dùng D718
Chọn R2 nhỏ thôi, VD R2 = 0.01 ohm nhé. Khi dòng I = 10A thì áp rơi trên R2 cũng chỉ 0.1V => công suất toả nhiệt trên R2 cũng chỉ 1W, dùng trở 2W là quá thoải mái rồi.Nguyên văn bởi tuongbkidt Xem bài viếtCám ơn bạn nhưng với V+=12v và dòng lớn thì con điện trở R2 phải cần công suất lớn.
Tất cả là do điện áp Vref đưa vào chân IN+, đưa vào lớn thì R2 chỉ cần nhỏ, công suất toả nhiệt ít và ngược lại.
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
