Cho em hỏi anh nhé: trong proteus em sai 7.10, sao em không tìm thấy con trans S8050 anh??? hay mình chỉ để một trans đại diện trong mạch mô phỏng, rùi nữa ráp mạch thì mình thay cũng được...
và : cái jack đầu vào giống như kiểu Input của mạch nguồn 5V vậy đó anh...trong mô phỏng proteus tên là conn-sil2. mình ra tiệm điện kêu người ta lấy jack loại gì anh??? có phải jack đực cái không anh???cho hình em cụ thể...hi thank anh
Nếu mắc vậy thì sẽ ko bao giờ chạy
Vì áp giữa 2 đầu led chỉ có 0. mấy V, trans đã gánh hết phần điện áp còn lại phía trên
anh van cho em hỏi nhé: em định làm một mạch led nhấp nháy theo nhạc dùng ic
AN 6884...nhưng anh ơi, mình nối phần input của mạch nháy này vào đâu cua chiếc loa ạ..hình như là chân số 8 của ic 6884 thì phải đó anh...mong hồi âm của anh sớm, có hình ảnh càng tốt anh.thank nhé........
- Trong proteus thì mình dùng con transistor nào cũng được, anh nhớ ko nhầm thì là 2n2222 gì đó
- Còn jack cắm thì ra tiệm điện, nói bán cái jack cắm nguồn DC
- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
AN 6884...nhưng anh ơi, mình nối phần input của mạch nháy này vào đâu cua chiếc loa ạ..hình như là chân số 8 của ic 6884 thì phải đó anh...mong hồi âm của anh sớm, có hình ảnh càng tốt anh.thank nhé........[ATTACH=CONFIG]62800[/ATTACH]
Con này thì anh ko rành, em hỏi các anh chị khác trên diễn đàn xem
Em định dùng loa loại nào? công suất có lớn lắm không? nếu chỉ là loa vi tính thì em có thể mắc đầu tín hiệu của ic vào ngõ ra của mạch amply (ngõ ra này được đưa đến loa) nếu không biết thì cứ hàn trực tiếp vào 2 cực của loa cũng được.
anh nói rõ em hiểu không ạ...em dùng loa vi tính anh...
anh ơi em hỏi...mình mua cái miếng mà để gắn led tạo thành hình trái tim hay chữ đó anh...đi lại tiệm bán linh kiện mua, kêu người ta lấy như thế nào anh...một bảng vừa thôi anh...gắn 50-60 led gì đó....
à anh có thể gửi em cái sơ đồ tạo mạch xung cho ic 4017 chạy led trái tim không anh...em đọc trên mạng lang man quá...về R1+R2+C1+C2....em làm ra mạch mà không chạy....đèn led chỉ thị không chớp....
Chào em, anh không onl thường xuyên nên không thể trả lời liền cho em được.
Đây là mạch của em nè,anh vẽ trên proteus để cho em tiện mô phỏng cho dễ.
Để tạo hình trái tim thì em có thể đi mua 1 tấm nhựa mica, hay bìa cứng gì đó cũng được.
Họ bán theo mét vuông em ơi.
Em biết trường đại học kiến trúc không? quanh trường đó có bán thiết bị cho sinh viên làm mô hình đó, thì ở đó có mấy nhựa mica đó, tocxw giáy A4.
Các bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...
Chào mọi người, nhà mình xây nhà trọ có mua dư thừa ít vật tư điện nước & phụ kiện vệ sinh như ống nối, co, lơi, bộ xả lavabo, T, rẽ nhánh, giảm nhựa PVC, nối ren phi 21 đồng thau, hộp bảo vệ đồng hồ nước, dây cấp, đều mới...
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
