giúp đỡ khoan mạch in
  • hoanglocmdc
    • Nov 2012
    • 15
    em mới mua 1 khoan mạch in ở ngoài chợ trời, họ bảo cấp nguồn 12vdc,
    mình dùng nguồn máy tính cũ công suất 200w cấp nguồn cho nó, nhưng nó vừa nhích 1 tí thì lập tức nguồn máy tính tự cắt không chạy nữa,
    sau đó mình thay 1 nguồn máy tính khác có công suất 420w vẫn bị hiện tượng trên
    ai có kinh nghiệm hoặc là biết nguyên nhân thì chỉ giùm mình với, lý do và cách giải quyết như thế nào
    theo mình suy đoán thì có lẽ do công suất nguồn máy tính không đủ, nhưng mà nếu k đủ thì nó có thể chạy chậm sao lại đóng ngay lập tức vậy,
    mong được mọi người giúp đỡ
    thank!!!
  • hoahauvn2
    • Jan 2011
    • 795
    Có nguy cơ cao là cái khoan đó motor quấn dây đểu bị chập rồi, mấy cái khoan mạch đó giỏi lắm chừng 20W là cùng. Thử kiểm tra = cách này xem: lấy cái nguồn adaptor 12V thường thôi (ko xài nguồn xung máy tính) gắn thêm cái cầu chì 0.5 hoặc 1A vào đầu ra rồi cho chạy khoan nếu đứt cầu chì thì phẫu thuật cái motor ra xem tình hình thế nào, nó có gắn thêm linh kiện bậy bạ gì vào ko (nhất là mấy con tụ đểu, hồi trước mua nhầm cái motor được thằng ngu nào gắn thêm cái cuôn cảm vào giữa 2 cực làm chạy khét lẹt). Nếu vẫn ko thấy gì thì do dây quấn motor rồi, biết thì tự quấn lại, ko thì mua cái mới và cạch mặt chỗ bán hàng đểu ra.
    • hoanglocmdc
      • Nov 2012
      • 15
      Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
      mình nghĩ là không, vì mình xem qua, cái motor ngoài nam châm và cuộn dây thì k có gì nữa
      • hoahauvn2
        • Jan 2011
        • 795
        àh nhớ kiểm tra kĩ cái khu cấp nguồn và cái hệ thống nút bấm của nó nha, nó hay làm ẩu bị chập mấy chỗ đó
        • hoanglocmdc
          • Nov 2012
          • 15
          hi, chỉ có cái motor không thôi ấy, k nút bấm k gì cả, cấp nguồn trực tiếp
          theo mình hiểu thì có thể do bộ phận bảo vệ của nguồn máy tính tự đóng vì 1 lý do nào đó.
          • THSANG AUTO
            • Jul 2012
            • 893
            Nguyên văn bởi hoanglocmdc Xem bài viết
            bạn lấy motor máy sấy ấy, khoan khoẻ lắm. mình toàn dùng động cơ đó không à, và đầu kẹp là đầu cây bút chì kim loại 8-9k (chấu kẹp trong bằng đồng)
            facebook:
            • dao
              • Jan 2008
              • 192
              thank!!!
              Bạn mua loại kẹp mũi từ 2mm trở xuống đúng không:
              Nếu loại này thì ăn dòng lớn lắm nên mạch bảo vệ của nguồn ATX sẽ cắt ngay khi đấu tải. Bạn nên dùng nguồn BA thôi, mình cũng có một cái như vậy chạy có 6V mà nhanh khủng khiếp đi kèm với diode cầu vỏ sắt 25A mà chạy khoảng 1 phút là diode cầu nóng lên rõ rệt.
              Bạn nên mua loại đầu kẹp kẹp được mũi 5mm thì tốt hơn.
              VNATR Forum:
              • hoahauvn2
                • Jan 2011
                • 795
                #8
                Uh có thể bạn đúng, hồi xưa mình có nghe người ta khuyên ko nên dùng nguồn máy tính đời cũ để chạy motor vì nó kị tải cảm, nhưng bên mình làm robot để tiết kiệm acquy mình dùng nguổn máy tính 420W cho chạy 4 motor 80W liên tục chạy ầm ầm mà ko có vấn đề xảy ra, thế nên mình mới nói kiếm con adapter 12V-1A có 50K xài cho khỏe người.
                  Linux zealot
                  • Jun 2007
                  • 6172
                  #9
                  Nguồn máy tính có tính năng bảo vệ chập mạch (dòng tăng đột ngột). Cái động cơ khoan trên chạy 12V dòng tiêu thụ không quá 1A, nhưng vì là động cơ DC chổi than nên tại thởi điểm khởi động nó gần như ngắn mạch : dòng tăng đột ngột 5-7 lần (thậm chí cả chục lần) dòng tiêu thụ thông thường trong thời gian ngắn. Vì vậy bộ nguồn máy tính ngắt ngay trước khi dòng giảm về giá trị ổn định. Mua bộ nguồn tổ ong bán thông dụng ngoài chợ sẽ khắc phục chuyện này. Hoặc adapter của đàn phím điện tử cũng được.
                  • Lam-dt
                    Banned
                    • Jan 2013
                    • 1222
                    #10
                    Bạn chế cái bàn mà khoan cho khoái. Mà dùng biến áp thường thôi, có vác đi đâu đâu mà dùng nguồn xung. Còn dứt khoát phải dùng nguồn máy tính thì phải chế lại mới dùng đươc. Như tôi chế nè: >>> Chế máy khoan bàn mini khoan PCB, từ giát giường và thớt. - YouTube
                    • hoahauvn2
                      • Jan 2011
                      • 795
                      #11
                      Bác này nói chuẩn quá, mình quên mất vụ cái dòng khởi động của mấy con chổi than là rất lớn
                      • vanhai0303
                        • Feb 2010
                        • 446
                        #12
                        t cũng đang dùng cái khoan mua ngoài chợ đây, chạy BA thường vẫn dc, mỗi tội nóng
                        bt nó chạy tầm gần 3A
                        • hoanglocmdc
                          • Nov 2012
                          • 15
                          #13
                          thank!!! mọi người về những ý kiến rất quý báu, mình sẽ thử làm theo cách của bạn ở trên là tìm 1 cái adapter xem sao, hi vọng sẽ giúp được mình trong vấn đề nay, mình lỡ mua rồi nên việc tìm 1 motor khác hay là đi chế 1 cái khác thì mình k có time và cũng k còn tiền bạc để làm việc đó, mình đang tìm nên mình sẽ hướng theo cách là làm sao để dùng nguồn máy tính và chạy được cái motor trên để khoan, hi vọng mọi người tiếp tục giúp đỡ mình. thanks
                          • william
                            • Feb 2012
                            • 194
                            #14
                            Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
                            chấu kẹp bằng đồng là sao bác. bac có thể đưa cái khoan lên cho em xem dc ko ạ.
                            cái đầu kẹp này có đắt ko nhỉ?
                            • THSANG AUTO
                              • Jul 2012
                              • 893
                              #15
                              Nguyên văn bởi william Xem bài viết
                              loại ni nè
                              facebook:
                              hoanglocmdc Tìm hiểu thêm về hoanglocmdc
