cho em hỏi cách lắp đèn LED với nguồn 12v
  • vsvoivs
    Thành viên mới
    • Mar 2013
    • 3
    em có 3 cái đèn LED,
    3 cái điện trở 120ohm,
    nguồn 12v.
    Em muốn lắp cho 3 đèn sáng bình thường nhưng mù tịt ko biết làm. Các bác chỉ em với. tks nhiều!
  • 01642555134
    • Jul 2012
    • 626
    Tất cả mắc nối tiếp là xong, đèn sáng ẹp
    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
    • vsvoivs
      Thành viên mới
      • Mar 2013
      • 3
      nhưng bác ơi mắc nối tiếp cái gì? đèn với đèn hay đèn với trở?
      • maitienloc
        • Dec 2012
        • 409
        #4
        Nguyên văn bởi vsvoivs Xem bài viết
        bạn mắc nối tiếp 3 đèn với 1 trở là ok
        Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
        • nokia6288
          Thành viên mới
          • Sep 2012
          • 22
          #5
          hàn 3 chân dương của led vào chung, 3 chân âm vào chung, 1con chở vào chân dương ==> cấp nguồn vào là ngon
          • khai326598
            • May 2012
            • 187
            #6
            nối 3 đâu cathode của led tại 1 điểm(gọi là điểm A), nối 3 đầu anode của led tại một điểm (gọi là điểm điểm B), bạn nối điện trở nối tiếp với một trong hai đầu A, B
            Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
            My email:dientuvietnam1994
            Facebook:
            • caoson_vnatr
              • May 2011
              • 471
              #7
              nguồn 12v.
              Bác xài LED màu gì đó. Mắc 3 LED nối tiếp với một điện trở rồi nối nguồn là sáng đẹp. Tuỳ vào màu LED mà thêm trở vào cho hợp lý nhé bác
              caoson.vnatr@gmail.com
              Thiết kế mạch điện tử
              0914024690
              • vsvoivs
                Thành viên mới
                • Mar 2013
                • 3
                #8
                Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết
                em nó là LED trắng bác ạ!
                • khocvole_241
                  Thành viên chính thức
                  • Jul 2011
                  • 76
                  #9
                  vào đây tự tính đi cho nhanh: http://blogdientu.com/wp-content/upl...or.html#series
                  • 01642555134
                    • Jul 2012
                    • 626
                    #10
                    thì mình nói rùi đó, lấy 3 con led và 3 con dien trở mắc nối tiếp vào . cấp 12v là sáng oke, còn mắc 1 con trở 120 ohm, rụng led đó
                    • khai326598
                      • May 2012
                      • 187
                      #11
                      công thức tính điện trở hạn dòng của led, (Vcc-1.8)/ Id= R, trong đó Vcc là điện thế nguồn, 1.8gồm 1.6V đi qua led, 0.2V đi qua phần tử kích thích, Id là dòng mong muốn tính bằng A(từ 10mA đến 25mA), với Vcc= 5V, Id từ 10-25mA, ta có điện trở dao động trong khoang 128- 320ohm cần làm tròn đôi chút để sử dụng điện trở chuẩn
                      Cái này e học trong mạch số, mấy bác nhớ bấm nút thanks nha
                      Facebook:
                      • khai326598
                        • May 2012
                        • 187
                        #12
                        ai muốn bít thêm về led e sẽ nhiệt tình giúp
                        Facebook:
                        • caoson_vnatr
                          • May 2011
                          • 471
                          #13
                          Nguyên văn bởi khai326598 Xem bài viết
                          Công thức kia chỉ đúng với LED đỏ. Nếu LED màu khác thì sẽ không đúng. Với LED siêu sáng thì R=(Vcc-Vled)/Id. Với Vcc là điện áp nguồn, V led là điện áp qua LED( tuỳ từng màu LED mà điện áp qua khác nhau. tầm 1.8-3.3V tuỳ màu. Id là dòng qua LED. Với LED siêu sáng thì chọn Id=15mA là bền LED và sáng đẹp.
                          0914024690
                          • khai326598
                            • May 2012
                            • 187
                            #14
                            e mới học lớp 7, cái đó e đọc trong sách thui mà, cho e thanks bác caoson_vnatr kiến thức e còn hạn hẹp
                            Facebook:
                            • jqk1234
                              • Nov 2011
                              • 194
                              #15
                              Mắc 3 led nối tiếp với 2 trở cũng nối tiếp.
                              vsvoivs Tìm hiểu thêm về vsvoivs
