Hi, em xin chào các bác ở diễn đàng dientuvietnam.net. Chuyện là em là newbie về điện, muốn vọc vạch mấy cái mạch. Mạch mà em muốn làm bây giờ là cái mạch chống chạm chập/ngắn dòng mạch. Yêu cầu của em không nhiều, chỉ cần khi bị chập là đóng, khi hết chập thì mình ấn nút cũng được, nhưng mà độ nhạy thì nên cao cao tí [Em nhát lắm :>]. Search trên mạng thì có cái mạch này. Em cũng chưa hiểu nguyên lí, mấy bác xem thử nó có chạy được không ạ .-. Em có đọc qua rồi nhưng không tin lắm .-. Link bài đó đây ạ: . Em cảm ơn mấy bác đã đọc bài. Mong mấy bác giúp em! Em xin cảm ơn! :<
[Help] Mạch chống chạm chập/ngắn dòng
Mạch sẽ không chạy vì sai 1 chút. Chuẩn như hình dưới:
Nguyên lý: Bình thường R3 phân cực cho Q1 -> Q1 dẫn -> tải được cấp nguồn qua Q1 và R1.
Khi bị quá tải/ngắn mạch: điện áp giữa 2 đầu R1 >0.7V -> Q2 được phân cực thông qua R2 -> Q2 dẫn -> chân B Q1 bị kéo xuống mức thấp -> Q1 ngưng dẫn -> Vin bị ngắt.
Tuy nhiên ngay sau đó điện áp giữa 2 đầu R1 sẽ xuống mức gần 0 -> Q2 mất phân cực và ngưng dẫn -> Q1 lại dẫn.
Hai trạng thái trên cứ giằng co liên tục nên thực tế mạch sẽ không ngắt hoàn toàn mà sẽ được hạn dòng ở mức khoảng (Vbe Q1)/R1 = 0.7/0.5 = 1.4 A.
Vậy tóm lại cái mạch này là mạch hạn dòng
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtMạch sẽ không chạy vì sai 1 chút. Chuẩn như hình dưới:
- 1 like
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
hôm nay, 05:06 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
