Hi, em xin chào các bác ở diễn đàng dientuvietnam.net. Chuyện là em là newbie về điện, muốn vọc vạch mấy cái mạch. Mạch mà em muốn làm bây giờ là cái mạch chống chạm chập/ngắn dòng mạch. Yêu cầu của em không nhiều, chỉ cần khi bị chập là đóng, khi hết chập thì mình ấn nút cũng được, nhưng mà độ nhạy thì nên cao cao tí [Em nhát lắm :>]. Search trên mạng thì có cái mạch này. Em cũng chưa hiểu nguyên lí, mấy bác xem thử nó có chạy được không ạ .-. Em có đọc qua rồi nhưng không tin lắm .-. Link bài đó đây ạ: . Em cảm ơn mấy bác đã đọc bài. Mong mấy bác giúp em! Em xin cảm ơn! :<
[Help] Mạch chống chạm chập/ngắn dòng
Mạch sẽ không chạy vì sai 1 chút. Chuẩn như hình dưới:
Nguyên lý: Bình thường R3 phân cực cho Q1 -> Q1 dẫn -> tải được cấp nguồn qua Q1 và R1.
Khi bị quá tải/ngắn mạch: điện áp giữa 2 đầu R1 >0.7V -> Q2 được phân cực thông qua R2 -> Q2 dẫn -> chân B Q1 bị kéo xuống mức thấp -> Q1 ngưng dẫn -> Vin bị ngắt.
Tuy nhiên ngay sau đó điện áp giữa 2 đầu R1 sẽ xuống mức gần 0 -> Q2 mất phân cực và ngưng dẫn -> Q1 lại dẫn.
Hai trạng thái trên cứ giằng co liên tục nên thực tế mạch sẽ không ngắt hoàn toàn mà sẽ được hạn dòng ở mức khoảng (Vbe Q1)/R1 = 0.7/0.5 = 1.4 A.
Vậy tóm lại cái mạch này là mạch hạn dòng
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtMạch sẽ không chạy vì sai 1 chút. Chuẩn như hình dưới:
- 1 like
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
