Em cần 1 con opto thay thế role, tức là nó phải đóng ngắt dứt khoát, mấy bác tư vấn cho em với, cho em xin hướng dẫn sử dụng nữa, cám ơn các bác!
[Hỏi] opto nào có thể thay thế role
Tags: None
Cụ thể là thế nào. Tức là cần đóng ngắt nhanh hơn ? Nếu vậy thì đơn giản là dùng rơ le bán dẫn : solid relay stateNguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viếtEm cần 1 con opto thay thế role, tức là nó phải đóng ngắt dứt khoát, mấy bác tư vấn cho em với, cho em xin hướng dẫn sử dụng nữa, cám ơn các bác!Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
ý em là dùng để thay thế role đóng cắt dứt khoát không tuyến tính, vd: cấp nguồn 5volt thì nó đóng, cấp nguồn 2 volt thì nó nhảNguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtCụ thể là thế nào. Tức là cần đóng ngắt nhanh hơn ? Nếu vậy thì đơn giản là dùng rơ le bán dẫn : solid relay state
phải nói là solid state relay, ssr. http://www.google.ca/search?hl=en&si...w=1120&bih=626Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtNó chính là cái này đây : solid relay state - rơ le bán dẫn.
Google tìm hiểu thêm nhé.Mãi đi tìm vàng.
thanks bạn nhéNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtphải nói là solid state relay, ssr. ssr - Google Search| | |
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
