Mọi người ơi , giúp em giải thích nguyên lý của mạch ổn áp bù tuyến tính (phần tử bù nối tiếp ) này được không ạ , với khi thay đổi biến trở VR thì mạch sẽ thay đổi như thế nào ạ. Em cảm ơn ạ
Mạch ổn áp bù tuyến tính
Tôi nghĩ ai về con T1 trật rồi thì phải, T1 phải là NPN. Coi sơ đồ này và tôi có để công thức để tính điện áp ra. Khi thay đổi gia trị biến trở thì R4 và R5 sẽ thay đổi theo và cộng thêm R_POT1 và R_POT2 vào trong phương trình thì điện áp sẽ thay đổi.
Dien áp tải bắt đầu khởi động nhờ vào điện áp mồi R7 (1K) qua chân B-E của T1. Sau khi khởi động Zener diode 2,4V sẽ hoạt động và tạo điện áp khoảng 3,1V ở chân T2-B. Dùng phương trình Ohm tìm giá trị dòng quá R5 rồi dùng giá trị dòng đó nhân cho R4 để tìm áp qua R4. Từ đó mình sẽ tìm ra được áp tải.
- 1 like
Có một vài bài về nguồn tuyến tình ở đây. Hôm nào rảnh thì mình sẽ làm nguồn tuyến tính với Op-Amp
https://www.youtube.com/watch?v=bH_2ZSkA8-c&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=EpLVUIPDnaghttps://www.youtube.com/watch?v=EpLVUIPDnag
- 1 like
Con điện trở R6 này nều vượt quá công suất của nó thì sẽ bị cháy áo . Vậy a ơi cho em hỏi cái con điện trở R6 có dãy công suất hoạt động là bao nhiêu vậy ạ . em tính được là Pmin = 0.6 . Thầy bảo em tìm Pmax ạ , và nếu muốn tăng công suất của nó thì cần mắc thêm gì ạ. Đây là mạch ổn áp dùng IC có transistor bổ trợ .
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
