Em định làm cây đèn rgb (3 màu đỏ, xanh lá, xanh lam) cho hồ thủy sinh. Em đã mua bóng led luxeon 3 trong 1, 9w/1 bóng dán kèm mạch tản nhiệt hình sao riêng cho cho mỗi bóng. Bóng này có hiệu điện thế hai đầu khoảng 3v (cho màu đỏ 2.4-2.7v, màu xanh lục và xanh lá là 3.2-3.4v), dòng qua mỗi bóng cao nhất 700ma. Em định làm đèn có 5 dãy bóng song song, mỗi dãy gồm 7 bóng mắc nối tiếp. Em tính là phải dùng nguồn tổ ong 24v cấp (vì 7x3=21v và em có thêm 2 quạt 12v mắc nối tiếp với nhau và song song với 5 dãy bóng kia), nguồn này em tính dòng đầu ra phải là 0,7A x 5 dãy x 3 màu =10,5A (kéo thêm 2 quạt 12v nữa) thì sẽ cần tầm 12A. Vậy em có thể dùng nguồn 24v-12A được ko ah? Em cảm ơn ah.
Giúp em tính nguồn cho đèn rgb chế ạ
E cảm ơn, em muốn hỏi thêm là led này là led 9w, mỗi nhân 3w, dòng qua led là 700ma chứ ko phải là 350ma như led rgb 3w, vậy có cần chọn trở để dòng qua chỉ là 350ma ko ah vì như thế ko sáng được như thiết kế của led 9w ah. Với mắc trở nối tiếp thì chỉ cân đối hiệu điện thế hai đầu mỗi bóng led thôi ah, em chưa rõ cân đối dòng qua led ntn
Như thế quạt 12v, mỗi cái cũng phải mắc song song với 10 dãy led kia đúng ko anh? Mà 30A thì dòng qua mỗi nhánh song song quá cao (em giả sử đạt dc 30A) thật thì dòng qua mỗi nhánh là gần 3A, thế bóng led sẽ cháy ko ahNguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viếtChạy được nhưng có lẽ không bền cho cả bóng Led và nguồn.
Bạn có thể mua thêm 5 bóng Led 3 trong 1 đó nối thành 10 dãy song song, mỗi dãy 4 bóng + 2 quạt 12v dùng nguồn tổ ong 12v 30A (đến 50A nếu cảm thấy nguồn ảo tung của). Sau đó hiệu chỉnh chút đỉnh điệp áp đầu ra cho vừa ý.
Bạn xem lại nó ghi 700mA là dòng peak hay dòng continuos? Dòng peak thì không được quá 0,1 mili giây. Dòng continuos thì nhiệt độ phòng phải dưới 25 độ. Nên cho dòng thấp hơn một chút thì led mới bền.
Theo mình thì nối tiếp 3 nhân lại thành 1 led khoảng 9V, nối tiếp 2 led thành 18V. Chỉnh nguồn tổ ong xuống khoảng 20V thì điện trở sẽ đỡ nóng. Hoặc nối tiếp 2 RGB+1 led trắng nữa thành 21V.sau.ph
Dạ vâng em hiểu ah, ý em là nguồn 30A khi mắc vào mạch 10 dãy bóng ( mỗi dãy 4 bóng) thì dòng qua mỗi dãy sẽ lớn ah (tầm 3A qua mỗi dãy), dòng quá lớn thì bóng cháy mất. Anh giúp xem em hiểu như thế đúng ko ahNguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viếtTrời ơi. Quạt 12v mà bạn. Nguồn cũng 12v.
Nên mắc trực tiếp vào nguồn. Khi điều chỉnh thì nên giảm điện áp, sẽ giảm dòng qua Led, chạy bền hơn.
Dạ tại em muốn gắn với bộ điều khiển nữa, để điweuf khiển riêng từng màu cho phù hợp với màu thủy sinh trong hồ nên không mắc nối tiếp vs nhau được anh ahNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBạn xem lại nó ghi 700mA là dòng peak hay dòng continuos? Dòng peak thì không được quá 0,1 mili giây. Dòng continuos thì nhiệt độ phòng phải dưới 25 độ. Nên cho dòng thấp hơn một chút thì led mới bền.
Hiểu quá sai! Dòng bao nhiêu là do tải quyết định chứ không phải nguồn (trừ khi công suất nguồn nhỏ hơn công suất tải).Nguyên văn bởi minhto Xem bài viết
Có lẽ bạn hiểu lầm về khái niệm dòng Ampere đi qua tải, cụ thể ở đây là Led. Tạm thời bỏ qua 2 cái quạt và trình điều khiển.
Ví dụ 1 dãy Led có 4 bóng, là bóng 3 trong 1 (đặt tên là Led3) sụt áp 3v khi sáng hết công suất 3W/1 bóng đơn (9W/1 Led3) thì dòng chạy qua 1 bóng Led3 là 3A với điều kiện là cả 3 màu trong 1 bóng Led cùng sáng tối đa. Tính ra dòng chạy qua mỗi bóng đơn là 1A và nội trở mỗi bóng đơn là 3Ω, mỗi bóng Led3 là 1Ω.
Giả sử nguồn tổ ong cung cấp đầu ra là 10v chia đều 4 con Led3 nối tiếp đó thì bạn nhận thấy là sụt áp qua mỗi Led3 là 2.5v. Tính ra dòng chạy qua mỗi bóng đơn là 830mA, mỗi bóng Led3 là 2.5A.
Trường hợp nguồn tổ ong cung cấp đầu ra là 24v chia đều cho 7 con Led3 nối tiếp thì sụt áp mỗi Led3 là 3.43v, dòng 3.43A/1 Led3, công suất 11.76W vượt quá khá nhiều, phải thêm điện trở hạn dòng và gây tiêu tốn công suất vô ích vì sụt áp trên điện trở gây nóng điện trở.
Trên đây là nói theo cách đơn giản để bạn dễ hình dung và điều chỉnh Led của bạn. Còn dòng tiêu thụ của các dãy Led phụ thuộc vào loại Led (nội trở bản thân nó) phụ thuộc điện áp cung cấp, và phụ thuộc điện trở hạn dòng (nếu có sử dụng).
Dòng tiêu thụ của Led không phụ thuộc vào thông số Ampere ghi trên nhãn nguồn tổ ong. Với cùng 1 mức điện áp đầu ra, nếu đủ hoặc dư Ampere thì Led vẫn tiêu thụ có bấy nhiêu thôi. Còn nguồn cấp không đủ Ampere thì nguồn sẽ tự giảm điện áp đầu ra, Led sáng yếu (hoặc không sáng) hoặc nguồn tự cúp, và nguồn dỏm sẽ hư hỏng.
- 3 yêu thích
- 4 led nối tiếp 1 điện trở gắn vào nguồn 12V, thì dòng điện cũng y chang như 8 led nối tiếp 2 điện trở gắn vào nguồn 24V. Khác nhau chút xíu là nguồn 12V có 10 dãy led nên tốn 10 sợi dây điện. Nguồn 24V chỉ có 5 dãy led nên bớt được chút dây.
- Thắp led tốt nhất là dùng nguồn dòng. Nguồn áp thêm điện trở hạn dòng thì gần giống như nguồn dòng với I=(U_nguồn - U_led)/R_hạn_dòng. Không nên mắc trực tiếp led vào nguồn áp, nếu có thì phải đảm bảo U nguồn luôn thấp hơn U led một chút để cho led chỉ sáng lờ mờ.
- Thường người ta cho biết dòng tối đa qua led, khi thắp sáng liên tục thì chỉ nên cấp khoảng 50% dòng tối đa. Nếu bạn biết chắc 700mA là dòng liên tục thì có thể cấp 700 mA hay thấp hơn một chút cho bền. Mua nguồn có số Ampe gấp đôi dòng điện thực cần dùng.sau.ph
- 1 like
Em có xem cái videos này:Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết- 4 led nối tiếp 1 điện trở gắn vào nguồn 12V, thì dòng điện cũng y chang như 8 led nối tiếp 2 điện trở gắn vào nguồn 24V. Khác nhau chút xíu là nguồn 12V có 10 dãy led nên tốn 10 sợi dây điện. Nguồn 24V chỉ có 5 dãy led nên bớt được chút dây.
https://m.youtube.com/watch?v=VrL_WN3Xcho
Ở 3 phút 30s, khi cho 4 bóng led nối tiếp mắc thẳng vào nguồn 12v thì cường độ dòng và nhiệt độ bóng tăng liên tục. Em muốn hỏi là sao cường độ dòng nó lại tăng chứ không ổn định ah (nguồn cấp đủ 12v). Em cảm ơn ah
R là điện trở dây dẫn + nội trở led
Khi có điện thì led sẽ nóng lên, led nóng thì U_led giảm. Theo công thức trên thì U_led càng giảm thì dòng càng tăng. Đó là lý do led cần nguồn dòng chứ không phải nguồn áp.
Thí dụ bằng con số cụ thể: Ở nhiệt độ bình thường Led có áp định mức là 3V. Gắn vào nguồn áp 3V thì led sáng bình thường. Nhưng một lúc sau led nóng lên, Điện áp định mức của led chỉ còn 2,9V. Nếu nguồn vẫn giữ nguyên 3V tức là led bị quá áp, dòng tăng quá định mức làm led chết.sau.ph
Dạ em hiểu rồi, em cảm ơn ahNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtI=(U_nguồn - U_led)/R
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
