Toi muon cac ban giup cac mach ve den giao thong de lam do an
dengiaothong
dùng công tắc tơ đc o ??
uhm... mình đang học thì xài công tắc tơ và nút nhấn, và ngoài đường cũng xài loại này, có 2 cách điều khiên, bằng tay hay tự động sử dụng rơle thời gian, còn làm theo bên điện tử thì o biết, vì mình học điện công nghiệp mà, o biết giúp gì đc cho bạn o
có gì bạn cứ Pm theo nick Yahoo, mình sẽ trả lời cho ha
Nick yahoo : trandthuc
c ya !!
Đèn giao thông cũng đâu có gì khó, bạn dùng 1 con 89c2051 là có thể điều khiển được rồi,phần công suất đơn giản thôi
Re
Nếu bác cần cò thể liên hệ với em tại suchuaseuhothot@gmail.com. Em có thể share cho bác mạch nguyên lý của hệ thống đèn giao thông sử dụng IC 89S52 hoặc điền khiển bằng máy tính. Không khó lắm đâu!
Thế nhỡ chủ tịch nước yêu cầu vào đúng xx giờ xx phút thì tuyến đường từ Khách sạn Metropon tới điểm X nào đó trên thành phố phải luôn .... xanh để xe của tổng thống đi thì sao nhỉ ???
Chắc phải dỡ tất cả các cột đèn đó ra để sửa à ?
Khi có tình trạng khẩn cấp về an ninh yêu cầu tất cả các phương tiện trong thành phố phải lập tức dừng lại ( tất cả các hướng đèn đều đỏ ) thì sao nhỉ ?
Nếu không giải quyết được khối lượng công việc đó thì bạn nên chuyển sang làm đèn cho các cháu mẫu giáo chơi thì đơn giản hơn nhiều . Vì tôi cũng từng lắp một cái như vậy cho vườn hoa của trường mầm non rồi mà !!!!!! các cháu rất thích thú với cột đèn đó
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mình thấy chủ để này hay đó. Cũng mới vào nghề. Nhờ các bác chỉ giúp nhé! Thanks.
. À cho mình hỏi, thế các bác có thể post sơ đồ nguyên lý cho anh em nghiên cứu được ko? Mới lại có thể dùng bộ Timer trong 89S52 để đếm ngược chính xác được thời gian ko?
Con LED đó nếu chỉ thực hành thì mua ở chợ trời . Còn muốn SX hàng loạt thì sang Tung của mua sẽ rẻ hơn .Nguyên văn bởi dientu1Hiện cũng có vấn đề em cần anh tư vấn, đó là:
Em không rõ là con led trên cái cột thật là nó mua ở đâu, cấp dòng cho nó bao nhiêu là tối ưu, anh có thấy cái Led 7 thanh trên cột đếm ngược không, em không biết là nó lắp song song hay nối tiếp các led đơn lại, vì vấn đề là nguồn cung cấp.
Nếu lắp song song song để dùng điện áp 5V thì mỗi led cần 1 trở hạn dòng, mạch nhiều trở quá, mà tổn hao công suất trên trở nhiều, phí quá.
Nếu mắc nối tiếp thì đỡ tốn trở, nhưng lại cần điện áp cung cấp cao hơn 5V, lại cần mạch ổn dòng cho từng chuỗi nối tiếp đó, mạch giao tiếp lại phức tạp hơn.
Anh giúp em nhé.
À anh là Mod, em muốn gửi hình trong file pdf lên đây thì làm thế nào? đưa thẳng Protel có được không?
Mạch bên trong bộ đèn đó người ta vừa đấu song song vừa đấu nối tiếp thành một hệ thống để sao cho nếu có một con LED nào đó bị hỏng thì ô đèn đó không bị tắt hẳn mà chỉ mất mấy chấm nào đó thôi .
Thường người ta dùng bộ nguồn 12 hay 24v để cung cấp cho các bộ đèn đó . Đồng thời khi mất điện thì nó chạy luôn bằng nguồn Acquy dự phòng . Đồng thời mức nguồn đó cũng cung cấp luôn cho bộ điều khiển PLC để điều hành các đèn theo chương trình cài đặt sẵn và có đường giao diện thực hiện lệnh từ trung tâm điều qua cáp mạng .
Tôi không làm cái đó chỉ xem người ta làm thôi .
Bạn có thể sử dụng phần mềm PDFfactory ( 2,7Mbit ) để chuyển từ File Protel thành PDF cho mọi người có thể xem được thuận tiện . Phần mềm đó sử dụng miễn phí , tìm trên Google có nhiềuLast edited by nguyendinhvan; 03-04-2007, 18:18.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
cac bac giup em sua mach den giao thong nay voi
em mo phong bang protus nhung ko chay duoc
;Author: NTXTHU
;Date: 15/03/07
;Hardware: AVR-AT90S8515
;Mach dieu khien den giao thong
;Su dung led va led 7 thanh
;CHUONG TRINH CHINH
;DIEU KHIEN DEN O TRUC CHINH
.CSEG
.ORG 0
MAIN:
LDI R19,$FF
OUT $17,R19
OUT $11,R19
IN R27,$19
LDI R20,18
LDI R21,28
LDI R22,30
LOOP1:
;kiem tra nut chon che do
;neu duong it nguoi thi nut nay an va nguoc lai
CPI R27,1
BREQ MODE
;hien thi den do trong 30s
LDI R17,$1E;30
LDI R26,30
OUT $12,R21
OUT $18,R26
CALL DELAY_1S
DEC R26
CPI R26,$2F
BREQ DA
CPI R26,$1F
BREQ DA
CPI R26,$F
BREQ DA
DEC R17
BRNE LOOP1
LOOP2:
CPI R27,1
BREQ MODE
;hien thi den xanh trong 27s
LDI R16,$1B;27
LDI R26,27
OUT $12,R20
OUT $18,R26
CALL DELAY_1S
DEC R26
CPI R26,$1F
BREQ DA
CPI R26,$F
BREQ DA
DEC R16
BRNE LOOP2
LOOP3:
CPI R27,1
BREQ MODE
;hien thi den vang trong 3s
LDI R26,3
OUT $12,R22
OUT $18,R26
CALL DELAY_1S
DEC R26
BRNE LOOP3
RJMP LOOP1
;CHUONG TRINH CON
DELAY_1S:
LDI R23,255
LDI R24,255
LDI R25,7
DEC R23
BRNE DELAY_1S
DEC R24
BRNE DELAY_1S
DEC R25
BRNE DELAY_1S
RET
DA:
SUBI R26,6
RET
MODE:
;Hien thi den vang sang nhap nhay
LDI R28,$F0
OUT $12,R28
CALL DELAY_1S
LDI R28,$F8
OUT $12,R28
CALL DELAY_1S
CPI R27,1
BREQ MODE
RET
;Author: NTXTHU
;Date: 15/03/07
;CHUONG TRINH CHINH
;DIEU KHIEN TRUC PHU
.CSEG
.ORG 0
MAIN:
LDI R19,$FF
OUT $17,R19
OUT $11,R19
IN R27,$19
LDI R20,18
LDI R21,28
LDI R22,30
LOOP1:
CPI R27,1
BREQ MODE
LDI R16,$1B;27
LDI R26,27
OUT $12,R20
OUT $18,R26
CALL DELAY_1S
DEC R26
CPI R26,$1F
BREQ DA
CPI R26,$F
BREQ DA
DEC R16
BRNE LOOP1
LOOP2:
CPI R27,1
BREQ MODE
LDI R26,3
OUT $12,R22
OUT $18,R26
CALL DELAY_1S
DEC R26
BRNE LOOP2
LOOP3:
CPI R27,1
BREQ MODE
LDI R17,$1E;30
LDI R26,30
OUT $12,R21
OUT $18,R26
CALL DELAY_1S
DEC R26
CPI R26,$2F
BREQ DA
CPI R26,$1F
BREQ DA
CPI R26,$F
BREQ DA
DEC R17
BRNE LOOP3
RJMP LOOP1
;CHUONG TRINH CON
DELAY_1S:
LDI R23,255
LDI R24,255
LDI R25,7
DEC R23
BRNE DELAY_1S
DEC R24
BRNE DELAY_1S
DEC R25
BRNE DELAY_1S
RET
DA:
SUBI R26,6
RET
MODE:
LDI R28,$F0
OUT $12,R28
CALL DELAY_1S
LDI R28,$F8
OUT $12,R28
CALL DELAY_1S
CPI R27,1
BREQ MODE
RET
cam on cac bac nha
mach cua em dung 2 con at90s8515 dk truc chinh va truc phu
+6 led hien thi den x,d,v o 2 truc +led 7 thanh de hien thi thoi gian dem qua mach 7447
Các huynh thảo luận sôi nôi quá,lính mới như bon em học hỏi đc rất nhiều.
Em định làm đèn giao thông nhưng ko dùng VXL mà dùng IC logic thôi.
Liệu có khả thi ko?Nếu có phải làm thế nào? Các huynh cho biết ý kiến.
Thank
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
