dùng 89S52 được bạn ạ, độ chính xác theo datasheet phụ thuộc vào thạch anh, nhưng minh không biết là nên dùng IC số hay dùng vi điều khiển. Dùng Vi điều khiển thì không biết có chạy ổn định không, dùng IC số đếm thông dụng thì mạch hàn nhiều nhưng hoạt động thì không thể treo được, hiện mình chưa biết gửi hình lên diễn đàn như thế nào.
dengiaothong
Con LED đó nếu chỉ thực hành thì mua ở chợ trời . Còn muốn SX hàng loạt thì sang Tung của mua sẽ rẻ hơn .Nguyên văn bởi dientu1 Xem bài viếtHiện cũng có vấn đề em cần anh tư vấn, đó là:
Em không rõ là con led trên cái cột thật là nó mua ở đâu, cấp dòng cho nó bao nhiêu là tối ưu, anh có thấy cái Led 7 thanh trên cột đếm ngược không, em không biết là nó lắp song song hay nối tiếp các led đơn lại, vì vấn đề là nguồn cung cấp.
Nếu lắp song song song để dùng điện áp 5V thì mỗi led cần 1 trở hạn dòng, mạch nhiều trở quá, mà tổn hao công suất trên trở nhiều, phí quá.
Nếu mắc nối tiếp thì đỡ tốn trở, nhưng lại cần điện áp cung cấp cao hơn 5V, lại cần mạch ổn dòng cho từng chuỗi nối tiếp đó, mạch giao tiếp lại phức tạp hơn.
Anh giúp em nhé.
À anh là Mod, em muốn gửi hình trong file pdf lên đây thì làm thế nào? đưa thẳng Protel có được không?
Mạch bên trong bộ đèn đó người ta vừa đấu song song vừa đấu nối tiếp thành một hệ thống để sao cho nếu có một con LED nào đó bị hỏng thì ô đèn đó không bị tắt hẳn mà chỉ mất mấy chấm nào đó thôi .
Thường người ta dùng bộ nguồn 12 hay 24v để cung cấp cho các bộ đèn đó . Đồng thời khi mất điện thì nó chạy luôn bằng nguồn Acquy dự phòng . Đồng thời mức nguồn đó cũng cung cấp luôn cho bộ điều khiển PLC để điều hành các đèn theo chương trình cài đặt sẵn và có đường giao diện thực hiện lệnh từ trung tâm điều qua cáp mạng .
Tôi không làm cái đó chỉ xem người ta làm thôi .
Bạn có thể sử dụng phần mềm PDFfactory ( 2,7Mbit ) để chuyển từ File Protel thành PDF cho mọi người có thể xem được thuận tiện . Phần mềm đó sử dụng miễn phí , tìm trên Google có nhiềuLast edited by nguyendinhvan; 03-04-2007, 19:18.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
cac bac giup em sua mach den giao thong nay voi
em mo phong bang protus nhung ko chay duoc
;Author: NTXTHU
;Date: 15/03/07
;Hardware: AVR-AT90S8515
;Mach dieu khien den giao thong
;Su dung led va led 7 thanh
;CHUONG TRINH CHINH
;DIEU KHIEN DEN O TRUC CHINH
.CSEG
.ORG 0
MAIN:
LDI R19,$FF
OUT $17,R19
OUT $11,R19
IN R27,$19
LDI R20,18
LDI R21,28
LDI R22,30
LOOP1:
;kiem tra nut chon che do
;neu duong it nguoi thi nut nay an va nguoc lai
CPI R27,1
BREQ MODE
;hien thi den do trong 30s
LDI R17,$1E;30
LDI R26,30
OUT $12,R21
OUT $18,R26
CALL DELAY_1S
DEC R26
CPI R26,$2F
BREQ DA
CPI R26,$1F
BREQ DA
CPI R26,$F
BREQ DA
DEC R17
BRNE LOOP1
LOOP2:
CPI R27,1
BREQ MODE
;hien thi den xanh trong 27s
LDI R16,$1B;27
LDI R26,27
OUT $12,R20
OUT $18,R26
CALL DELAY_1S
DEC R26
CPI R26,$1F
BREQ DA
CPI R26,$F
BREQ DA
DEC R16
BRNE LOOP2
LOOP3:
CPI R27,1
BREQ MODE
;hien thi den vang trong 3s
LDI R26,3
OUT $12,R22
OUT $18,R26
CALL DELAY_1S
DEC R26
BRNE LOOP3
RJMP LOOP1
;CHUONG TRINH CON
DELAY_1S:
LDI R23,255
LDI R24,255
LDI R25,7
DEC R23
BRNE DELAY_1S
DEC R24
BRNE DELAY_1S
DEC R25
BRNE DELAY_1S
RET
DA:
SUBI R26,6
RET
MODE:
;Hien thi den vang sang nhap nhay
LDI R28,$F0
OUT $12,R28
CALL DELAY_1S
LDI R28,$F8
OUT $12,R28
CALL DELAY_1S
CPI R27,1
BREQ MODE
RET
;Author: NTXTHU
;Date: 15/03/07
;CHUONG TRINH CHINH
;DIEU KHIEN TRUC PHU
.CSEG
.ORG 0
MAIN:
LDI R19,$FF
OUT $17,R19
OUT $11,R19
IN R27,$19
LDI R20,18
LDI R21,28
LDI R22,30
LOOP1:
CPI R27,1
BREQ MODE
LDI R16,$1B;27
LDI R26,27
OUT $12,R20
OUT $18,R26
CALL DELAY_1S
DEC R26
CPI R26,$1F
BREQ DA
CPI R26,$F
BREQ DA
DEC R16
BRNE LOOP1
LOOP2:
CPI R27,1
BREQ MODE
LDI R26,3
OUT $12,R22
OUT $18,R26
CALL DELAY_1S
DEC R26
BRNE LOOP2
LOOP3:
CPI R27,1
BREQ MODE
LDI R17,$1E;30
LDI R26,30
OUT $12,R21
OUT $18,R26
CALL DELAY_1S
DEC R26
CPI R26,$2F
BREQ DA
CPI R26,$1F
BREQ DA
CPI R26,$F
BREQ DA
DEC R17
BRNE LOOP3
RJMP LOOP1
;CHUONG TRINH CON
DELAY_1S:
LDI R23,255
LDI R24,255
LDI R25,7
DEC R23
BRNE DELAY_1S
DEC R24
BRNE DELAY_1S
DEC R25
BRNE DELAY_1S
RET
DA:
SUBI R26,6
RET
MODE:
LDI R28,$F0
OUT $12,R28
CALL DELAY_1S
LDI R28,$F8
OUT $12,R28
CALL DELAY_1S
CPI R27,1
BREQ MODE
RET
cam on cac bac nha
Cảm ơn anh Vân. Em có file roi nhung chua co cho upload, diễn đàn mình có gửi trực tiếp được không? Em rất muốn gửi thiết kế để mọi người bổ xung cho hoàn thiện.
Em chưa vào thiết kế điện tử, nhưng hỏi anh về việc của "bực mình quá", theo kinh nghiệm của anh thì thiết kế điện tử thế nào để hạn chế lỗi hoặc nếu có lỗi chủ quan thì người khác có thể kiển tra và chữa lỗi giúp được.
Cảm ơn anh.
minh mới làm xong đèn giao thong chay rất tốt,bạn nào muôn lam thi lay file asm ne:
4.Chương trình assembly:
$mod51
org 0000h
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#0FFH
MOV P2,#0FFH
XANH EQU 25H
DO EQU 29H
;P0.6 XANH 1
;P0.4 VANG 1
;P0.7 DO 1
;P0.3 D0 2
;P0.2 XANH 2
;P0.5 VANG 2
main:
MOV do,#1dH ;29
MOV xanh,#19H ;25
CLR P0.6
CLR P0.3
CLR P0.1
SETB P0.2
SETB P0.4
SETB P0.5
SETB P0.7
SETB P0.0
LCALL HIEN_THI
T2:
DEC XANH
DEC DO
MOV A,DO
MOV R1,XANH
DEC A
DEC R1
LCALL HIEN_THI
CJNE A,#00H,T2
CJNE R1,#00H,T2
MOV XANH,#00H
DEC DO
LCALL HIEN_THI
MOV XANH,#03H
SETB P0.6
CLR P0.3
CLR P0.1
SETB P0.2
CLR P0.4
SETB P0.5
SETB P0.7
CLR P0.0
LCALL HIEN_THI
T3:
DEC XANH
MOV R1,XANH
DEC DO
MOV A,DO
LCALL HIEN_THI
CJNE A,#00H,T3
CJNE R1,#00H,T3
MOV XANH,#1dH ;27
MOV DO,#19H ;25
CLR P0.2
CLR P0.7
CLR P0.0
SETB P0.1
SETB P0.3
SETB P0.4
SETB P0.5
SETB P0.6
LCALL HIEN_THI
T4:
DEC XANH
DEC DO
MOV A,XANH
MOV R1,DO
DEC A
DEC R1
LCALL HIEN_THI
CLR P0.2
CLR P0.7
CLR P0.0
SETB P0.1
SETB P0.3
SETB P0.4
SETB P0.5
SETB P0.6
CJNE A,#00H,T4
CJNE R1,#00H,T4
MOV DO,#00H
DEC XANH
LCALL HIEN_THI
MOV DO,#03H
CLR P0.3
CLR P0.5
CLR P0.0
SETB P0.1
SETB P0.2
SETB P0.3
SETB P0.4
CLR P0.7
LCALL HIEN_THI
T6:
DEC DO
MOV R1,DO
DEC XANH
MOV A,XANH
LCALL HIEN_THI
CJNE A,#00H,T6
CJNE R1,#00H,T6
LJMP MAIN
HIEN_THI:
MOV R5,#5
D2: MOV R6,#200
D3: MOV R7,#250
MOV A,XANH
MOV B,#0AH
DIV AB
MOV R0,A
SETB P2.0
SETB P2.1
LCALL GIAI_MA
MOV R3,#50
CLR P2.0
SETB P2.1
DJNZ R3,$
SETB P2.0
SETB P2.1
MOV R0,B
LCALL GIAI_MA
MOV R3,#50
SETB P2.0
CLR P2.1
DJNZ R3,$
SETB P2.0
SETB P2.1
MOV A,DO
MOV B,#0AH
DIV AB
MOV R0,A
SETB P2.2
SETB P2.3
LCALL GIAI_MA
MOV R3,#50
CLR P2.2
SETB P2.3
DJNZ R3,$
SETB P2.2
SETB P2.3
MOV R0,B
LCALL GIAI_MA
MOV R3,#50
CLR P2.3
SETB P2.2
DJNZ R3,$
SETB P2.2
SETB P2.3
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D3
DJNZ R5,D2
RET
GIAI_MA:
CJNE r0,#00h,S1
mov p1,#00000101b
RET
S1:
CJNE r0,#01h,S2
mov p1,#10011111b
RET
S2:
CJNE r0,#02h,S3
mov p1,#00100011b
RET
S3:
CJNE R0,#03h,S4
mov p1,#00001011b
RET
S4:
CJNE r0,#04h,S5
mov p1,#10011001b
RET
S5:
CJNE r0,#05h,S6
mov p1,#01001001b
RET
S6:
CJNE r0,#06h,S7
mov p1,#01000001b
RET
S7:
CJNE r0,#07h,S8
mov p1,#00011111b
RET
S8:
CJNE r0,#08h,S9
mov p1,#000000001b
RET
S9:
CJNE r0,#09h,vo
mov p1,#00001001b
vo:
RET
END
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
