Dò tìm dây đứt ngầm.
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    #121
    TLM đưa ra cái dây gì thì phải thử vời dây đó đừng đưa dây khác vào .
    Tò mò xem thử cái clip TLM đã dẫn coi đến chỗ free space nhớ đến bác Vị nêu bắn xung pin lên trời cười sặc rơi cả điếu thuốc đang ngậm .
    Nếu TLM làm được thì bác có công nhận không? Hay là đến lúc đó lại cãi chày cãi cối là thí nghiệm fake, hoặc cãi đó là sóng âm chứ không phải sóng điện?
    Đang nói chuyện trong cáp đồng trục, lại nhảy sang chuyện trên trời. Cười là phải rồi.
    sau.ph
      Moderator
      • Oct 2007
      • 3136
      #122
      Người ta kẹp mỏ sấu vào dây cáp điện rồi mới bấm nút để đo.
      Chỉ có bác vvp bấm nút trước rồi mới lấy máy ra đo, rồi chửi "chưa kịp lấy đã hết thời gian". Haha
      Máy hiện đại, bác không biết cách sử dụng, lại đòi vứt vô thùng rác haha.
      ha.ha.ha.
      Dây cáp điện bị đứt rồi làm sao đo? Thằng đàng Đông kẹp mỏ sấu vào dây A. thằng đàng Tây gắn loa vào dây B. Loa phát ra tiếng kêu BỐC PHÉT.ha.ha.ha
      Bấm nút trước hay sau gì cũng có 1 xung 3us. Thầy bói và thợ hồ nói qua điện thọai 1,2,3, tao bấm đây ha.ha.ha.. Chỉ có thầy bói mới tìm đúng dây gắn vào. Vất thùng rác là đúng rồi.
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        #123
        Lại hỏi lung tung để đánh trống lảng.
        Dò ra dây đứt rồi dùng sóng phản xạ để đo chiều dài.
        Kẹp máy vào rồi bấm nút cho máy tự động đo chiều dài chứ cần gì phải có người thứ 2.
        sau.ph
          Moderator
          • Oct 2007
          • 3136
          #124
          Hỏi đúng trọng tâm chứ đâu có đánh trống lãng như thầy bói.
          1- Có 10 dây đứt trong 1 bó làm sao nhận diện từng sợi?
          2-1 xung 5v 3us có đủ áp đi xa hàng chục km trước khi gặp điều kiện phản xạ không? Tôi thấy ở phi trường không dùng máy phát sóng rađa, mà có 1 top người lấy pin quẹt vào dây điện tạo xung hài bậc cao, bắn lên trời, rồi đón sóng phản xạ từ phi cơ. Họ nói đây là phát minh của thầy bói.
          3- thầy bói né tránh giải thích từ xung phản xạ tính ra chiều dài dây. Chờ mãi bây giờ thầy bói mới nói đúng trong tâm.
          • T.L.M
            • Aug 2011
            • 3917
            #125
            1- Luồng này chỉ bàn về đo chiều dài tìm vị trí đứt. Bác đừng hỏi nhảm đánh trống lảng. Nối chỗ đứt lại thì tha hồ nhận diện chứ sao.
            2- Đang nói về truyền trong dây cáp, bác đừng đánh trống lảng sang chuyện trên trời. Sao bác không xúi SCTV bắn lên trời, dùng cáp làm gì cho tốn tiền.
            3- Video trong bài #6 đã giải thích nguyên tắc đo bằng sóng phản xạ rồi, đưa công thức tính đầy đủ rồi. Bài #46 nói rõ lại một lần nữa rồi. Bác không xem kỹ lại đổ thừa TLM không nói.
            sau.ph
              Moderator
              • Oct 2007
              • 3136
              #126
              1- Thế kỹ 22, công nghệ 4.0 s/c lại thủ công 2 người? từ đầu luồng Thầy bói không dám nói gì về kỹ thuật đo chiều dài tìm vị trí đứt cứ vòng vo nói nhảm .
              Cái máy của thầy bói phải 2 người, 1 người ở đầu dây, 1người ở cuối dây mới biết dây đứt , rồi nối lại mới nhận diện được. Những người DỐT thích thể hiện mình là thông thái hay làm chuyện khác người giống thầy bói . Bó dây có 50 sợi, bao giờ ngừoi ta cũng đánh dấu số. Chỉ cần 1 người bấm nút là biết dây nào hư hỏng, chạm hay đứt ở đâu để s/c, bỏ bớt 1 người .
              2-Thầy bói tại #99 đã nói quẹt pin vào dây điện tạo ra sóng điện từ có sóng hài bâc cao. Nếu SCTV không áp dụng nguyên lý này thì đúng là thầy bói bốc phét.
              3- Cái lưỡi thầy bói không xương, cần có bằng chứng do thầy bói gõ chữ lên màn hình trắng chữ đen để khỏi cãi.
              Qua 9 trang thầy bói tòan nói nhảm, lý thuyết nữa mùa hòan tòan không hiểu gì về cách đo miền thời gian.
              • T.L.M
                • Aug 2011
                • 3917
                #127
                1- Dấu số bị rơi mất thì sao? Bác đừng vòng vo dài dòng để đánh trống lảng nữa.
                2- Muốn phát ra không khí thì sóng phải đủ mạnh và phải có anten thích hợp. Chỉ có người bất bình thường mới chĩa cable SCTV lên trời rồi hỏi sao TV hàng xóm không bắt được đài.
                3- Màn hình trắng chữ đen ở bài #46.
                Bác mới là lưỡi không xương:
                - Lúc thì nói dùng 2 đầu thu phát siêu âm, lúc thì nói không cần
                - Lúc thì nói dùng siêu âm, lúc thì nói dùng âm thanh.
                - Lúc thì nói đồng có vận tốc truyền âm là 4660m/s , lúc thì lại nói 148,5m/μs .
                sau.ph
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #128
                  Sơi chỉ nylon nhỏ xíu tốc độ truyền âm chỉ có 2660m/s hồi bé cột vào 2 lon sữa bò, cách xa nhau vài m còn nói chuyện với nhau được. Đồng có vận tốc truyền âm là 4660m/s lại không truyền âm được?
                  Trò này hồi nhỏ TLM chơi rồi. Sợi chỉ lúc căng thẳng nghe khác với lúc sợi chỉ chùng võng xuống. Dây đi ngoằn ngoèo đo bằng sóng âm không chính xác.
                  sau.ph
                    • Nov 2007
                    • 3367
                    #129
                    - Có chứ sao không vì diễn đàn này còn nhiều người khác nữa , đừng nòi họ cũng bênh bác Vị .
                    - Vận tốc trong clip là của sóng gì , quẹt pin có ra sóng như vậy không nếu cho là giống thì cũng truyền qua free space được mà .
                    - Kế tiếp có clip dùng af với ốc xi lô sao không dẫn , dùng cục pin ra vẻ bí hiểm hay sao .
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #130
                      - Vậy thì bác đi hỏi @ bqviet, queduong... xem clip đó là thật hay fake. Thích thì hôm nào rảnh TLM làm lại thí nghiệm đó.
                      - Vận tốc trong clip là sóng điện từ, xấp xỉ vận tốc ánh sáng trong nước (hơn 200.000km/s).
                      Truyền qua không khí được, nhưng phải có anten và khoảng cách ngằn thôi vì công suất rất nhỏ. Muốn bắn lên trời thì công suất phải lớn và băng tần hẹp.
                      - Làm theo bài bản thì dùng máy phát sóng. Dùng pin là mẹo, đỡ tốn tiền mua máy phát sóng.
                      sau.ph
                        Moderator
                        • Oct 2007
                        • 3136
                        #131
                        Dốt thích làm thông thái.
                        Ngọng hay nói chữ.
                        Gần 100 trang, chẳng có còm nào nói về kỹ thuật thu sóng phản xạ, tòan nói nhảm, chuyện a trộn vào chuyện b .
                        Hóng mãi không thấy điều kiện tạo phản xạ, thầy bói tòan BỐC PHÉT.
                        • T.L.M
                          • Aug 2011
                          • 3917
                          #132
                          Lấy oscillo là soi được sóng tới & sóng phản xạ chứ gì nữa. Bác toàn hỏi vớ vẩn.
                          Điều kiện để có sóng phản xạ đã nói rõ trong video, bài #80 TLM cũng đã nhắc lại. Bác mới là người bốc phét.
                          Khi đầu cuối hở mạch thì sóng phản xạ cùng dấu (dương) với sóng tới.
                          Đầu cuối ngắn mạch thì sóng phản xạ ngược dấu (âm) như hình của bạn.
                          Do xung của bạn ngắn nên xung tới và xung phản xạ tách biệt nhau.
                          Khi xung dài, thì xung phản xạ chồng lên xung tới, tạo thành bậc thang thứ 2.
                          Click image for larger version Name:	2EEE4827-5844-4B10-B474-85F29255D41C.jpeg Views:	0 Size:	27.5 KB ID:	1728402
                          sau.ph
                            Moderator
                            • Oct 2007
                            • 3136
                            #133
                            Ặc. ặc.
                            Vất mấy cái bùa của thầy bói vào thùng rác, nó chứng minh sáng tỏ và hùng hồn thầy bói ko biết gì về TDR cả.
                            • T.L.M
                              • Aug 2011
                              • 3917
                              #134
                              Bác thông thái thì giải thích xem từ 5V làm sao biến thành sóng âm? âm lan truyền thế nào? Rồi làm sao thu lại được sóng âm?
                              sau.ph
                                Moderator
                                • Oct 2007
                                • 3136
                                #135
                                Tôi không phải nhà thông thái nên giết gà tôi dùng sóng âm vận tốc thấp để tìm chiều dài. Thầy bói là nhà thông thái nên tìm vị trí dây đứt chỉ gang tay dùng sóng điện có vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng.
                                T.L.M Tìm hiểu thêm về T.L.M
