Bảo vệ acquy cho UPS?
  • tuyenda1985
    • Feb 2013
    • 66
    Chào các bác
    Do tìm hiểu qua, thì thằng UPS của em nó luôn ở chế độ sạc thả nổi (13.6v) nên rất hại acquy (nếu tình trạng mất điện ít xảy ra).
    Nên em đang định:
    • [*=1]Đấu 1 con diode chặn sạc của UPS [*=1]Mua mạch bảo vệ sạc cho acquy + sạc (hoặc sạc acquy tích hợp ngắt khi sạc đầy)
    Quy trình:
    • Mất điện thời gian dài: Ắc quy xả đến đến ngưỡng của UPS tự tắt
    • Có điện: UPS không thể sạc cho acquy. Bộ sạc sẽ sạc cho acquy (đến ngưỡng thì ngắt sạc)
    • 1 tháng rút nguồn bộ sạc, xả acquy, rồi sạc lại
    Vấn đề ở chỗ không rõ khi có điện:
    Bộ sạc cho acquy thì có ảnh hưởng đến UPS không các bác (13.6v ---><---14.5v)
    Bộ sạc có tự ngắt được không (13.6v ---><--- 14.5v)
    Các bác xem giải pháp kiểu nè có ổn không ah?
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Nạp thả nổi liên tục lâu dài quả đúng có thể làm cạn nước, tăng tốc độ rỗ bản cực. Nhưng đồng thời nó cũng giữ cho bản cực đỡ bị sun-phát hóa, bên cạnh việc giữ cho bình điện luôn đầy sẵn sàng khi cần. Việc của mình là hạn chế bớt tác hại thay vì bỏ hẳn tính năng này, bằng cách giảm điện áp thả nổi : mắc thêm đi-ốt nối tiếp đầu ra nạp, chỉnh biến trở đâu đó ...
    • tuyenda1985
      • Feb 2013
      • 66
      Đọc của bác em thấy có vẻ khó với em
      1. Cần phải chỉnh này kia để được được điện áp và dòng thả nổi hợp lý (mà gà như em thì hơi khó)
      2. Điện áp thả nổi thấp hơn thì nó vẫn luôn là thả nổi, có chăng đỡ hơn chút
      3. So sánh chọn giữa thả nổi và bị sunfat. Chắc em chọn bị sunfat dễ khắc phục hơn.
      • Em đoán thôi. Em dùng sạc ngoài FOXSUR (thấy có bảo có chế độ tự ngắt) nên cắm đó 1 ngày 2 ngày (nhớ lúc thì rút ra) - Nếu không chơi hẳn mạch bảo vệ sạc riêng cứ dưới 12v thì mới sạc, trên 14.5v ngắt hoàn toàn
      • Thỉnh thoảng xả bình, rồi thì bỏ hẳn bình khử sunfat. Em thấy có vẻ đỡ hại acquy hơn thả nổi
      Với lại bác cho em hỏi lại vụ khi có điện:
      tuyenda1985 Tìm hiểu thêm về tuyenda1985
