công suất máy biến áp[hơi gà]
  • lyxa_bk
    • Apr 2013
    • 144
    1.Mọi người cho mình hỏi công suất của máy biến áp Pdm có phải là:
    - Giá trị tối đa tải có thể hoạt động,nếu để tải quá giá trị này thì biến áp sẽ bị
    hỏng(cháy dây,lõi do nóng...)
    - Hay là giá trị tối đa MBA có thể chuyển đổi. Tải không thể dùng quá giá trị này.
    VD: nếu tải lớn(I lớn) thì điện áp đầu ra sẽ nhỏ đi.
    2.Công suất MBA có khác gì so với công suất nguồn(Máy phát điện) không?
    Thanks.
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi lyxa_bk Xem bài viết
    Thanks.
    Tất cả đã có câu trả lời tương đối đúng rồi.Tự hỏi và tự trả lời rồi đó bạn à!
    • lyxa_bk
      • Apr 2013
      • 144
      cho mình hỏi công suất MBA khác gì so với công suất nguồn cần chuyền tải?
      hay công suất máy biến áp cũng dựa theo công suất nguồn cần chuyển tải ma ra
      hơi gà về cái này, lại không phải dân chuyên ngành.
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        nói chi tiết thì công suất máy biến áp thì hơi khác với công suất nguồn cần chuyển tải, mặc dù 2 thông số này gần giống nhau!chẳng hạn công suất nguồn chuyển tải thì có thể rất lớn, nhưng công suất MBA thì nhỏ nên không thể chuyển tải hết được, khi nói về công suất MBA là nói đến khả năng công suất mà nó thực hiện được để đưa đến tải tương ứng về áp và dòng(thí dụ -tăng hoặc giảm áp nhưng giữ nguyên công suất)- công suất máy biến áp không dựa theo nguồn cần chuyển tải mà chú trọng vào tải cần tiêu thụ, vì đa phần CS nguồn lớn hơn tải. vì thế khi tính ra công suất của tải thì mới tính đến công suất của MBA.
        lyxa_bk Tìm hiểu thêm về lyxa_bk
