Mình đang làm cục sạc điện thoại bằng ic7805,sử dụng pin vuông(9V) để sạc,nhưng khi cắm vào điện thoại thì máy cứ báo là lúc sạc được lúc không và nó cứ nhấp nháy liên hồi như vậy.Mình đã thay ic và rất nhiều phụ tùng khác nhưng nó vẫn như vậy,ai biết tại sao và cách khắc phục thì giúp mình với(mình chỉ xài mỗi ic7805 thui,không dùng thêm linh kiện khác).À, mình có gắn thêm đèn led và điện trở của nó ở đầu ra của ic,led và điện trở mình lấy từ một cục sạc đt khác có out là 5v.
ic 7805 sạc không chuẩn( bó tay)
Tags: None
đưa sơ đồ lên nhìn cái bạn?Nguyên văn bởi an nguyeen Xem bài viếtMình đang làm cục sạc điện thoại bằng ic7805,sử dụng pin vuông(9V) để sạc,nhưng khi cắm vào điện thoại thì máy cứ báo là lúc sạc được lúc không và nó cứ nhấp nháy liên hồi như vậy.Mình đã thay ic và rất nhiều phụ tùng khác nhưng nó vẫn như vậy,ai biết tại sao và cách khắc phục thì giúp mình với(mình chỉ xài mỗi ic7805 thui,không dùng thêm linh kiện khác).À, mình có gắn thêm đèn led và điện trở của nó ở đầu ra của ic,led và điện trở mình lấy từ một cục sạc đt khác có out là 5v.
bao nhiêu cục pin vuông để sạc đầy cái điện thoại......?Nguyên văn bởi an nguyeen Xem bài viếtMình đang làm cục sạc điện thoại bằng ic7805,sử dụng pin vuông(9V) để sạc,nhưng khi cắm vào điện thoại thì máy cứ báo là lúc sạc được lúc không và nó cứ nhấp nháy liên hồi như vậy.Mình đã thay ic và rất nhiều phụ tùng khác nhưng nó vẫn như vậy,ai biết tại sao và cách khắc phục thì giúp mình với(mình chỉ xài mỗi ic7805 thui,không dùng thêm linh kiện khác).À, mình có gắn thêm đèn led và điện trở của nó ở đầu ra của ic,led và điện trở mình lấy từ một cục sạc đt khác có out là 5v.
một số điện thoại có chức năng dò dòng sạc....dòng ko đủ thì nó báo!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Kiểm tra xem IC có còn tốt không bạn ?? BẠn thử đấu // 2 cục pin lại rồi cho sạch xem còn bị không ! Thân.Vọc sĩ, nghiệp dư...
theo mình nghĩ bạn ra nhật tảo mua mấy cục pin điện thoại cũ,mắc nối tiếp với nhau,nhưng lấy loại nào còn tốt,con 7805 chỉ tối đa 1A thôi,nhưng đó là lý thuyết thực tế làm sao được vậy,bạn nên gắng thêm một con tran để cho nó đủ dòng mà sạc cho điện thoại
dòng bao nhiêu đủ? để sạc điện thoại mà phải thêm tran?Nguyên văn bởi tinhB1204975 Xem bài viếttheo mình nghĩ bạn ra nhật tảo mua mấy cục pin điện thoại cũ,mắc nối tiếp với nhau,nhưng lấy loại nào còn tốt,con 7805 chỉ tối đa 1A thôi,nhưng đó là lý thuyết thực tế làm sao được vậy,bạn nên gắng thêm một con tran để cho nó đủ dòng mà sạc cho điện thoạiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
1 cục pin khoảng 1a,mắc nối tiếp 3 cục, song song với 3 cục nữa thì ta được pin khoảng 11v-2a,như vậy là dư sạc rồiLast edited by tinhB1204975; 17-05-2013, 15:06.
ngõ ra bạn phải thêm 1 con tụ để bù áp mới tránh được hiện tượng chập chờnNguyên văn bởi tinhB1204975 Xem bài viết1 cục pin khoảng 1a,mắc nối tiếp 3 cục, song song với 3 cục nữa thì ta được pin khoảng 11v-2a,như vậy là dư sạc rồi
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
