Nguyên văn bởi leviet1996
Mạch ổn áp 3,7V DC, 1200mA
pin laptop là loại pin li ion (lithium ion) có số là 18650.
18650= đó là số đơn vị tính bằng mili meter (mm), hình trụ có đường kính là 18mm, chiều dọc là 65mm.
mua loại có từ 2000mAh trở lên ghép song song với nhau thì số mAh sẽ tăng.Mãi đi tìm vàng.
Tình hình là anh khoái chú rồi đó nhaNguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viếtthế thì bác chơi hẳn con biến áp ra nguồn 5V, cường độ khoảng 1A thôi, đập hết cs loa luôn, nhưng rất rễ cháy IC, phải cẩn thận .chứ bác tìm đến hết tết cũng chẳng có cục xạc nào đủ 1200mA cho bác đâu.
. Mình cho thêm 1 quả pin + dây usb zô 1 lượt, đúng là ngon lành cành đào. Kéo lên hết mức cũng chả hề gì (ko biết về sao bị j ko?). Lúc trước dùng cục sạc 5V, 1A mà kéo lớn tý là nó câm liền, còn giờ thì vô tư.
,trước em cũng làm rồi mà, nghe xuốt, lúc ra tết em cót tiền song đóng bộ loa to thì em mới bỏ cái loa mini đó. bác làm công tắc chưa, em cho cái sơ đồ làm công tắc, vui đóNguyên văn bởi luckylukeoff Xem bài viếtTình hình là anh khoái chú rồi đó nha
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
