Nguyên văn bởi anhchienk433
Tự làm máy đo Cuộn cảm
mấy con tụ 102 dễ kiếm mà bác xem mấy cái nguồn ATX có đấy[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Mai em về quê ôm món đồ điện tử lên để làm! ATX ko có con 102 nào cả! hôm trước em phá 1 cái để tìm cuộn cảm.hic! nhưng em dùng 7400 có được ko vậyNguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viếtmấy con tụ 102 dễ kiếm mà bác xem mấy cái nguồn ATX có đấy
có mà vì 2 con tụ xanh mình lấy từ nguồn ATX màNguyên văn bởi anhchienk433 Xem bài viếtMai em về quê ôm món đồ điện tử lên để làm! ATX ko có con 102 nào cả! hôm trước em phá 1 cái để tìm cuộn cảm.hic! nhưng em dùng 7400 có được ko vậy
con 7400 này mình chưa thử nhưng thấy chân cẳng e nó giống nhau để mình rút con 132 ra cắm con 00 vào đo thử xem sao
lát post kết quả[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Kết quả ko khả thi cuộn cảm ghi 220 dùng con 132 đo đc là 0.020 mức LOW thang 2V
con 00 thì nhảy loạn cả lên không đọc đc kết quả
Các bác tính sao thì tính hay tại con IC 7400 của e không biết[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
ui! Chân chẳng + bảng trạng thái vào ra+ Thông số tương tự nhau, vậy mà ko đo đượcNguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viếtKết quả ko khả thi cuộn cảm ghi 220 dùng con 132 đo đc là 0.020 mức LOW thang 2V
Mình tìm cả 1 đống main với card mà ko có con 132 nào! chắc từ bỏ dự án RF thui!
Bác cứ thử xem saoNguyên văn bởi anhchienk433 Xem bài viếtui! Chân chẳng + bảng trạng thái vào ra+ Thông số tương tự nhau, vậy mà ko đo được
bác ở chỗ nào thế
con này dễ mua mà
làm gì bi quan thế
con 132 ngõ vào nó có trigger, 7400 không có. Ở trên có nói rồi mà.Nguyên văn bởi anhchienk433 Xem bài viếtui! Chân chẳng + bảng trạng thái vào ra+ Thông số tương tự nhau, vậy mà ko đo được
Mình tìm cả 1 đống main với card mà ko có con 132 nào! chắc từ bỏ dự án RF thui!sau.ph
chợ giời mà cg nghỉ tết DL cơ akNguyên văn bởi huynh89da Xem bài viếtđen thật chạy ra chợ giời vào đúng hôm 1-1-2013 ko có mấy hàng quán bán hàng nên ko mua đc con 74hc132 lại mất thêm mấy ngày rồi
nếu bạn mua đươc con 74hc132 ở chợ trời thì thông báo cho mình biết địa chỉ cửa hàng nhé, để mình làm 1 con về lắp một bộ để dùng xem sao (có bạn nào trong luồng nay biết ở chợ trời cửa hàng nào bán con này ko cho mình biết với)Nguyên văn bởi huynh89da Xem bài viếtđen thật chạy ra chợ giời vào đúng hôm 1-1-2013 ko có mấy hàng quán bán hàng nên ko mua đc con 74hc132 lại mất thêm mấy ngày rồi
ui! 555 em nhiều lắm!bác chế lại hộ em cái! Hôm xuống chợ trời mua linh kiện rap mạch RF! nhưng mà cuộn cảm khó xác định chính xác quá!Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch này cũng đơn giản thôi mà sao các bác không chịu khó kiếm con tương đương sửa lại chân cẳng chút xíu rồi thay vô (thí dụ như con 74HC14). Thậm chí mình nghĩ dùng con 555 chế lại mạch cũng được.
Để hnao có time em xuống xem! em ở bắc ninh! cách Hn 30km chợ trời!
mình thỳ kô nám rõ chợ trời ở đâu nhưng mình biết 1 địa chỉ trên đó có con HC132Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtnếu bạn mua đươc con 74hc132 ở chợ trời thì thông báo cho mình biết địa chỉ cửa hàng nhé, để mình làm 1 con về lắp một bộ để dùng xem sao (có bạn nào trong luồng nay biết ở chợ trời cửa hàng nào bán con này ko cho mình biết với)
bác nào gần thỳ đén mà mua
Số nhà 29 - Ngõ 315 - Nguyễn Khang - Cầu Giấy - HN[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
bởi domar123Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...-
Hôm qua, 08:55 -
bởi domar123Giải pháp toàn diện cho người dùng đa nhiệm
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...-
17-08-2026, 17:12 -
bởi lvhnKhác nhau là đi lái thuê hoặc chạy dịch vụ được
17-08-2026, 15:50 -
bởi ittcHic, sao nhiều anh em khuyên là đàn ông đã học thì học luôn số sàn chứ đừng học số tự động anh....-
16-08-2026, 17:46 -
bởi mèomướp1. Tìm hiểu đc thì càng tốt, bận thì thôi. Ko cần quá quan trọng
2. Số tự động cho đơn giản, kiểu như đi xe ga ấy ạ
3. Học lý thuyết tử tế ok
4.ok
5.có. đủ số km, tgian cầm lái là đc
6.đi ăn tập thể,...-
14-08-2026, 16:34 -
