bạn ơi! thế bạn đã làm mạch này chưa? mình cũng muốn làm mạch này nữa. Nhưng không bít mấy con TLP434A, RLP434A... có ở Việt Nam ko nhỉ, và còn giá của nó ko bít có mắc ko? Ai bít trả lời hộ cái!!!thanks...........
Đó là các modul thu sóng RF đó bạn, nếu bạn ở TPHCM thì chợ Nhật Tảo có bán đó, giá của nó tùy thuộc vào tầm thu phát của nó
Cuộc sống là một sự tìm kiếm, hãy sống đúng nghĩa để rồi sau mỗi chuyến đi ta luôn nhận được những gì mà đang tìm kiếm.
